אני צריך עזרה בקשר לממיר
7897
- הודעות: 1375
- הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
MUTANT
אני עשיתי סריקה לתחנות ושאני רוצה לראות את התחנות אין לא מראה לי כלום יש 1 2 שכן מראה לא יודע איך זה לא יודע איך להסביר את אפילו דבר מוזר מאוד זה מה אפשר לעשות
הממיר הוא מאמריקה אולי צריך להתקין לזה תוכנה או משהו וזה יעזור כי לא מאמין שיש בעיה כי זה מאמריקה כי זה מראה כמה ערוצים לא יודע איך זה אבל 99 אחוז הערוצים לא מראים
מקווה שתוכלו לעזור
שומעים את הערוצים אבל לא רואים
ערוץ הפנטגון מראה בלי בעיה
תסבירו מה אפשר לעשות אני חדש בנושא הממיר הזה
MUTANT
מקווה שתוכלו לעזור
salem246
- הודעות: 24
- הצטרף: 22 יוני 2006, 14:50
7897
- הודעות: 1375
7897
- הודעות: 1375
הצלחתי
הקנתי את התוכנה הזאת עכשיו
תגידו התוכנה הזאת בסדר
serial_all_pli_Helenite_200_210707.img
ומה אפשר לעשות איתה וכו' כי חדש בממיר הזה
לפי מה שראיתי זה אנגימה ואני מאוד מסתבך עם זה אפשר לעשות עם זה משהו אחר
אני אפילו לא יודע איך מוחקים ערוצים עם התוכנה הזאת
וניהיה לי בלגן אני לא מצליח שיהיה לי ערוצים מסודרים כמו 1 2 3
איך אפשר לסדר את זה תעזרו לי
- sl17
- הודעות: 652
- הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
ישנן שתי דרכים לערוך ערוצים :
1) דרך השלט (מה שאתה מנסה)
2) דרך תוכנה - DREAMBOX EDIT
דרך השלט אתה לא יכול למחוק ערוצים שסרקת אבל אתה יכול ליצור BOUQETE עם הערוצים שאתה מעוניין בהם ובבוקט עצמו אתה יכול למחוק ערוצים ולשנות את הסדר שלהם
כשאתה נמצא על אחד מהערוצים אתה לוחץ O.K ואתה מגיע לרשימת כל הערוצים יש לך אפשרותלבחור לפי הכפתורים הצבעוניים בשלט לפי איזה קטגוריה. לחיצה על הכפתור הכחול תעביר אותך לרשימת הבוקטים
בתור התחלה תשאיר לך בוקט אחד ותקרא לו איך שאתה רוצה ואליו תעביר את הערוצים שאתה מעוניין לראות אותם. באותו תפריט לחיצה על MENU תפתח לך חלון ובו יש אפשרות לעריכה, אתה יכול ליצור בוקט חדש ובעזרת ENABLE EDIT MODE אתה בוחר את הערוץ שאתה רוצה לשים בבוקט מסוים ומסמן אותו.
ככה לאט לאט תלמד להשתמש באניגמה לעריכה .
את תוכנת DREAMBOX EDIT צירפתי למדור RELOOK
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 44&t=22285
ובעזרתה ניתן לעשות הכל
בהצלחה
בהצלחה
7897
- הודעות: 1375
טוב תודה לך אבל כמו שאמרתי זה מאוד מאוד קשה התוכנה הזאת
עכשיו תגיד איפשר לעשים מערכת לינוקס כמו שקיבלתי את הממיר הזה כי שמה הייתה תוכנה קלה יותר וברורה לי יותר פי מיליון
אני התקנתי את אניגמה הזה רק כדי שיהיה לי גם pal כי הממיר מאמריקה אז לא יכלותי לראות ערוצים
אבל עכשיו אני רואה
אבל הכל בלגן אצלי ממיר שאני משתגע
אבל עכשיו אני רואה
- sl17
- הודעות: 652
אתה צריך להבין שכל הנושא הזה הוא יכול להיות מאד מתסכל בהתחלה וכולם עברו את זה. רוב החברים בפורום עובדים על אניגמה ויש הרבה יותר תמיכה למערכת הזאת
אם אתה רוצה לחזור למה שהיה קודם נדמה לי ש HIGHLAND זה הכי קרוב.
תוכל למצוא זאת באתר הבא :http://www.denktenk.com/modules/wfdownl ... php?cid=15
וזאת הגירסה החדשה:
Official 2.16 for 200s PAL
וזאת הגירסה החדשה:
7897
- הודעות: 1375
אוקיי
מזאת אומרת יותר תמיכה יותר קל לפתוח עם זה ערוצים וכו'
טוב אוקיי ננסה ללמוד תעזור לי אבל נעבור שלב שלב
אני מסתבך עם זה נורא אתה יכול להכין מדריך או משהו אבל לבוקט הזה שאמרת אני לאמצלי לעביר ערוצים
עכשיו הממיר שלי בעצם הוא כמו דרימבוקס
ואני עושה כמו שאמרת לעשים ערוצים בתיקיה שאני רוצה וואני לא מצליח
- sl17
- הודעות: 652
7897
- הודעות: 1375
- sl17
- הודעות: 652
אני לא אומר בכלל שאתה צריך לסבול
אני החלפתי כמה אימגים ובסוף נשארתי עם מה שהכי מתאים ונוח לי . ככה גם נראה לי שכל אחד עושה
ולשאלה השנייה אתה יכול להחליף אימג זו בחירה שלך ,האימג שהתקנת הוא יחסית חדש ולכן נראה לי שאין אותו להרבה אנשים ולכן אולי התפריטים מעט שונים (אני אומר אולי כי אני לא יודע) וזו עוד סיבה שלא הרבה יוכלו לעזור לך. אני מציע לך שתתקין אימג שקיים כבר כמה חודשים או שתשאל בפורום על מה אנשים ממליצים
בכל מקרה במדור RELOOK יש כמה אימגים בדביק שאתה יכול לנסות.
7897
- הודעות: 1375
- sl17
- הודעות: 652
7897
- הודעות: 1375
- sl17
- הודעות: 652
7897
- הודעות: 1375
- sl17
- הודעות: 652
7897
- הודעות: 1375
- sl17
- הודעות: 652
7897
- הודעות: 1375
