רשת מחשבים על גבי חוטי טלפון
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
שלום,
אני רוצה להכין נקודת רשת מהראוטר שלי שבקומה השנייה, לקומה הראשונה של הבית.
הבעייה שלי היא שבין הקומה השנייה לראשונה יהיה לי קשה מאוד להשחיל כבל cat5 תיקני. עם זאת, יש לי כבל טלפון רב-גידי שמחבר בין שתי הקומות ויש בו מספיק גידים לא בשימוש (הערכה שלי שאורך הכבל פחות מעשרה מטרים).
השאלה היא האם ניתן להשתמש בכבל הזה להעברת הרשת - ולהתחבר אליו בשתי הנקודות עם cat5?
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
יש פתרון יותר מקורי מחוט טלפון - רשת החשמל. אני לא יודע אם זה נמכר בארץ, אבל בארצות הברית מוכרים ראוטרים שמשתמשים ברשת החשצל הביתית. בצורה זו ניתן לבנות רשת בין מספר בתים או חדרים. לראוטר יש חיבור לכרטיס רשת וחיבור לחשמל. זה נקרא PLC - POWERLINE COMMUNICATIONS
ניראה לי שבארץ משרד התקשורת לא מאשר שימוש בציוד כזה בגלל שחברת החשמל מתנגדת שישתמשו בתשתיות שלה לצורכי תקשורת.
בעתיד הלא רחוק במדינות רבות בעולם יתאפשר אינטרנט בפס אולטה רחב דרך רשת החשמל. בכמה ערים בארצות הברית זה מופעל באופן ניסיוני. מדובר בחיבור במהירויות של עד 2Gbs
זה פי 1000 מאינטרנט של 2 מגה!
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
יש אפשרות להשתמש בחוטי טלפון על גב DSLAM
או אם יש לך 4 גידים מסוככים ופנויים זה בדיוק כמו CAT5 ואז לחבר אותם למחברי רשת
אפשרות נוספת זה כמובן רשת אלחוטית, היום עם טכנולוגיית MIMO זה בכלל שטויות
ומאוד יעיל (וגם זול)
רשת החשמל מאוד לא מומלץ
זה מוגבל לעבודה על אותו ממ"ת בלבד !
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
geostant @ 1/8/2007, 13:39 כתב: יש אפשרות להשתמש בחוטי טלפון על גב DSLAM
מה זו האופציה הזו? מה הציוד הנדרש כדי להשתמש בה?
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
כנס לפה ואל תגלה לאף אחד שאני אמרתי לך.
אבל מהר לפני שייגמר
http://hwzone.co.il/print/1100125982/50220
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
יש מספר אפשרויות:
1. אלחוטי
2. על כבלי חשמל
3. על חוטי טלפון
4. ETHERNET
במקרה שלך, אם יש לך שני זוגות פנויים, ואורך הכבל קצר, הייתי ממליץ לשהתמש בחוט הנ"ל עבור ETHERNET רגיל. לא חייבים CAT-5
רק כאשר אתה לוחץ את הקונקטור, תראה שרגליים 1 ו 2 בזוג אחד, 3 ו 6 בזוג שני, וכל השאר לא חייב להיות מחובר. זה מספיק טוב ל 100 מגה.
ארז.
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
שימוש בחוטי טלפון לרשת - תלוי במזל שלך! הדרך היחידה היא לבדוק אין דרך אחרת לדעת!
השימוש ברשת חשמל יצמצם משמעותית את קצב הנתונים, אם אתה משתמש הדרים לצפוה במחשב כניראה שתיתקל בבעיות.
השימוש ברשת על גבי חשמל מותנה ברשת חד פאזית או על אותה פזה!
תודה מראש
ניר א.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
OK, ביצעתי בדיקה. שחטתי כבל רשת תקין, וחיברתי אותו בשני ארונות התקשורת לגידים פנויים שיש לי בכבל המוליך מהקומה הראשונה לשנייה. צד אחד חיברתי לראוטר ואת השני למחשב... והמחשב הצליח להתחבר לראוטר בלי בעיות . |dance|
עכשיו אני צריך לקנות כבל cat5e, להשחיל אותו מהארונות לנקודות המתאימות, ותהיה לי את נקודת הרשת שאני רוצה.
סתם, שתבינו עם מה אני מתעסק, צירפתי תמונה של ארון התקשורת בקומה הראשונה, עם כבל הרשת השחוט כשהוא מחובר לגידים (החיבור הפרטצ'י מוקף בעיגול אדום).
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
nirz
כל הכבוד על התושיה
כחצד חיברתה את כבל הרשת לכבל הטלפון? בהלחמה? או סתם בחיבור פשוט לשם הבדיקה?
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
בשביל הבדיקה, חיברתי רק במגע. אחרי שאשחיל את הכבל רשת, אני מתכוון להלחים.
erez001
הודעות: 414
להלחים מה פתאום ?
תקנה ראשים, ותשאיל ממישהו לוחץ
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
בסיכומו של דבר, ביצעתי את המתוכנן. העברתי קווי רשת דרך כבל רב-גידי, שאותו חיברתי לכבל CAT5E. הראוטר בקומה השנייה, וממנו יוצאים הקווים לשלוש נקודות רשת - אחת בחדר של הילד (באותה הקומה), ושתיים בקומה הראשונה, אחת בממ"ד (שם המחשב הראשי של הבית), ונקודה שנייה בסלון, קרוב לטלביזיה.
הערכה שלי שאני מוליך את הרשת על גבי הכבל הרב-גידי למרחק של בערך 20 מטרים, ועוד 10-15 מטר על גבי כבל הרשת התיקני.
