תגלית מעניינת שאני חייב לשתף אתכם
אתם ודאי זוכרים את הביקורת הקשה שהעברתי על ממיר דרים 500 סיני מזויף שאיכות הבנייה שלו היתה מתחת לכל ביקורת..
אז שבוע שעבר קיבלתי מיבואן אחר ממיר 500 סיני לבדיקה. ערכתי לו בדיקות והשוואות מקיפות. הממיר אצלי מזה כשבוע ועובד כל הזמן כדי לראות אם יש לו תקלות שמתגלות לאורך זמן או תקיעות לא מוסברות.
כפי שרובכם ודאי גם יודעים, לדרים 500 המקורי יש שלוש "מחלות" ידועות:
א. תמונה באיכות ירודה
ב. רמת עוצמת קול נמוכה
ג. תקיעות תכופות שדורשות ניתוק וחיבור לחשמל
את הבדיקות ערכתי על ידי חיבור מקביל של הממיר הסיני והממיר המקורי לאותה צלחת, אותו ערוץ ואותה מערכת קולנוע בייתי וטלויזיה כשבאמצעות השלט העברתי בין הכניסות של הרסיבר בין הממיר הסיני לממיר המקורי.
תוצאות הבדיקה
כבר במבט ראשון נדהמתי לראות תמונה איכותית וחדה כמו של ממירים הטובים. התחלתי להעביר במהירות בין הממירים כי זה היה נראה לי לא הגיוני, הרי הממיר הסיני במקרה הטוב אמור להיות כמו המקורי. אבל בדיקות חוזרות ונישנות וכן אנשים נוספים שקראתי להם אישרו לי באופן ברור ומוחלט שאיכות התמונה בסיני טובה בהרבה מזו של המקורי.
לאחר שנקודה חשובה זו התבררה והוכחה מעל כל צל של ספק נדהמתי גם לגלות שעוצמת הקול גבוהה יותר בסיני והיא שווה לחלוטין לממיר 7020 ולכל ממיר נורמלי אחר.
ועתה, לאחר שבוע של בדיקות, אני חייב לציין שלא היו לי אפילו תקיעה אחת גם אפילו לא כאשר העברתי לערוץ ללא קליטה דבר שבממיר המקורי מייד תוקע את הממיר.
הממיר מבחינת איכות בנייה נראה ממש איכותי כמו המקורי. השלט שלו זהה למקורי בהבדל אחד שהלחצנים קצת יותר קשים מהמקורי. טווח הקליטה של השלט מהממיר מצוין, וגם זוית הקליטה של חיישן השלט בממיר מעולה, קלט את פיקוד השלט אפילו כאשר השלט מופנה לקיר. הספק כוח נראה טוב מאד בעוצמה של 2 אמפר.
לסיכום
היבוא מהמפעל הסיני של הממיר שבדקתי הוא איכותי מאד. יתרה מכך, הממיר הזה עולה באיכותו על הממיר המקורי! זה ממש לא יאמן. הם פתרו את המחלות הידועות של הדרים 500 והוציאו ממיר שביחס חמחיר שלו הוא פשוט ממיר ללא תחרות.
לגבי מחירים אני מציע שתסתכלו באתר החנות שבפרסום בראש האתר.
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
הסינים מומחים בלעשות Reverse engineering
ואז לבנות הכול מחדש - לפעמים אפילו יותר טוב (בזכות התיקונים והשיפורים).
ולשאלת מיליון הדולר -
לאור המחיר, מה עדיף דרימבוקסיני או מיוטאנט?
מי הוא היבואן?
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
המחיר שאתה מפרסם ממש מדהים לעומת מחיר המוצר המקורי, השאלה היא האם יש עוד יבואנים ש ממירי דריימבוקס דומים אבל סוג ג, ??
פרסמתי פה באתר את האיכות של ממירי הדריימבוקס של חברת SKYNETWORK
שממש היו נתקעים ועושים לעצמם פוסט באמצע חיפוש לווינים, אולי יש יבואנים אחרים סינים שאכן מייצרים באיכות טובה יותר.
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
(א) השאלה היא, האם ניתן באמצעות הממיר הזה להתקין כל תוכנה המיועדת לדרימבוקס מקורי.
(ב) מה רמת התמיכה והשירות של הממיר הזה? שלא יווצר מצב שיומיים אחרי הרכישה כבר אין ממיר ...
הממיר הוא תואם דרים 500 ב 100% - כל אימג וכל תוכנה של דרים 500 מתאימה.
התמיכה בתקלות היא מהיבואן על ידי החלפה של תקול בחדש. (אלו דברי היבואן).
אכן המחיר מדהים ובאיכות שמקבלים זה בכלל פלא סיני.
IttaiM @ 29/5/2007, 12:43 כתב: ולשאלת מיליון הדולר -
כן, שאלה טובה.
יש פה כמה שיקולים. השיקול החשובה ביותר הוא האמינות והאחריות. השיקול החשוב לא פחות הוא תמיכה בתוכנה.
לגבי אמינות ואחריות - המוטאנטים עד היום לא איכזבו באמינותם. גם כאשר נדפקה טעינת אימג אז מגיעים לאפקס והם טוענים בוט לואדר והבעיה נפתרת. אפקס חברה גדולה ויציבה.
הממיר שאני בדקתי הוא אחד ונבדק על ידי רק שבוע. זה לא אומר שמתוך 1000 ממירים כמה יהיו תקולים. היבואן אומר שהוא משלם למפעל הסיני תוספת עבור האיכות שהוא דרש מהם ולכן זו התוצאה. היבואן הזה glownet, הוא קטן. האחריות שהוא מצהיר עליה היא החלפה של תקול.
לגבי תמיכה בתוכנה - כאן אין שום ספק שהכף נוטה לכיוון הסיני. יש אין ספור קבוצות שמפתחות אימג'ים ותוכנות עבור דרים 500 ואם כל הממירים יהיו כפי שמתנהג הממיר שאצלי בבדיקה אזי ללא שום צל של ספק התשובה היא הממיר הסיני.
לגבי שיקול הבדל המחיר - גם כאן הכף נוטה לכיוון הסיני.
בסיכומו של דבר - הייתי אומר סיני |כן| (בתנאי שכל המשלוח שהוא מקבל באיכות כמו זו שבדקתי).
(אהבתי את הדרימבוסיני...)
mikig
הודעות: 360
הצטרף: 23 יוני 2005, 16:31
שליחה על ידי mikig »
long live china
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
עכשיו יתחילו קרבות רחוב בין היבואנים של ה-500 לסוגיו.לפי התיאור מהבדיקה של יא יש
לקהילית הלווינים בארץ דרים 500 ממש מציאה.לשמחת כל חובבי הלווין.כבר לא כדאי
לחשוב על פיתרון לחדר שינה בכל מיני שיטות.קונים דרים 500 וניגמרה הבעייה.
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
850 שח ?
אתה שואל או נדהם?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
ניתן לדעת מי היבואן הזה שנותן את את האחריות הוא לא ידוע לפחות לא לי כי גם אפקס הציעו את המקורי ב1150 ש"ח כולל מע"מ
אפקס מעולם לא הציעו את הדרים 500 ב 1150. הם גם לא יכולים.
cavtl
הודעות: 2301
לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי
eilanam
הודעות: 257
הצטרף: 09 יוני 2006, 16:46
שליחה על ידי eilanam »
שלום לחברים, שמתי לב שלמעלה בפתח האתר ישנם שני מפרסמים, אפקס והחנות הישראלית
האם אלו שני פעלויות שונות? או אותה בעלות? ושאלתי באה כי בחנות הישראלית יש מחירים על המוצרים. ובאפקס אין מחירים על המוצרים.
תודה למשיבים
תודה על שיתוף הפעולה.
אילנם
haim723
הודעות: 513
הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה על ידי haim723 »
נכון יש שתי חנויות,
אבל אין קשר ביניהן,
אם אני לא טועה הבעלים של החנות הישראלית הם פה מהפורום)SATSHOP)
אני באמת לא יודע למה באתר של אפקס אין מחירים, וחבל זה יכל לחסוך הרבה טרטורים..
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
אני ממש נדהם מהמחיר, האם זה מלמד שמתישהו בעתיד נראה גם דרים 8000 סיני בפחות מ 2000 ש"ח ....
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
אולי,
אבל קודם שנראה 7020 סיני.
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
שליחה על ידי miki1 »
ברשותי הצעת מחיר של היצרן סיני , מינימום הזמנה 100 יח'.
יש מעונינים ?
מחיר 60 $
יש יותר מיצרן אחד ותאמין לי שכבר ראיתי זבל 500 שהסינים היו צריכים לשלם לי לקחת..
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
מיקי, יש אחריות ?
אם כן, אני לוקח (אולי אפילו 2)
