כוון בעיתי
yuvalyuval
הודעות: 36
הצטרף: 19 מרץ 2007, 21:22
שליחה על ידי yuvalyuval »
ערכתי שינוי אצלי, עמוס למרכזי בצלחת 120 + ניילסט + וטלסטאר 12 מימין
הבעיה עם הוטבירד שאותו אני לא מוצא משמאל למטה, יש למישהו תמונה או הצעה ?
תודה מראש [עזרה]
עדיף הוטבירד מרכזי.
yuvalyuval
הודעות: 36
אם הוטבירד מרכזי אני לא חושב שאפשרי לתפוס את טלסטאר, נכון ?
כל העניין הוא שיהיה את טלסטאר + הוטבירד + עמוס בצלחת 120 וזו השאלה אם זה אפשרי ואיך ?
לא נראה לי שיהיה הוטבירד אם עמוס במרכז.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
אפשר סיריוס במרכז הוטבירד צדדי ועמוס וטלסטאר . או לוותר על הוטבירד או טלסטאר.
yuvalyuval
הודעות: 36
תודה, כך היה לפני כן סיריוס במרכז אך בסיריוס לא מצאתי תוכן מעניין ולכן העדפתי שהמרכזי יהיה ללווין אחר.
האם יש לווין אחר לייד סיריוס עם תוכן רב המאפשר גם קליטה של הוטבירד וטלסטאר יחד ?
אתה לא חייב שיהיה LNB במרכז. אתה יכול לכוון את המרכז ל5E אבל בלי LNB ואז הוטבירד משמאל והשאר מימין.
yuvalyuval
הודעות: 36
רעיון טוב, תודה
yuvalyuval
הודעות: 36
בצלחת 120 הבנתי שמ- 12E עד 15W זה המקסימום, |dance|
כדי ללמוד וזה מעניין, מה פוטנציאל המרחק המקסימלי האפשרי בין לווין מימין לשמאל שאפשר לקלוט בכל צלחת הכל מ- 60 ס"מ עד...180
יש אתר או טבלה ?
זה לא מדויק בכלל.
צלחת היא כמו מראה קעורה - LNB שנמצא במרכז מקבל החזר מכל כיוון בצלחת. ככל שמתרחקים מהמרכז אז ה LNB מקבל החזר קטן יותר ורק מהצד הנגדי בצלחת. כלומר ש LNB שנמצא משמאל למרכז מקבל החזר רק מהחלק הימני של הצלחת וככל שהוא יותר שמאלה אז ההחזר קטן והולך.
היכולת לקבל מספיק סיגנל כדי לקלוט משהו הוא תלוי גם כמה רחוק מהמרכז נמצא ה LNB וגם בעוצמת האלומה לאזור שלך.
ככה שאי אפשר לעשות טבלה של זוויות אפשריות כי יכול להיות מצב שלווין שנמצא ב 2 מעלות ליד לא יקלט כי הוא משדר חלש לאזור שלך ומחייב קליטה מכל הצלחת, כלומר חייב להיות מרכזי.
yuvalyuval
הודעות: 36
הבנתי, אך בכל זאת יש הבדל ברדיוס הקליטה בין צלחת 1 מטר ל- 120 כמו גם עוצמת ההחזר או הריכוז, לא ?
יש ודאי..
ב 1.20 הקליטה יותר חזקה במרכז. ככל שהצלחת גדולה יותר היא מדויקת יותר.
העובדה הזו אינה טובה עבור LNB צדדיים. עבור LNB צדדיים דוקא צלחת קטנה יותר נותנת תוצאה טובה יותר. נשמע אבסורד אבל ככה זה. הסיבה בעיקרה היא שככל שעומק הפוקוס (המרחק בין הצלחת ל LNB) קטן יותר אז יותר שטח מהצלחת נותן החזר ל LNB צדדי.
yuvalyuval
הודעות: 36
נושא מעניין מאוד, אחלה הסבר ויידע מרשים , תודה...|כן|
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
ניתן 13E במרכז ו4+7 בצד ו15W יותר בצד בדוק ויש תמונה בפורום ואני שמח שסוף סוף מסכימים איתי
שלLNB צדדי עדיף צלחת קטנה יותר
yuvalyuval
הודעות: 36
sl17 תודה, ואני רוצה להגיד לך שמהתמונה שלך בפורום למדתי להתקין את שהיה, פשוט רציתי לשנות את המרכזי 5E ללווין אחר עם תוכן אחר ולא ידעתי איזה מרכזי אחר יכול להיות תחליף ללא איבוד 15+13
