בעיות עם tps
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
זהו נסגרו התחנות.
נחכה לעדכון הבא.
hrami2
הודעות: 212
הצטרף: 17 מרץ 2005, 14:14
שליחה על ידי hrami2 »
מישהו יודע מה קרה ל TPS ?????????
nalozazi
הודעות: 256
הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 16:30
שליחה על ידי nalozazi »
וואלה גם לי יש בעיות עם TPS לא מצליח לראות.
Say hello to my little friend!!!
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
גם לי לא נפתח אולי החליפו אלגו ?
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
טוב למי שרוצה לראות כרגע TPS ניתן לראות עם V_PLUG וSBCL
אני מוסיף קישור לתוכנה במדור קבצים ולינקים כלליים, התוכנה כבר מעודכנת עם הקודים נכון להיום ויש רק לעדכן את הIP של הממיר
בדוק ועובד!!!! :D
nalozazi
הודעות: 256
אז לא החליפו אלגוריתם ?
מתי אמור להיות על דרים ?
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
כנראה שלא החליפו אלגו
אולי ייצא עדכון בקרוב בינתיים מה שרשמתי זו האופצייה כרגע
או אולי עם אמולטור אחר , עדיין לא ניסיתי
nalozazi
הודעות: 256
תודה נחכה לעדכונים לדרים אם כי קשה לחיות בלי TPS.
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
sl17 @ 7/9/2007, 14:36 כתב: טוב למי שרוצה לראות כרגע TPS ניתן לראות עם V_PLUG וSBCL
בדוק ועובד!!!! :D
|כן| |כן| |כן| |כן| |כן|
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
החל מהבוקר לא עובד בטופפילד.
נראה כמו שינוי לא גדול, משום שפרוטוקול הורדת המפתח לא השתנה.
מעניין מתי יהיה עדכון
אלי.
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
זה פותח גם multivision ?
leongor58
הודעות: 357
גם CANAL+
גם ABSAT
גם multivision
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
יפה! SBCL פותח מצויין וחלק את מה שרשמו החברים למעלה
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
בשביל SBCL צריך כרטיס למחשב, נכון?
כמו שהבנתי הוא מעביר stream לממיר...
תקנו אותי אם אני טועה
erezb997
הודעות: 361
ממש לא!
SBCL מעביר מפתחות לדרים מה-PC ובמקרה שלנו עבור TPS.
לצורך כך הוא משתמש בשני קבצים שיושבים בספרייה PLUGINS והם: TPS.FNS ו-V_TPS.DB
מתאים גם לממיר רגיל כמו דרים 500 ולא רק לכרטיס לוויני.
יש פה שרשורים על הנושא. חפש לפי V_PLUG או SBCL
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
א. עובד יפה [כפיים]
ב . למה התכוון המשורר :
every day you need to download and replace new v_tps.db & tps.fns
files only!!! (now copy today`s files here)
כל יום ?
מאיפו ?
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
יש מפתחות גם לטופפילד?
יוסף1
הודעות: 142
אז זהו
אתמול בלילה עבד היום כבר לא.............
עדכנתי מהאתר שבהודעה הקודמת.
וזה מה שאני מקבל
12:39:44: Disconnecting IP 192.168.0.104 from TunerTCP
12:39:48: Connecting IP 192.168.0.104 to TunerTCP
12:39:48: TCP Ncd RX: 004000006D676DDC02123211E00028726F6F7400243124616263646566676824506D62356E5778357A6F6B6C755465594254554A762F002EF9CD
12:39:48: TCP Login accepted
12:39:48: TCP Ncd TX: 000000000000000000000000E10000
12:39:48: TCP Ncd RX: 001800000000000000000000E30000C9C4EE
12:39:48: TCP Sending Card Info
12:39:48: TCP Ncd TX: 000000000000000000000000E4002400050000000000062CE93201007C000000000000000000007C0000000000000000000000
12:39:50: TCP Ncd RX: 0078000905F300000000001181706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10C3765A44409FA4A457D98C525BE25AC4F008C66CC36FEDB439EEED
12:39:50: TCP ECM: 706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10C3765A44409FA4A457D98C525BE25AC4F008C66CC36FEDB439EE
12:39:56: TCP Ncd RX: 0078000A05F300000000001181706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10C3765A44409FA4A457D98C525BE25AC4F008C66CC36FEDB439EEEE
12:39:56: TCP ECM: 706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10C3765A44409FA4A457D98C525BE25AC4F008C66CC36FEDB439EE
12:40:02: TCP Ncd RX: 0078000B05F300000000001180706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10995DFACD11BBDB4BE8488F6110488B8AF008BDFA46B647760AB681
12:40:02: TCP ECM: 706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10995DFACD11BBDB4BE8488F6110488B8AF008BDFA46B647760AB6
12:40:08: TCP Ncd RX: 0078000C05F300000000001180706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10995DFACD11BBDB4BE8488F6110488B8AF008BDFA46B647760AB686
12:40:08: TCP ECM: 706200D201014003007C08DF185627454A745417A78EE8718E3554B5BF85700FD16F9BA699E203372800E203372805E203372807E203372801E203372833E20337280AE203372803EA10995DFACD11BBDB4BE8488F6110488B8AF008BDFA46B647760AB6
12:40:14: Disconnecting IP 192.168.0.104 from TunerTCP
תמיד נגמר בהתנתקות
מה קורה ??????
sl17
הודעות: 652
שליחה על ידי sl17 »
תנסה אולי קובץ מאתר אחר
אין לי הסבר
