שרשור LNB בכרטיס לוויין למחשב עם LNB IN בלבד
pixies
הודעות: 52
הצטרף: 06 דצמבר 2004, 14:54
שליחה על ידי pixies »
שלום לכולם!
אני מעוניין להיכנס לנושא הלוויינים בהדרגה. הצפייה תיעשה באמצעות כרטיס DVB-S/DVB-S2 למחשב HTPC, כאשר בשלב ראשון אני רוצה להתחבר לתשתית של YES בנוסף לממיר של YES, ובשלב מאוחר יותר להתקין צלחת פרטית משלי לקליטת לוויינים נוספים כמו הוטבירד ואסטרה.
ראיתי שרק לכרטיס Twinhan 1025 יש גם LNB IN וגם LNB OUT, שנוחים מאוד לשרשור הכרטיס עם ממיר קיים - כבל מהשקע בקיר ל-LNB IN של הכרטיס, וכבל נוסף מה-LNB OUT של הכרטיס ל-LNB IN של הממיר של YES.
הכרטיס הנ"ל תומך ב-DVB-S בלבד ולא ב-DVB-S2. לכרטיסים אחרים, כמו ה-SS2 האהוב פה בפורום וה-Technotrend החדש שתומך גם ב-DVB-S2 והומלץ בחום ע"י י א יש רק חיבור LNB IN.
שאלתי היא - איך מתחברים משקע בודד של YES בקיר גם לכרטיס DVB-S וגם לממיר של YES? האם יש מפצל פשוט המיועד לכך, והיכן ניתן להשיגו בארץ?
תודה! :)
מאחר ויס משתמשים בקוטביות אחת ותחום תדר אחד אז אין שום בעיה לשים מפצל פשוט ולחבר כמה ממירים שרוצים. רק צריך לוודא שרק אחד מהממירים מוציא מתח ל LNB. יס בד"כ שמים DC BLOCKER בשביל זה.
pixies
הודעות: 52
תודה!
bitman
הודעות: 111
הצטרף: 06 דצמבר 2005, 20:36
שליחה על ידי bitman »
כיצד ניתן לדעת איזה ממיר כן מוציא מתח ואיזה לא ?
במידה וחיברתי את הכרטיס וכן יש מתח הוא עלול להשרף?
מה בדיוק צריך לוודא לפני שמחברים את הכרטיס והממיר למפצל?
האם ניתן לבדוק עם מולטיטסטר שהוא מוציא מתח בכבל ?
או שפשוט להוציא את כל הממירים מהשקע וזהו
כל ממיר מוציא מתח אלא אם יש שליטה בתוכנה על הפעלת המתח.
boazma
הודעות: 170
הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
שליחה על ידי boazma »
בכל מקרה, אם אתה מתחבר לקו של Yes, שים DC Block (מונע כניסה/יצירה של מתח DC, שמספק מתח ל-LNB).
hrox
הודעות: 18
הצטרף: 23 ינואר 2006, 14:10
שליחה על ידי hrox »
bitman @ 11/5/2007, 20:57 כתב:
מצטרף לשאלה
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
אם יש יותר ממיר אחד מחובר במקביל, יש לחבר בכל הממירים חוץ מאחד, רכיב הנקרא DC-BLOCK, אחרת יש אפשרות לשרוף את הממירים שאין בהם DC-BLOCK.
כמובן שכרטיס לווין הוא כמו ממיר לעניין זה.
bitman
הודעות: 111
סליחה על ההקפצה, ראיתי ששוב יס הורידו את ההצפנה משידורי הנסיון
אז לפני שאני מנסה לחבר מפצל לממיר ולכרטיס, האם DC BLOCK זה בעצם ISOLATOR או שאלו שני דברים שונים ?
יש לי איזולטור מהימים שהייתי מחובר להוט (היו להם המון רעשים) האם ניתן להשתמש בזה ?
האם צריך לחבר לכל הממירים על מנת להגן על הכרטיס או שמספיק לשים בכבל שמגיע לכרטיס?
מישהו יכול לתת תמונה של הרכיב ולינק לחנות בארץ בבקשה
תודה לעוזרים |כן|
bitman
הודעות: 111
תודה רבה
ההתלהבות עברה תוך דקה, שידור באיכות ירודה
כבר עדיף להוריד קובץ HD ולצפות
לא לזה פיללנו :)
