ממיר חדש
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
האם למישהו יש איזה שהוא מידע בנוגע לממיר הזה???
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
ממיר זהה בפונקציות שלו ל VISIONNET , אולי עם קצת שיפורים...
erezb997
הודעות: 361
לפי מה שהבנתי הרבה חבילות נפתחות אצלו.
מישהו בארץ מוכר אותו?
rloulou2000
הודעות: 832
הערוצים שאמור להפתח נמצאים בקובץ המצורף, צריך לבדוק כמה דברים לפני שאתה רוכש שמהם עד כמה זמן זה יהיה פתוח ?? ( לדעתי לא פחות מ 12-18 חודשים ברציפות), ובנוסף מה הפונקציות האחרות שנותן הממיר ??
הממיר עדיין לא נמכר בארץ, הוא נולד לפני כחודש בלבד, כמובן שיש אפשרות לקנות דרך האינטרנט..
יש להם פורום חדש שאתה יכול לקרוא, או לשאול את השאלות שיש לך. שם יעזרו לך יותר..
את הקובץ יש לפתוח ב NOTEPAD..
יום טוב
erezb997
הודעות: 361
זה נראה VN-8000. אותה גברת בשינוי אדרת. גם פה יפתחו את כל הערוצים לשנה, יעשו קופה על הממיר
החדש ואחרי שנה... לך תרדוף אחרי ממיר חדש שיפתח את הערוצים האלה ושוב חוזר חלילה.
בקיצור כל שנה הוצאה של 1200~ - 1500~ ואנחנו מסודרים. בסוף נישאר עם ערימה של קופסאות FTA
בסלון שמקסימום ניתן יהיה לראות בהם את כווית וערב הסעודית.
נראה לי שצריך לחשוב על פתרון יותר חכם
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
ואולי יבוא איזה צדיק ויפרסם את התוכנה של ה-VISIONET .....ואז אפשר יהיה להקים שרתים פרטיים כמו בכל שאר הממירים
מצד שני אם זה יקרה לא יהיה צורך ב-NANOXX .....משהו מסריח בכל הסיפור הזה
rloulou2000
הודעות: 832
אתה לא יכול לדעת, ה 0D עדיין עובד, איבדנו רק את ה TPS בגלל ששינו צורת קידוד... אבל עד עכשיו ה VN היה שווה, אל תשכח מה הוא נותן לך עד היום, כל זה קיבלת בלי להשתתף בכל שיתוף שהוא, אם חס וחלילה הערוצים יסגרו, תהיה לך האפשרות להכנס לשיתוף ולקבל את כל הסחורה ועוד הרבה , רק שאז תשלם עבור זה...
erezb997
הודעות: 361
למה הכוונה שלך כשאתה אומר שתהיה אפשרות להיכנס לשיתוף? עם ה-VN ?
thecrown
הודעות: 654
אם זה ייגמר בוודאי שארצה לשלם על שיתוף רק שב-VN אי אפשר להקים שרת בלי שתהיה לך את קוד התוכנה של
כולם מקווים שהיצרן יפרסם את זה אבל בינתיים זה לא קורא......
rloulou2000
הודעות: 832
מה הבעיה להתקין תוכנה חדשה, את התוכנה שלהם לזרוק לפח ולהתקין תוכנה שתומכת בשיתוף ,...
את הדבר הזה כבר עשו בהרבה מדינות שאצלם השירות הופסק..
erezb997
הודעות: 361
אני ממשיך את הכיוון שלך וטוען שברגע שיקום הצדיק ויצליח לפתח תוכנה שתצליח לחבר את ה-VN לשרת
של ה-NANO זה יהיה דבר גדול. ובטח שיחסוך מאיתנו להחליף את ה-VN.
הסתכלתי ל-ACTIVE LIST של ה-NANO לחודש יוני ופשוט נדהמתי. השרת של ה-NANO פותח את כל
החבילות שרק אפשר לחשוב עליהן.
thecrown
הודעות: 654
להתחבר עם ה-VN לשרתים של NANO ?.....לא נראה שיצרן ה-NANO כזה טמבל כדי לאפשר דבר כזה
דרך אגב....מישהו ראה איפה מוכרים את זה?? מחיר ??
erezb997
הודעות: 361
הוא לא צריך לאפשר את זה. הרי בסופו של דבר כל דבר ניתן לפריצה לא???
דרך אגב NANO ו-VN הם אותו יצרן שהחליט שהגיעה השעה להוריד את ה-VN מהמדפים ולהתחיל קופה
חדשה עם מכשיר חדש.סיפור מסריח לחלוטין כל העניין של ממירי ה-IP האלה. נתמכים שנה וחצי שנתיים
ואחר כך לא רואים אותך ממטר.שים לב לדבר מעניין: ה-NANO אפילו לא מגיע עם חריץ CI. מה שאומר
שבעוד שנה וחצי שנתיים כשגם בו יפסיקו לתמוך, גם CAM חוקי לא תוכל לשים בו מלבד SMART CARD.
ככה זה עובד לצערי. ואם שרת OD שנמצא בארץ יפסיק לעבוד (מה שגם כמובן יקרה בוקר בהיר אחד) כל
מה שיהיה לנו לעשות זה לצבוע המכשיר בכחול ולזרוק לים.
זהו לילה טוב לכולם. מחר יום חדש
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
אני בכלל לא מבין איך אנשים מתפתים לקנות ממירי שיתוף
ועוד להעיז לחבר אותם לרשת האינטרנט כך שכל אחד יכול להאזין ולאתר את המיקום שלהם
שיתוף בצורה הזאת הוא עניין פלילי לכל דבר !
erezb997
הודעות: 361
אין הרבה מה להבין פה. גם EMULE זה לא חוקי ובכל זאת אנשים מתחברים. יש לך הצעה טובה יותר?
thecrown
הודעות: 654
אני לא יודע כמה זה פלילי או לא.....צריך לשאול עורך דין בנושא הזה
אין שום בעיה בלחבר אותו לרשת כי כל המשתמשים מחוברים מאחורי נתב לכן בכל התחברות אתה מקבל IP חדש ואם יש מישהו שירצה לדעת מי אתה....הוא יצטרך לעבוד קשה
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
בכלל לא,
כלפי האינטרנט הנתב מקבל IP בודד וזה המזהה כלפי האינטרנט ולכן ניתן לדעת מי אתה לפי הכתובת בחיצונית.
הכתובת הפנימית לא מוכרת כלפי חוץ
binary, and those who don't.
erezb997
הודעות: 361
deborder צודק! דווקא את ה-IP הפנימי שהנתב נותן (192.168.xxx.xxx ) לא רואים ומה שרואים
באינטרנט זה את הכתובת שקיבלת מספק האינטרנט שלך למרות שאתה מאחורי נתב. אבל שוב מה זה צריך
להטריד אם יודעים את ה-IP של הממיר? אף אחד לא יבוא אליכם ואף אחד לא יאמר לכם כלום. אם באמת היו
רוצים לאכוף את זה דבר ראשון שהיו עושים זה להוריד את שרת OD.
geostant- אני מתפלא עליך שאתה כיבואן ותיק יוצר פה הפחדה של כאילו פלילי אצל האנשים שקונים מכשירים שנמכרים באופן חוקי לגמרי בארץ.
הרי זה כאילו לומר שסוחרי הסמים שימכרו סמים זה בסדר אבל כל מי שקונה הוא עושה מעשה פלילי.
תחשוב על זה..
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
כל העסק הזה של שיתוף הוא על גבול הדק של חוקי/לא חוקי - יותר לכיוון הלא חוקי. וזה רק עניין של זמן עד שהוא יעלם - בין אם על ידי התקדמות טכנולוגית שתמנע שיתוף ובין אם על ידי אכיפה מוגברת.
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
נעול
