הורדתיי מיליון ואחת SOFTCAM
אני מעביר אותו לטולפיד דרך הפיטרמינל (יש לי מדריך למי שצריך שיגיד )
ואני רואה שהוא מעביר
אבל כלום לא נפתח כמו SRG וכ'ו
(אני יכול להתקין ידני אבל זה לא עניין..)
אני רוצה פשוט קובץ SOFTCAM שמיועד לטולפיד והכי העדכני
מי שיכול לעזור אני יודה-לו מאוד!
לפי מיטב ידיעתי, אין לך ברירה, אלא לערוך את הקובץ, על מנת שיתאים.
בפעם האחרונה שטענתי softcam זה מה שעשיתי.
הטופפילד לא מקבל את כל סוגי המפתחות שיש ב softcam הסטנדרטי.
נדמה לי שאפילו biss לא נכנס (לפחות עד הגרסאות של לפני כמה חודשים).
כמו כן, כל ההצפנות מסוג 2 לדעתי לא נכנסות. (אולי CW לא בטוח. אפשר לבדוק בקלות למי שמתעניין. פשוט להחליף ערך של מפתח, לטעון הקובץ ולראות את ההשפעה לאחר מכן במסכי הקודים).
תשתמש בתוכנה notepad ותבצע עריכה. רק לאחר מכן תטען אותו.
אגב כאשר מדובר בשורה שהממיר לא מבין הוא אמור לדלג עליה.
עוד משהו חשוב לשאר הקוראים - כאשר טוענים את הקובץ לממיר הוא מוחק את כל המפתחות. ה softcam לא מתווסף/מעדכן את הקיים אלא מחליף הכל. אם ייעשה שימוש בקובץ רייק - אז לא יהיו מפתחות בממיר. לכן, יש להיות זהירים בצעד הזה.
אלי איך אני שומר את הקודים של הממיר במחשב
דרך הפיטרמינל לא הצלחתי
ועוד דבר
את ה-SOFT לפחות אחרי שעשית עריכה
שמרת אותו או כבר מחקת?
אם לא מחקת אז תעלה אותו בבקשה.!
לצערי אין לי אותו.
אבל ערכתי בעבר אחד ישן שהוא לדעתי לא רלוונטי. תשימו לב שהעיקר זה ערוצים עם קידודים בשיטות הישנות (SRG וכו').
תהליך העריכה פשוט. לקחת קובץ קיים ולמחוק ממנו את השורות הלא רלוונטיות. לזכור כי לדעתי כל מה שקשור לשיטות המתקדמות גם כך לא נטען לממיר. הסיבה היחידה שהשתמשתי בזה היא כדי לטעון את כמות הקודים הגדולה של viaccess בגלל TPS. חשבתי שזה מה שיעזור וזה עזר.
אני גם אף פעם לא הצלחתי לשמור קודים למחשב. הפעולה בכיוון הזה אף פעם לא הצליחה לי
במקרה של הSRG הם שינו את התדרים ב-13 ובנוסף שינו קודים.התדר החדש שלהם הינו:3/4H 27500 11526 KEY 09:87 7D 6F EE AE F5 BB EF[135 125 111 238 174 245 187 239 ]
מיועד לממירי טופילד אשר בתפריט 121 (מפתחות) שלהם יש את האופצייה של:
"DOWNLOAD CODE FROM PC".
הוראות:
1. יש לחבר את הממיר לכבל NULL MODEM ולמחשב.
2. יש לחבר לממיר מסך טלוויזיה (כדי לראות את התפריט...).
3. במחשב: לפתוח את HYPERTERMINAL (נמצא תחת accessories-->comunications) או בעברית (עזרים -> תקשורת).
4. לבחור שם להתקשרות (חסר משמעות - כל שם יעבוד כאן).
5. לבחור את הCOM המתאים לחיבור שלכם (בד"כ COM1 ).
6. בהגדרות של הPORT SETTINGS לבחור:
Bits per second 115200
Data bits 8
Parity None
Stop bits 1
Flow control None
ללחוץ על APPLY ועל OK.
7. מהתפריט העליון לבחור: Transfer ואז Send.
8. לבחור את קובץ המפתחות העדכני (SOFTCAM.KEY).
9. לבחור פרוטוקול XMODEM וללחוץ SEND.
10. בממיר: לגשת לתפריט מפתחות (תפריט -> שורה ראשונה -> 121).
11. בממיר: לבחור Download Code From PC.
12. ברגע שזה מסתיים העידכון נגמר וניתן לנתק ולהנות מהמפתחות החדשים
