איך LNB 0.3 db מגדיל את עוצמת הקליטה
topfield3000ci
- הודעות: 686
- הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
- girobert
- הודעות: 663
- הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
כושר ההפרדה בין אות לרעש
או במילים אחרות - SNR
Signal to Noise Ratio
הינה בדיקת מעבדת בזק (מו"פ) שנעשה עבור חברת טל חץ
על ה-LNB מתוצרת INVACOM
http://www.tal-hetz.co.il/products/imgs ... /bezeq.doc
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
boazma
- הודעות: 170
- הצטרף: 11 מאי 2006, 00:56
הסבר על הנושא:
גורם הרעש הינו היחס בין הרעש המעשי של המערכת לבין היחס המינימלי האפשרי (מערכת אידאלית), כלומר היחס בין הספק הרעש המעשי במוצא יחסי לרעש של מערכת אידאלית.
ניתן לבטא את היחס הזה גם ע"י :
[F=[Sin/Nin]/[Sout/Nout
כלומר היחס בין אות לרעש (SNR) בכניסה יחסית ליחס אות לרעש במוצא.
הפרמטר Noise Figure, ספרת רעש, הינו:
NF=10*logF
כמובן שב-LNB נשאף שרעש המוצא יהיה מינמלי, לכן 0.3dB יהיה טוב מ-0.6dB ב-NF.
NF=10*logF
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
זה בגלל שאף אחד אחר מבין יצרני מדבקות ה-0.3dB וה-0.2dBי א @ 13/7/2007, 19:49 כתב: שים לב שבדיקת בזק נעשתה בין LNB 0.6 לאינווקום 0.3 והיא אכן אישרה שה 0.3 טוב יותר מה 0.6
אבל לא נעשתה בדיקה של אינווקום מול 0.3 של מישהו אחר.
לא הסכים להתמודד על התואר של LNB אמיתי ברמת 0.3dB NF
נכון להיום, INVACOM הוא ה-LNB היחיד שגם מגיע עם תוצאות בדיקת מעבדה
אישית לכל ראש אשר נמכר אשר מראה בטבלאות את יחס האות לרעש על גבי הספקטרום
אף יצרן אחר לא מספק נתונים כאלה בצורה אישית לכל LNB ו-LNB שהוא מוכר
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
ההבדל באיכות הקליטה בין אינווקום ל-0.2 כ-20 אחוז. בזמנו קניתי אינווקום וכיום הוא עובד רק על קיטוב V . לעומת LNB אפקס שהסיגנל ירד אבל עובד כרגיל. יש שטוענים שהקליטה טובה יותר ב-0.2 של סמארט . שיפור של 4 אחוז לעומת אינווקום וקליטה יציבה יותר.
לא יצא לי לבדוק LNB כזה. אבל בדקתי 0.2 של אפקס שבהשוואה לנתוני קליטה
שרשמו כאן של סמארט . נתוני הקליטה היו זהים. אז אולי גם הסמארט גרוע. כך טען האמר 29.ואינווקום גם באתרים שמוכרים מציינים שזה לא 0.3 אמיתי. אני מעריך שזה 0.5 אמיתי.
וכך היה כתוב באתר מסוים.
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
כלל לא נכון . צריך לבדוק במכשיר כיוון . ובדקתי את ה-0.5 של אינטרסט הוא לא ברמה של אינווקום וזה מתבטא גם בקליטה בשעות הערב. נכון עוצמת הקליטה גבוהה אז יש כאלה שמתלהבים מזה.אבל איכות האות נמוכה. בזמנו נכתב שהוא מיוחד לאסטרא לצלחת 1.2 מטר. אז כן הוא התאים לצלחות של בי-סאט. ונקלט אסטרא בצלחת 1.35 מטר. ובאותו עניין
הצלחת 1.2 מטר שכתבתי שנקלט אסטרא זה צלחת 1.3 מטר. עם LNB 0.3 פשוט. וה-LNB
של ביסאט הכחול לא אפשר קליטה של תדרים ב-SR נמוך בהוטבירד בזמנו.
zeev
- הודעות: 383
שלום לתומר
כפי שכתבתי קודם יש ברשותי את שני סוגי ה-LNBS ולא היו בעיות קליטה בשום לווין מתוך 25 לוויינים שאני קולט כולל SR נמוך.יש לי צלחת ממונעת אלומיניום 130 עם גב למנוע אורגינלי לאותה צלחת
שרכשתי לפני 10 שנים בבי-סאט.ו פי שאמרתי איכות הקליטה קשורה בממיר עם טיונר רגיש,LNB וצלחת איכותית והתקנה מדוייקת. במקרה שלי כל ההתקנות נעשו על ידי.
זאב
זאב
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
