אני מבין שהדרים כבר מחוץ לארון???
מולטי אימג' לDreambox
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
בוודאי - עכשיו הוא מחוץ לארון ב"מארב" ל ruDream או SF או Hydra חדשים....
ואגב - ב SATDUDEZ זוכה SF כ IMG הכי יציב
ועוד חדשה: ניתן עכשיו בקלות ל "קנפג" (CONFIG) מולטי-בוט (Multi-Boot Record) ל DB - זה אומר שניתן
לטעון כמה IMG בו זמנית !
התוכנה לכך נמצאת בלינק שנתתי היום (DreamBox Essetial Tools ...) ונקראת - FlashWizard 1.1
אם לא רוצים להקליט וודיאו - אלא רק להוסיף דיסק ל"פיצוחים" - אז לא כדאי להוסיף הרד דיסק !!! - אלא להשאיר (או לקנות את ה DB) בתצורה בסיסית של 7000S (ללא דיסק) - וקונים רק USB Memory Stick הסיבות לכך:
1. הרד-דיסק (HDD) מתחמם ןמחמם מאד (צריך להוסיף מאוורר - בעבודה עצמית - יש טיפ איך לעשות זאת
2. משתמשים ב USB Memory Stick מסוג DISK-ON-KEY או דומיו - גודל 256M מספיק לכל הפיצוחים !!
3. עולה רק 300 ש"ח !!!
4. נייד כמו ה- Floppy הישן...
- rolibark
- הודעות: 680
יא -
אז ככה
1.קודם כל כדאי שתעביר את החלק של השרשור הזה שנוגע ל נושאיי ה DB לשרשור חדש
2. מה זה CF ? ל DB תוקעים MEMORY STICK (ולא CF כמו זה של מצלמה דיגיטלית)
3. אם אתה מתכוון לזכרון FLASH המדמה דיסק קשיח (HDD) - אז כן - כך הבנתי את העיניין.
4. אם הכוונה רק לאכסן PLUGIN, "פיצוחים" למינהם, SCAM-ים , EMU-ים ועוד - אז USB MEMORY STICK הוא אידאלי
5. ברור שניתן לאחסן כל דבר לתוך ה USB MEMORY STICK כי הוא מדמה דיסק קשיח - גודל קובץ הווידיאו יהיה מוגבל לגודל ה MEMORY STICK (יש גם בשוק גדולים הרבה יותר מ 256M)
6. כן - ניתן בנוסף ל MEMORY STICK להתקין HD ולשים עליו קבציי ווידיאו מוקלטים
7. כרגיל - לפני שאתה מחליט על קנייה - תבדוק טוב אם אכן מה שהיצעתי עובד, באתרים השונים של מידע על ה DB.
אז ככה
- הודעות: 30827
אז לשאלתי,
אני אכן התכוונתי ל CF - Compact Flash כמו זה שמשתמשים במצלמה.
יש תוכנה בשם DreamFlash 1.3b שמאפשרת מולטי אימג' דרך כל אפשרות כמעט, על USB, על HD, על CF ועל NFS.
כדי לעבוד עם המולטי אימג', יש צורך להתקין את האימג' המקורי בגרסה 107.4. ואז מתקינים את התוכנה DreamFlash. את האימג'ים מעלים בFTP אל המדיה שבחרת.
ראה:
Image of Dream must be on the box (Version >=rel1.07.4.img).
An USB-Stick or a Compact flash Card with at least 64 MB (is sufficient for
3-4 images).
ראה:
3-4 images).
- rolibark
- הודעות: 680
צודק - ושוב צודק ...
הנה קטע (מ SATDUDEZ) שמבהיר איך עושים MULTI-BOOT IMAGE ב USB DEVICE
שים לב - אם ה USB STICK "מלוכלך" ב דטה משבשת (פירמוט לא נכון או משהו כזה) הוא ממליץ להכניס אותו לUSB ב נייד או דסקטופ - ולעשות לו איתחול.
אתה גם טועה לדעתי - זה לא CF רגיל - זה MEMORY STICK עם ממשק USB (או "דיסק און קי") - מצאתי כאלו המון ב ZAP.CO.IL
ואם זה אכן CF - אז איך מחברים אותו ?
- rolibark
- הודעות: 680
- rolibark
- הודעות: 680
עכשיו אני אכן קורא - במאמר שצירפת אכן מצוין שה CF הוא אחד מה DEVICE-ים שניתן גם עליהם לעשות BOOT - נחמד - ככל שאני קורא יותר על ה DB - הוא נראה יותר ויותר מתאים ל "מטרותינו" ....
אגב קראתי שממש לא כדאי להכניס דיסק - זה מחמם את הקופסא מעבר למפרט - זה כנראה ה BUG היחיד שיש לקופסת פלאים זו ...
אולי עוד דבר - הוא מוציא רק PAL G (אי אפשר לקלוט NTSC או SECAM רוסי) ...אבל זה לא נורא באיזורינו
hulday
- הודעות: 1150
- הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
- הודעות: 30827
רולי - אתה בטוח לגבי ה NTSC והSECAM? בהתחלת ה SETUP אחרי צריבת אימג' הוא שואל איזה שיטה הטלויזיה. האמת, שהברירת מחדל זה PAL ולא הסתכלתי אם יש עוד שיטות...
לגבי דיסק קשיח, קראתי שעדיף דיסק עם מהירות סיבוב 5400 כי צורך פחות זרם וכנראה מייצר פחות חום ולוידאו זה מספיק לגמרי.
- rolibark
- הודעות: 680
יא - לגביי PAL - ביטחון שדה - חבל...
וכמו שזה נראה לא כדאי להשקיע ב CF כי אז זה מגביל אופצית BOOT מה HDD
ולעומת זו אם יש USB STICK אז אפשר לאחסן BOOT IMAGES גם ב USB וגם ב HDD
עכשיו נותר לחקור איזה USB STICK הכי תואם - במבט ראשון כולם - אבל DISK-ON-KEY הישראלי של M-SYSTEMS נראה טוב כי הוא לא צריך שום דרייבר .
- rolibark
- הודעות: 680
Raviv
- הודעות: 893
- הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
- מיקום: מרכז-אירופה
mr dish
- הודעות: 1697
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
