האם יש הבדל בהגדרה בממיר של LNB עם יציאה אחת או 2?
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
צריך להגדיר משהו אם יש לי יציאה אחת או שתיים ב-LNB ?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
לא כי זה יציאה נפרדת לכל ממיר בנפרד.אלא אם יש לך יותר מצלחת אחת .ואז הגדרות
של הדייסיק בממירים.
vladimir97
הודעות: 1000
אחלה תודה תגיד לי עוד משהו - אם אני מתקין צלחת במקביל לקיר זה בעיה ?
כלומר הקיר מאחוריה? הצד האחורי של הצלחת לא קולט כך שמה שמאחוריה לא מפריע.
בצלחות פריים פוקוס גדולות יש כיוון מיוחד לפיד של ה LNB כדי לגרום ל LNB לא לקלוט החזרים מעבר לצלחת אבל בצלחות הקטנות מסוג offset זה זניח.
vladimir97
הודעות: 1000
הקיר בצד הצלחת..
ואני דווקא מנסה לקלוט לווינים שנמצאים בצד השני
לא קולט כלום
ומפתיע אותי מאוד שאתמול הגעתי לעוצמה 90 ללווין HOTBIRD
אבל פתאום נעלם ולא קלט יותר כלום :(
כל זמן שהקיר אינו בקו הראייה בין הצלחת ללווין אז אין בעיה.
רק לגבי צלחות OFFSET יש לקחת בחשבון שהלווין נמצא איזה 20 ומשהו מעלות מעל הציר הדמיוני של מרכז הצלחת.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אם זה מקביל לקיר אז יש הנחתה. אבל צלחת 90 למשל לעמוס פותרת את הבעיה.
להוטבירד מומלץ במקרה כזה צלחת מטר. יש עדיין הנחתה אבל עדיין קליטה טובה מאוד.
לניילסאט במקרה כזה צריך צלחת מטר.אם נעלם הוטבירד אז הצלחת זזה. או משהו לא תקין בכבל.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
קיר גם יכול להגביל קליטה של לווינים נוספים אם רוצים צלחת מרובת LNB במידה ואין קו עין עם הלווין המבוקש.
לווינים צדדיים הם יותר בעייתיים למי שלא מנוסה כי כדי לדעת אם יש הפרעה פיזית צריך לחשוב על חוקי האופטיקה שהצלחת היא בעצם מראה אופטית קעורה שאם ה LNB נמצא מימין למרכזי אז זווית הראייה ללווין היא משמאל לצלחת.
vladimir97
הודעות: 1000
תודה רבה
