ממונעת 180 איזה LNB ?
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שלום,
אני חושב להוסיף ממונעת 180 ל 3 צלחות הקימות. כרגע אני קולט 8 לווינים 4W 7W 15W 5E 7E 13E 16E 26E
השאלה היא אם אני מוסיף 180 ממונעת איזה LNB צריך? אני יודע שיש המון לווינים המצריכים 180 אך הם בתחות תדרים של C BAND מצד שני לווינים חשובים כמו 30W מצריך LNB רגיל בתחום L BAND אז כיצד ניתן להנות מכל תחומי השידור ב 180 ממונעת אחת?
ועוד שאלה, מה לגבי תחומים אחרים S BAND או KU BAND או X BAND האם יש צורך בהם? האם יש LNB עם SWITCH פנימי שמסוגל לעבוד בכל תחום התדרים נניח מ L ועד KU ?
תודה למשיבים
תודה למשיבים
ariel
- הודעות: 1419
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
eb 1000
נכון שיש לווינים נוספים בתחום הl band חושב שהם לשימושים צבאים , בדרך כלל נהוג להתקין צלחת 1.8 ממונעת אם ku+c band, ישנה פלטה מיוחדת שמאפשרת את התקנת שניהם ביחד, בc band למעט מולטיצויס אפריקה ב68.5e וstartv ב 105.5e אין מה לראות.
בזמנו השתמשו במתקן שנקרא קורוטור הוא בעזרת מנוע שהיה מותקן על הlnbסובב פעם מ ku ופעם מ c band החיסרון שהוא הנחית נורא והפטה נותנת תוצאות טובות יותר.
מה שכן ב c band משדרים בסרקולרי left hended right hended
שאתה מסתכל בתדר סרקולארי תראה אותו או בR או בL משתמשים בזה בעיקר בערוצים רוסיים
ל 30w נדרש lnb של אינוואקום 0.3 שיתאים לצלחת פריים פוקוס, התוצאות בהתאם.
מקווה שעזרתי
ובהצלחה
מקווה שעזרתי
ובהצלחה
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- EB1000
- הודעות: 710
- הודעות: 30820
EB1000 - אתה עושה סלט תדרים ולא מקשיב למה שאומרים לך.
L BAND לא משמש לשידור טלויזיה מסחרי. שכח מזה.
KU BAND זה התחום של 8 הלווינים שיש לך משתמשים ורוב השידורים המסחריים משודרים.
C BAND זה תחום שכפי שאריאל הסביר לך אין הרבה מה לראות איתו. רק MCSA ב 68.5E מצדיק את התחום הזה.
X BAND זה בכלל תחום רדר.
- EB1000
- הודעות: 710
עכשיו נפל לי האסימון.. שנתייים שאני סורק תדרים ורק עכשיו שמתי לב לתדרים שמפיעים בצג. כל הזמן חשבתי שמדובר ב L BAND כי משום מה ספרתי רק 4 ספרות בתדר ב MHZ שזה סדרי גודל בין 1 ל 2 גיגה הרץ..
עכשיו בדקתי שוב ויש 5 ספרות ללא נקודה עשרונית שזה סדרי גודל של 10 עד 20 גיגה.. אז זה אכן KU (אגב אם לדייק אז זה לא רק KU אלה גם X כי התחום של KU מתחיל רק ב 12 GHZ )
אז אני אשאל מחדש: האם LNB שכולל גם C וגם KU עבור ממונעת 180 מסבך את ההתקנה או שעדיף לכלול את C בשביל 68E ?
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- EB1000
- הודעות: 710
- הודעות: 30820
KU זה KU. ההבדלים בין ה KU השונים הם בעיקר ברגישות לרעש וחום. זה נמדד ב DB. לצלחות פריים פוקוס יש צורך ב LNB מיוחד שנקרא פלאנש. תיראה תמונה במדור המתחילים בדביק.
להוספת C בנד יש שצי אפשרויות. להוסיף LNB בסמוך ל KU ע"י מיתקון מיוחד. להחליף ל LNB משולב.
ה LNB המשולב הוא חדש ואין עדיין דיווחים איך הרגישות שלו ב KU. מצד שני הוא לא כל כך יקר אז אולי המתקין שלך יעשה בדיקה כזו עבורך.
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
לא קורוטור, פרוטורariel @ 19/4/2007, 22:42 כתב: בזמנו השתמשו במתקן שנקרא קורוטור הוא בעזרת מנוע שהיה מותקן על הlnbסובב פעם מ ku ופעם מ c band החיסרון שהוא הנחית נורא והפטה נותנת תוצאות טובות יותר.
Ferotor
יש אותו ל-SWM
http://web.dxsatcs.66.sk/66_dxsat/download/smwxf45.pdf
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
