dishon
הודעות: 117 הצטרף: 13 מרץ 2004, 20:58
שליחה
על ידי dishon » 20 אפריל 2004, 02:09
קיבלתי והתקנתי את הכרטיס.
עם התוכנה שמגיעה איתו הוא עובד מצויין.
התקנתי את התוכנה PROGDVB
אני מקבל הודעה
DEVICE NOT STARTED
למישהו יש רעיון מה קורה?
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
הודעות: 30826 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 20 אפריל 2004, 02:26
אתה חייב להשאיר את התוכנה המקורית מותקנת.
אתה צריך לראות אייקון עגול בsystem tray בצבע ירוק או אדום.
dishon
שליחה
על ידי dishon » 20 אפריל 2004, 02:53
או קיי
יש אייקון
עכשיו ההודעה לא מופיעה לי
אבל אני עדיין לא מצליח לסרוק
דרך האיקון אני כן מצליח - מה קורה?
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
משה גמ
הודעות: 1242 הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה
על ידי משה גמ » 20 אפריל 2004, 06:01
שים לב.הדרייבר של הכרטיס לא מותקן טוב.יכול להיות שהתקנת אתהדרייבר ולמרות זאת.תסיר אותו ושוב תתקין.יש לי נסיון עשיר בבעיות הללו.אם יש לך בנוסף במחשב כרטיס טלויזיהיכולה להיות גם זו בעיה.בהתקנת הדרייבר הוא מזהה אתהטלויזיה.בקיצור התקנה מחדש.
שליחה
על ידי י א » 20 אפריל 2004, 12:21
דבר שני, בתוכנת פרוג, לפני שאתה סורק אתה צריך להגיר את ה LNB. זה נעשה באופציה diSeqC תחת Settings.
רק אחרי שהגדרת שם את ה LNB והלווין שהוא קולט, את יכול ללכת לסריקת ערוצים.
erez2005
הודעות: 54 הצטרף: 21 פברואר 2004, 23:40
שליחה
על ידי erez2005 » 21 אפריל 2004, 15:47
בעיה בדרייבר.בדוק.
תתקיו שוב את הדרייבר.אם זה לא מסתדר לך ,תוציא את הכרטיס מהסלוט
ושים אותו במקום אחר,ואז הוא אמור לבקש להתקיו את הדרייבר.
שליחה
על ידי י א » 21 אפריל 2004, 15:57
אנ לא חושב שזה הדרייבר כי יש לו קליטה דרך התוכנה המקורית.
משה גמ
מיקום: חיפה
שליחה
על ידי משה גמ » 21 אפריל 2004, 16:26
גם לי לא היה ברור בזמנו.עם mytheatre העסק עבד וראיתי סיגנל אך כשניסיתי לפתוח את הפרוג אותה שגיעה הופיעה אצלי.אני מאמין שהבעיה בדרייבר.
שליחה
על ידי י א » 21 אפריל 2004, 16:30
בזמן התקנת פרוג צריך לבחור את סוג הכרטיס הלוויני, עשית זאת? אם לא, אז אפשר להיכנס ל Settings -> Device
max2003
הודעות: 480 הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה
על ידי max2003 » 22 אפריל 2004, 00:30
נסה את הדבר הבא:
כנס ל SETTINGS
כנס ל DEVICE LIST.
יפתח חלון חדש. מצא בו את סוג הכרטיס שלך. יתכן שהוא כבר מסומן. אם לא - סמן.
לחץ START בכפתור העליון בחלון הבו רשום סוג הכרטיס
יתכן שהבעיה תפתר
בהצלחה!
שליחה
על ידי י א » 22 אפריל 2004, 00:49
תודה MAX - זה בדיוק מה שהתכוונתי.
