כמה שאלות לגבי ציוד וקליטת DVB-S2
bitman
הודעות: 111
הצטרף: 06 דצמבר 2005, 20:36
שליחה על ידי bitman »
שלום לכולם
אני מברר בימים אלו על התקנת צלחת 1.80 ממונעת ומקריאה בפורום הבנתי שמומלץ דייסק איכותי ו-LNB איכותי לקליטת DVB-S2
האם אני זקוק בכלל לדייסק אם הצלחת תהיה מחוברת רק לממיר יחיד (S2-3200) ? מה זה דייסק איכותי ?
רציתי לדעת מה מומלץ לפני שאני מזמין מ-DVBSHOP את ה-TT-3200
חשבתי להזמין גם את ה-INVERTO Single LNB 0.3dB או שה-ZIN 0.3 וה-INVACOM. 0.6 עדיפים ?
האם כדאי בכלל ללכת על 0.2 או שיותר טוב 0.6 ?
לאחר שקראתי על האפשרות להזרים למחשב אחר ברשת בעזרת PROGDVB
אולי עדיף ללכת על LNB כפול לאופציה עתידית (SS2 בחדר אחר ?)
כמו כן, מה זה הבאנדל שיש שם עם ה-Starkey למה הוא מיועד? האם מספיק לי הבאנדל הבסיסי ב-100$ ?
לגבי המשלוח, ראיתי שניתן לשלוח עם הדואר הגרמני אשר עולה כמחצית (30$) מ-DHL מישהו ניסה?
ושאלה לסיום, מה האופציות וההמלצות לקליטה עם 1.80 ממונעת...HD כמובן, יש טעם להזמין T-REX או דיאבלו?
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
0.3 או 0.6 מציין את ספרת הרעש ( NOISE FIGURE ) , ככול שהמספר קטן יותר זה אומר מצבך טוב יותר , כלומר 0.3 עדיף על 0.6 .
bitman
הודעות: 111
תודה על התגובה
מישהו יכול לענות על שאר השאלות?
המליצו פה על דייסק איכותי עם צריכת זרם נמוכה, מה זה דייסק איכותי?? איזו תוצרת?
הודעות: 30807
האם אני זקוק בכלל לדייסק אם הצלחת תהיה מחוברת רק לממיר יחיד (S2-3200) ? - לא
מה זה דייסק איכותי ? - זה לא הדייסקים שעולים 40 50 שקל בארץ. תצטרך להזמין מחו"ל כמו של Spaum
חשבתי להזמין גם את ה-INVERTO Single LNB 0.3dB - שים לב שאם אתה קונה צלחת פריים פוקוס אז אתה צריך LNB מתאים וגם פיד עבורו.
שקראתי על האפשרות להזרים למחשב אחר - השאלה פה לא ברורה. להזרים למחשב אחר זה אומר שצופים רק במחשב אחד באותו זמן. עדיף לשים LNB כפול אם הכוונה שלך שתיהיה עמדה נוספת עצמאית.
לגבי HD - המצב לא פשוט עדיין. רוב הערוצים ב HD הטובים הם בחבילות סקאי אנגליה וסקאי איטליה. כדי לקצפות בהם תצטרך מנוי חוקי.
bitman
הודעות: 111
עשיתי חיפוש על היצרן שהמלצת ולא מצאתי היכן ניתן לרכוש דייסק שכזה
אם תוכל לתת לינקים לחנויות בחו"ל אשר שולחות לארץ אודה לך
תודה רבה
עזרת לי מאוד
|כן
