עלות התקנת LNB נוסף .
sat
- הודעות: 1262
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 2791
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
- erezb997
- הודעות: 361
- הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
sat - שמע טוב מה שאני מציע לך לפני שתגמור עם ה-LNB הזה ב-1000 ש"ח.
250 --> 390 --> והיד עוד נטויה.
שים לב: תלוש את הממיר מהיכן שהוא עומד, צרף לה טלויזיה כמה שיותר קטנה ועלה עם שניהם לגג.
קצת חוש ואתה תופס הכל. 13E זה לווין קל. אם הצלחת שלך מכוונת לעמוס (4W) סובב את הצלחת שלך
מעט שמאלה עם אותה אלבציה. (משהו כמו 20 מעלות) אחרי זה בעזרת הממיר שמחובר כמובן ל-LNB
והטלויזיה שחק עם כל הצלחת מעט שמאלה ימינה למעלה ולמטה עד שאתה קולט סיגנל 90 +. זה לא מסובך
בכלל . רק מעט סבלנות. גם תחסוך כסף וגם תתפוס מעט פרקטיקה על מנת שתוכל להוסיף לה בעתיד עוד.
ברגע שהצלחת מקובעת על 13E הדרך קצרה לשאר הלווינים 4W-26E. בהצלחה! ספר לנו מחר מה השגת.
גם אני למדתי בדרך הזו.
smarg
- הודעות: 401
- הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
erez,
איפה אתה גר? אצלי 13E לא היה קל בכלל. כיוון עדין מאוד של זוית הLNB זה היה ההבדל אצלי בין אם לראות חלק ללא פריזים או לא על ערוצים מסויימים. שלא לדבר על זה שאין לי סיגנל 90+ על אף ערוץ...אבל אני מסכים שזה לא קשה במיוחד. מה שכן אף פעם לא הבנתי למה חתיכת ברזל (MF) עולה כמעט כפול מהLNB...שערורייה...
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
sat
- הודעות: 1262
אם הייתי גר בבית קרקע הייתי עולה לגג. אך הייתי חייב לרכוש מד כיוון ומישהו שיסביר לי איך משתמשים במד כיוון על מנת לכוון מדויק.
אין לי טלויזיה קטנה .
יש לי שאלה, או קיי אז הבנתי שצריך לסובב את הצלחת להוט בירד ואז עמוס הוא צדדי .
השאלה שלי האם אפשרי במקום מוט ברזל קטן שעליו יושב ה-LNB הצדדי לעמוס במקומו
להתקין ולכוון את ה-LNB לעמוס על אותו זרוע של הצלחת זה יותר יציב ומומלץ מפני בעיקר רוחות חזקות?
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
sat
- הודעות: 1262
smarg
- הודעות: 401
תומר מה הקשר קמצנים לא קמצנים. יש סיפוק רב בלעשות דברים לבד.
SAT,
אם הבנתי נכון את השאלה שלך, אתה רוצנ להתקין שני LNB על המוט המרכזי של הצלחת. עד כמה שאני יודע (ואני בהחלט לא מומחה) זה בלתי אפשרי.לצלחת יש מוקד, כלומר LNB חייב להיות במרחק מסוים מהמרכז. חוץ מזה קיים מרחק בין לויינים בשני הצירים ולכן חייב להיות מרחק בין LNB בשני הצירים (הכוונה לצירי X ו Y).
SAT,
- erezb997
- הודעות: 361
sat - בוא נעשה סדר בבלאגן. כמו ש-smarg אמר לך על אותו מוט מרכזי שעליו יושב 13E אין סיכוי
להושיב את עמוס. חבל על המאמץ. ולמה ? כי עמוס נמצא במערב ב-4 מעלות ולכן הוא חייב ( במבט לחזית
של הצלחת ) לשבת מימין ל-13 ומעליו. תזכור משהו לגבי הקשת של הלווינים, אם מאותה זוית צפייה על הצלחת נסתכל על הראשים של הלווינים ממערב למזרח אתה בסופו של דבר חייב לראות את כל הראשים מסודרים על עקומה שיורדת מימין לשמאל. לדוגמא 4W יהיה למעלה מצד ימין ולעומתו 26E יהיה למטה מצד שמאל. המפתח לראות את כל הקשת 4W 26E בצורה טובה זה שהצלחת תהיה מכוונת ל הוטבירד ב-13 עם סיגנל של לפחות 90 ( אצלי הוא קבוע 98 גם בימים של מזג אויר קשה) על מנת שכל הלווינים הצידיים יקלטו טוב. זהו תתחיל עם כיוון ל-13 אופטימלי, משם זה כבר יהיה יותר קל.
- erezb997
- הודעות: 361
לכל המתקינים "החכמים" שחושבים שהלקוחות קמצנים: אל תהיו גיבורים יותר מידי. זאת לא חוכמה ללכת ולשתות 300 ש"ח על עבודה של 2.5 דקות כיוון עם אנלייזר. אז אוקי אתם עושים את זה כי זו הפרנסה שלכם ומזה אתם חיים. לפחות תשתקו ואל תתרברבו עם זה. כי מחר אם לאחד מכם ילך איזה דיסק קשיח במחשב ואתם לא בדיוק תתמצאו בשוק הזה, גם מכם יוכלו לשתות אלפייה בשקט על עבודה של חצי דקה ודיסק שעולה 200 ש"ח. אל תהיו גיבורים על חלשים.
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
בשביל יש לנו בחברה אחראי ITerezb997 @ 13/6/2007, 21:46 כתב: לכל המתקינים "החכמים" שחושבים שהלקוחות קמצנים: אל תהיו גיבורים יותר מידי. זאת לא חוכמה ללכת ולשתות 300 ש"ח על עבודה של 2.5 דקות כיוון עם אנלייזר. אז אוקי אתם עושים את זה כי זו הפרנסה שלכם ומזה אתם חיים. לפחות תשתקו ואל תתרברבו עם זה. כי מחר אם לאחד מכם ילך איזה דיסק קשיח במחשב ואתם לא בדיוק תתמצאו בשוק הזה, גם מכם יוכלו לשתות אלפייה בשקט על עבודה של חצי דקה ודיסק שעולה 200 ש"ח. אל תהיו גיבורים על חלשים.
לא צריך להזמין אף אחד מבחוץ
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
לקוח רוצה צלחת עם כיוון חינם ו-LNB מתנה.או לשלם על הציוד מחיר עלות כי הוא יכול לקנות במחיר שאני קונה ואולי אפילו פחות.לקוח רוצה קליטה אופטימלית ללא תוספת מחיר. אז אני יודע למה הכוונה לקוחות קמצנים.עלות הציוד כ-160 שקל אז 250 שקל זה מחיר מצוין. חצי מהמחיר של התקנת צלחת נוספת 80 סנטימטר.אז מגיע ללקוחות שירות גרוע ציוד נחות ומחיר יקר. כי רוב הלקוחות מהסוג שציינתי הם כאלה.
- erezb997
- הודעות: 361
תומר - אמי לא מדבר על לקוח גרידי שרוצה התקנה של צלחת וגם כיוון חינם עם LNB ושתזמין אותו גם לארוחת צהריים על חשבונך. אבל אתה פה בפורום בשביל לקבל וללמוד דברים חדשים מאנשים וגם בשביל לעזור לאנשים כאיש מקצוע. אתה לא נמצא פה כדי לצוד את הקטנים שרק עכשיו נכנסים לענייני הצלחת ולחשוב איך לעקוץ אותם בכסף קל. חבר פה ביקש עזרה קטנה בכיוון. זרוק לו מילה שתעזור לו.אתה לא תהיה עני מזה וזה לא יוריד מהכבוד. להיפך רק יעריכו יותר ואם באמת ירצו איזו עבודה של התקנה ירגישו שכדאי לפנות אליך כי אתה אמין וישר. תחשוב על זה... תמנף את הפורום הזה לטובתך האישית, אבל בחוכמה!!
- הודעות: 30820
דברי חוכמה אמר ארז.
הפורום הזה קים לחובבי הלווין וכמובן שהמתקינים פה בין השאר כדי למצוא עבודה. זו לא בושה.
אלא מה - גם למצוא לקוחות פה צריך לעשות בטעם ובכבוד.
מצד שני, יש פה הרבה חברים שחושבים שאם מתקין לקח להם 10 שקלים יותר ממה שמישהו כתב פה או שם אז זה הופך אותם לפראירים. זו טעות לחשוב כך. לא כל מתקין הוא בעל אותו נסיון ולא כל מתקין שווה לאחר מבחינת מרחקי נסיעה וכו'. כשאתם מחפשים שיעשו לכם את העבודה אז תחקרו, תלמדו, תשאלו ותבקשו הצעות מחיר. והכי חשוב שתדעו בדיוק מה אתם רוצים, מה אתם אמורים לקבל ומה המחיר מראש. כמובן שרצוי גם לקבל אחריות ושירות על העבודה. מתקין שנותן לכם את כל הדברים האלה יוצר איתכם מערכת יחסים שאתם ללא ספק תזדקקו לה באחד הימים, אם לתיקון או לתוספות ואם היחסים יהיו יחסי אמון וכבוד אז שני הצדדים ירגישו טוב.
