אזהרה לגבי קאם מטריקס
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
שימו לב טוב (כל מפרסמיי קבצים לצריבה - לא בדוקים - והמשתמשים בהם)
תוקף האחריות של הספק שמכר לכם את ה CAM פוקע אוטומטית אם הוא מוצא על ה CAM תוכנה צרובה (FIRMWARE) לא חוקי או לא אורגינלי.
ולכן בכל מקרה - לפני צריבה ראשונה - תמיד תכינו לעצמכם גיבוי (BACKUP) של ה תוכנה הצרובה המקורית !!!
זה מה ש SATBOY ענו לך?
אבל אם הקאם הלך, איך הם יכולים לדעת מה איזה תוכנה יש עליו?
ואם הלך לך הקאם ויש לך גיבוי של התוכנה המקורית, איך תעלה אותה לפני שתשלח לחנות?
rolibark
הודעות: 680
אתה צודק בשתי הטענות
וכן - זה מה ש SATBOY ענו לקריאת ה SUPPORT שלי.
ישנם מקרים של קבצים מזוייפים שגורמים לחימום ייתר של ה CAM ואז צריך לחכות (או לשים אותו ב פריזר בתוך שקית ניילון אטומה - זו לא בדיחה) - ואז לפני שהוא מתחמם ניתן לצרוב לו את ה FIRMWARE המקורי.
וכן - הספק מסוגל לפרק את ה FLASH מה CAM ולבדוק במעבדה עם מכשור מיוחד את תוכן ה FLASH....(בתנאי, כמובן, שהתקלה היא לא ב FLASH עצמו)
ונראה לך שהספק יבזבז את זמנו לפרק את הפלאש כדי לבדוק??
rolibark
הודעות: 680
כנראה שלא - אבל במקרים קיצוניים של תביעות כאלו או אחרות הוא מסוגל לשלוח את ה CAM שעליו יש וויכוח משפטי - למעבדה
תביעות על סכום של 70 אירו??? יגיע לבית משפט???
rolibark
הודעות: 680
תראה - זה תלוי בלקוח.
אני למשל הצלחתי לצרוב את MR 1.08 לתוך ה MATRIX RELOADED (עם CAS2) - אבל לא הצלחתי
לבצע VERIFY
שלחתי תלונה ל SATBOY בדרישה להחלפה. הם ענו: "אין בעיה אחרי שנוודא שיש לך ב CAM צרוב FIRMWARE האורגינלי - אם נמצא שאין שם אזי ה CAM שלך איבד אחריות..."
אצלי יש בעיה רק של VERIFY - ואני כן יכול (כנראה) לצרוב לתוכו. אבל אין לי את ה FIRMWARE האורגינלי לצרוב בחזרה.
אז מה אני עושה ? לי יש בעיה של אחריות שכנראה פקעה ...
אבל ייתכן מאד ולקוח אחר היה מתעקש - עד הליכים משפטיים....
האם תנאי האחריות מציינים במפורש שאין אחריות אם מחליפים FW?
אולי מישהו קיבל מלורי MR חדש ועדיין לא שינה אז תוכל לבקש להעתיק את המקור.
אין למצוא FW מקורי בשום מקום?
rolibark
הודעות: 680
א. כן - תנאי האחריות מציינים זאת במפורש
ב. יש אתר אחד כזה - אבל יש כמה אפשרויות ל FW אורגינלי - ואני לא יודע איזה היה (כנראה UCAS 3.0 אבל אני לא בטוח....)
בקיצור - צריך לשמור (או לעשות DUMP) של ה FW האורגינלי לפני שנחפזים לצרוב אחר...
הנה כאן יש את רוב ה FW של ה UNIVERSAL CAMS בשוק היום...
http://www.ucassupport.nl/casinterface/ ... ftware.htm
