dreambox 500
דוד
הודעות: 190
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 08:42
שליחה על ידי דוד »
מכשיר חובר לאנטנה קולט ערוצים חופשיים , הבעיה היא איך ממשיכים הלאה למצב של עידכון מפתחות רציף . יש לממיר חיבור לרשת דרך ראוטר אליו מחובר המחשב הביתי. מעוניין להתקין בתור התחלה מינימום תוכנות על מנת להגיע למצב של פתיחת ערוצים שהמפתחות זמינים ברשת. מבקש הסבר קצר בראשי פרקים , מה השלבים והתוכנות להטענה ועידכון להרמת הפרויקט.
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
יש במדור דרים את כל ההסברים להתחלה ומדריכים מצויינים.
בגדול.
תתחבר לרשת הבייתית ותוודא שאתה מקבל כתובת IP ואכן מחובר לאינטרנט (בדרים כמובן)
לאחר מכן תוריד מבמסך הכחול של הדרים את האמולטור MGCAMD 1.24 ואת הקונפיג שלו.
לאחר מכן תתקין את Satankey updater וזה יוריד לך את הקודים היומיים למה שניתן.
אלו רק ראשי פרקים למה שאתה צריך לבצע.
שוב, תקרא את כל ההוראות המלאות והמדריכים במדור הדרים.
בהצלחה.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
דפדפתי ל"כחול" איתרתי את הקובץ MGCAM1.24 והורדתי. הקובץ לפי הכתוב נטען למחיצה TEMP/ADDONS.TAR.BZ2
ה INSTALL נכשל, ניסיתי לאתר את הקובץ במחיצת שורש TEMP ומצאתי מחיצה ריקה. גם במחיצה VAR/TMP לא מצאתי את הקובץ. יכול להיות שטעיתי באיות TEMP במקום TMP.
איך ממשיכים מכאן
godanubis
הודעות: 102
הצטרף: 22 מאי 2006, 06:50
שליחה על ידי godanubis »
כבר יותר פשוט להתחבר בטלנט ולעשות את זה ידנית
gzip -d *
tar -vxf *
./configure
make
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
מרוב משחקים הממיר נתקע וקולט רק ערוץ לווין אחד. השלט לא מגיב לכלום. בצעתי ניתוק חשמל וגם לא עזר.
בינתיים אני יכול להחבר עם TELNET לממיר ומחפש שיטה להחזיר לקונפיגורצית יצרן - מצב התחלתי .
אם זו בעיה אולי אפשר איך שהוא לעורר את הממיר.
תשתמש ב flashwizard ותתטעין לו שוב את האימג.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
מחפש דרך לאתר את מספר גירסת האימג שבממיר
elibar
הודעות: 401
menu
information
about
(דרך השלט - בהנחה שהצלחת לשחזר הגדרות יצרן)
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
מה יכול להיות ההסבר להטענה כושלת של MGCAM1.24. למעשה דפדפתי בהורדת תוכנות מהרשת ובחרתי בקובץ המתאים ואשרתי. אחר כך עלה תפריט לאישור INSTALL - אישרתי אבל אחרי כמה שניות עלתה הודעה שהטעינה נכשלה. איפה טעיתי או שיש תתקלה אחרת.
יש לפעמים תקלות בטעינת האימג שגורמות לזה.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
התקלה ב INSTALL של MGCAM היתה על האימג המקורי של מכשיר . אם הבעיה היא לא באימג איזו בעיה יכולה להביא לתקלה בהטענה.
באימג המקורי אין בכלל תמיכה בזה.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
אולי הבעיה היא בגרסת האימג, מעניין אם זו באמת הבעיה. הגירסה במכשיר היא
software ver 2.90.03.05.06
elibar
הודעות: 401
מהנסיון הקצר שלי גרסה 3.4 עובדת טוב מאוד.
היו לי בעיות רשת עם 3.5 ואת 3.6 עדיין לא ניסתי.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
אחרי עידכון אימג ל 3.4 נוצרה בעיה שהערוצים הנקלטים אינם שייכים ללוין אותו סורקים. לדוגמא סריקת הוטבירד מעלה ערוצים שנראים כמו של נילסט. כנל גם בסריקה של עמוס, כאשר שני הלוינים לסריקה נבחרו מתוך הרשימה המובנית. ניסיתי לסרוק במצב NETWORK ואם לא טעיתי במשהו גם זה לא עזר.
שאלה ראשונה, איך מעדכנים רשימת תדרים וערוצים לכל לוין.
שאלה שניה , אולי טעיתי בבחירת סוג הדיסק - מהו המצב התאים לדיסק 4 ערוצים עם שני חיבורים פעילים.
elibar
הודעות: 401
תוודא שבחרת בהגדרות הדייסק את הכניסות הנכונות לפי הלווינים.
הכוונה שלדוגמא עמוס מחובר לכניסה הראשונה והוטבירד לשניה. (לא חייב להיות כך - יכול להיות גם הפוך פיזית - רק תוודא שבהגדרה זה תואם למציאות)
כמו כן, כאשר אתה בוחר דייסק בממיר - תבחר non standard ואז תגדיר (תבצע סריקה) רק ל 2 הלווינים הראשונים.
תסרוק את הראשון ותבצע ריסט ותבדוק אם אתה קולט תחנות נכונות.
רק אחר כך בתצע סריקה ללוין השני.
חוץ מזה, תמיד יש את האופציה שהצלחת שלך לא מכוונת טוב (אני לא מכיר את ההסטוריה של ההתקנה - אך צריך לקחת את זה בחשבון)
בהצלחה
יש במסך הכחול בשורה extra ותגלל למטה עד השורה sattelites.xml loader
תבחר דייסק 4 לווונים ותציין את הלווין הנכון בכניסות הנכונות אחרת יהיה לך סלט.
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
ל elibar
בינתיים תקנתי את הקינפוג של הדיסק אומנם בחרתי ב 2SAT VIA DISEQC AB
והכל תקין עם עוצמת קליטה של 85 - 95 בשני הלווינים
ל י א
טבלת הערוצים עודכנה
תודה לשניכם
