הוספה של LNB בצלחת 1.80
jacov
הודעות: 117
הצטרף: 22 פברואר 2004, 20:49
שליחה על ידי jacov »
יש לי צלחת 1.80 פריים פוקוס כשה LNB מכוון להוט בירד 13E
אני מעוניין להוסיף 5 LNB והם:
עמוס 4W
סיריוס 4.8E
10E
16E
אסטרא 28.2E
אני מעוניין לדעת מה המרחק בין 13e ליתר ה lnb
jacov
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
10 ו16 נראה לי צמוד מדי בכלל אין מה לדבר על 28 שקשה לקלוט אם זה מכוון לאירופה
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
קונפיגורציה גרועה ביותר !
שים על ה-1.8 את 28.2 בלבד! לשים את 13E על 1.8 זה מיותר. 28.2 צריך תשומת לב מרכזית.
בשביל 4W , 5E , 13E , 10E , 16E קח צלחת 1.2 כשהמרכזי ל-13E והשאר צדדיים.
לפני שמתקינים מתכננים !!!
בהצלחה.
jacov
הודעות: 117
יש לי צלחת אחת בלבד 1.80
לאיזה כיוון אתם מציעים שאני אזיז את הצלחת ואז להוסיף LNB נוספים?
jacov
jacov
הודעות: 117
תראו תמונה של צלחת 1.80 כמו שאני רוצה.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... להוסיף+עוד
האם זה עובד?
jacov
erezb997
הודעות: 361
בכל מקרה הצלחת 1.8 צריכה להיות מכוונת ל-28.2E.
הדבר שכן צריך לבדוק זה מה עדיף למשל לגבי 13E : האם צצדי על צלחת 1.8 שמכוונת ל-28.2E
או מרכזי על צלחת 1.2 שמכוונת ל-13E
לדעתי עדיף ש-13E יהיה על 1.2 ולא צדדי על 1.8
אם בכל זאת אתה רוצה לרכז את כולם על 1.8 אז כמו שאמרתי כבר, לווין 28.2 צריך להיות במרכז
כשהצלחת כמובן מכוונת אליו והשאר צדדיים.
jacov
הודעות: 117
erezb997
אתה אומר "בשביל 4W , 5E , 13E , 10E , 16E קח צלחת 1.2 כשהמרכזי ל-13E והשאר צדדיים."
צלחת 1.80 לא טוב?
jacov
erezb997
הודעות: 361
מה לא ברור במה שכתבתי?
את ה-1.8 תכוון ל-28.2E הלווין הזה לא יכול להיות צדדי. הוא חייב להיות מרכזי.
בשביל שאר הלווינים לא כדאי לשים אותם צדדיים על ה1.8 שמכוונת ל-28.2E. לכן
עדיף לקחת 1.2 נוספת לשים במרכז את ה-13E וכל השאר צדדיים על אותה 1.2
בצורה כזו תתפוס בצורה אופטימאלית גם את ה-28.2E וגם את 13E ולגבי השאר אומנם לא אופטימלי
אבל מספיק טוב. אם לא תכוון את ה-1.8 ל-28.2E אתה יכול לשכוח ממנו.
jacov
הודעות: 117
אם אני מוותר על 28.2E האם אפשר להשתמש בצלחת 1.80 שיש לי?
אני לא מתכוון לקנות צלחת נוספת 1.20מטר.
jacov
erezb997
הודעות: 361
כן. ו-13E מרכזי כמו שיש לך עכשיו
jacov
הודעות: 117
הבנתי
עכשיו אני חוזר לשאלה הראשונה.
מה המרחק בין 13e ליתר ה lnb ?
אני ניסיתי היום להרכיב את 5E lnb ו 10E אבל לא הצלחתי לכוון את הלווינים.
jacov
erezb997
הודעות: 361
קשה לענות על שאלה כזו במושגים של מרחקים מה שאתה כן יכול לדעת זה את הסדר שלהם מצד לצד.
אם יש לך דרים עלה איתו לגג ותעזר ב-SATFINDER שלו כי יש לו BER.
אם יש לך מכשיר כיוון מקצועי כמובן שעדיף.
אם הסתבכת ואתה לא יוצא ראש, קרא למתקין שיש לו מכשיר כיוון. מכוונים ומשלמים פעם אחת ונגמר
הסיפור.
jacov
הודעות: 117
jacov
erezb997
הודעות: 361
בהצלחה !
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
האם ניתן להשיג בארץ צלחת 1.80 באיכות קליטה טובה ?
jacov
הודעות: 117
הצלחתי להוסיף ולכוון את 4W, 5E ו 16E. הצלחת מכוונת על המרכזי 13E.
הטעות שלי היתה שהדייסיק בדרים היה על מצב 2 במקום ללא דייסיק.
jacov
