מנוע זעיר לקיטוב ה-LNB.
מישהו מכיר דגם מסויים ?
לינק או מידע נוסף יתקבלו בברכה....
בצלחות 1.80 אין דבר כזה וגם לא צריך
צריך או לא צריך, זה לא השאלה.
אני מחפש מידע בנושא...... :)
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
פרסמתי את הלינק הזה בעבר על אותה שאלה שחבר פורום אחר שאל
אנחנו משתמשים במנוע הזה למערכות העקיבה שאנו מתקינים לקיטוב אוטומטי
http://web.dxsatcs.66.sk/66_dxsat/download/smwxf45.pdf
לא בטוח אם זה הדגם הספציפי אבל זה העקרון והוא מאוד פשוט
הינה עוד אחד של חברה מוכרת נוספת
http://www.chaparral.net/products/feedhorns/ku.html
אין לי ניסיון איתו
תודה על המידע.
אני מתרשם שהמנוע משולב ב-LNB עצמו כיחידה אחת.
שאלתי מתייחסת ל"מיני מנוע" הניתן להרכבה ע"ג LNB .
בברכה,
ישראל
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
הי ישראל,
מה המטרה בהוספת מנוע כזה ?
זליג
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
זה עובד על הפנים
מנתחית על הסיגנל הצורה מאווד חזרה
היה לי XF 45 מעל עשור
החלק הזה עובד על קורוטר 5 VOLT
הוא עושה SKEW קיטוב עדין לקיטביות בין VERTICAL ל HORIZONTAL
בלווינים חזקים כמו עמוס אחרי הפיכת הקיטוב היה נישאר עדין סרידים חלקים של VERTICAL
הכי טוב לעבוד פייד כולל LNB
אני מנחש שהמטרה היא שהיפטר מהצורך לכוון את הצלחת כמו שצריך פעם אחת.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
בסך הכול מדובר במנוע סרבו קטן, ראיתי כזה באייביי
דורון,
אני מתנצל מראש, אבל אני לא מבין את הכתוב.
נסה להסביר שוב.
זליג,
ניתן להרכיב מנוע קטן, אשר יבצע קיטוב מדוייק ל-LNB בכל פעם שהצלחת נעה בין לווין ללווין.
הדבר לא מורגש בלווינים "חזקים", אבל משפר במעט בלווינים גבוליים כדוגמת 30w,19.2e, 28.2e.
הייתי שמח ללמוד את הנושא, ולשמוע מנסיונם של אחרים אם הדבר מסייע במעט.
אמיר,
בבקשה, תעלה לינק.
ישראל
הודעות: 2791
לבקשתך
יש שם גם פידים מיוחדים שמתלבשים על זה
מנוע סרבו
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
m8m8 @ 23/6/2007, 11:31 כתב: זה עובד על הפנים
זה בגלל שאתה לא יודע להתקין אותם
הוא מנחית בממוצע 0.5dB ולרוב פחות (לא בטוח לגבי הדגם, אוכל לברר בהזדמנות)
לישראל
המנוע מחובר כ-FLANGE בצורה מאוד פשוטה וקלה ומשמש כציר
אינך יכול לחבר מנוע על ה-LNB עצמו כי אז לא יהיה לך את ציר הסיבוב
OK...הבנתי.
ויש פלאנג' שמתאים לאינווקום לפרים פוקוס ?
אמיר, תודה על הלינק.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
israeln @ 23/6/2007, 20:46 כתב: OK...הבנתי.
המילה FLANGE זה מושג, לא רכיב
רגע.....אז הדבר מחייב אותי להחליף את ה-LNB ?
בלינק שצרפת (קובץ PDF), מדובר במנוע זעיר המשולב עם LNB ?
מהי עלותו ?
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
ניראה לי שעדיף להתקין צלחת קבועה ל 30W בערך 600ש"ח, ואז לכוין מדוייק ל 19.2 או ל 28.2......
תודה מראש
ניר א.
גם לי נראה שזה פתרון עדיף
מצד שני, אני לא בטוח שזה השקעה טובה עכשיו. הספרדים והפורטוגלים עומדים לעבור לנגרה 3.
nira @ 23/6/2007, 23:09 כתב: ניראה לי שעדיף להתקין צלחת קבועה ל 30W בערך 600ש"ח, ואז לכוין מדוייק ל 19.2 או ל 28.2......
למי יש מקום על הגג..... :)
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
עם כל הכבוד לחברים שחושבים שהם יודעים מה הם מדברים ויודעים מה צריך ומה לא
אז אולי תסברו לי איך ב1.8 ממונעת אתם קולטים את 19.2 E במכסימום ושעוברים גם ל30W וקולטים שם את המכסימום ואם עוברים ל75E וקולטים שם משהוא
האם משהו יכול להסביר לי אך זה נעשה בלי מנוע על הLNB או סיבוב הLNB בצורה אחרת ?
כי אני אחרי כל השנים והנסיון שיש לי לא מצליח להבין
(ודרך הגב מי זה שמתקין צלחת 1.8 ב600ש"ח ? שיבוא להתקין גם אצלי )
