האם זה הסוף של יס? דיעה
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
התקשורת עוד לא הבינה את גודל המשבר שחברת יס נמצאת בו בימים אלה, אבל ביס חייבים להבין שהם נלחמים על חייהם. ציבור הלקוחות שהיה סלחן ליום יומיים שיבושים פעם בשנה בגלל גשם כבד רוחות או שלג, לא ישלים עם שיבושים שנמשכים לאורך זמן. יס יצאה במודעות ענק שמסבירות לציבור שהשיבושים נגרמים מסיבות ביטחוניות אבל את הלקוח זה ממש לא מעניין ושום סרט במתנה שייתן לו נציג שרות אדיב לא ירגיע אותו. למזלה הגדול של יס זה קרה לה בתקופת החגים שבה הצפייה בטלוויזיה נמוכה מאד ואין שום שידור משמעותי. אפשר רק לדמיין איזה רעש היה נוצר אם בגלל השיבושים לקוח יס לא יכול היה לראות משחק חשוב של נבחרת ישראל או גמר כוכב נולד. עוד למזלה של יס, הוט שכהרגלם מגיבים לאט, טרם קפצו על ההזדמנות ועוד לא יצאו ב"מבצע אטרקטיבי למאוכזבי יס שרוצים לעבור תוך 48 שעות". אבל הזמן עובר, השיבושים נמשכים ופתרון עוד לא נמצא, וכל יום שעובר מגדיל את הסיכוי של יס לאבד עשרות אלפי לקוחות או יותר ואולי אפילו, בסופו של דבר, לקרוס.
פגיעה ביס היא בשורה לא טובה לצופי הטלוויזיה בישראל. בלי תחרות, הוט תוכל להרשות לעצמה להעלות מחירים, להשקיע פחות בתכנים ולזלזל בצופים.
ועוד מחשבה שקשורה ישירות לתחביב שלנו: הלוויינים. למרות שהשידור הלוויני בא אחרי הכבלים והוא לכאורה מתקדם יותר, מה שקורה ליס מראה עד כמה השידור הלוויני פגיע רגיש ובעייתי לעומת שידור כבלים שבסך הכול, אם לא עובר טרקטור על הכבל, הוא שידור יציב הרבה יותר שאינו רגיש למזג אוויר, הפרעות אלחוטיות וכתמי שמש.
גמר חתימה טובה.
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
לגבי הפיסקה האחרונה, תשווה מחירים ותדע למה הכבלים יותר אמינים, מי שמשלם 150-200 ש"ח בחודש מגיע לו שידור יציב.
לגבי הוט, גם יש להם הפרעות (אומנם יותר קלות מ י ס) אך בשבוע האחרון גם הופסקו השידורים לכמה שניות וחזרו, וזה קרה כ 5 פעמים בפחות משעה...
אם הוט יעלו מחירים, לא נשאר ללקוח הישראלי אלא ללמוד שפות זרות ולעבור לצלחת פרטית, שהתכנים שם יותר טובים ומגוונים אך הבעיה היא השפה.
יום טוב
וגמר חתימה טובה
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום לכולם
כנראה הבעיה היא ב-YES אני קולט את התדרים החופשיים מלוויין עמוס בלי הפרעות וכן את שאר הללוונים המשדרים לאיזור יש לי צלחת ממונעת אני גר באיזר באר שבע.לפי דעתי אם ישנם בעיות קליטה בצפון אז יהיו גם ישנם הפרעות קליטה בלוויין 7W,12W,15W וכל הלאה.
צום קל וגמר חתימה טובה
זאב
max2003
הודעות: 480
יכול להיות שההפרעות ליס נגרמות דוקא על תדר ה upload ללווין?
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
max2003 @ 21/9/2007, 10:35 כתב: עוד למזלה של יס, הוט שכהרגלם מגיבים לאט, טרם קפצו על ההזדמנות ועוד לא יצאו ב"מבצע אטרקטיבי למאוכזבי יס שרוצים לעבור תוך 48 שעות". אבל הזמן עובר, השיבושים נמשכים ופתרון עוד לא נמצא, וכל יום שעובר מגדיל את הסיכוי של יס לאבד עשרות אלפי לקוחות או יותר ואולי אפילו, בסופו של דבר, לקרוס.
במדינה כמו שלנו, יהיה מי שידאג "לקרוע לגזרים" גוף שינסה להפיק רווח כלכלי בשל "מצב בטחוני" - בהנחה וזאת הסיבה לשיבושים (איפה ביבי כשצריך אותו?).
במשרד התקשורת יושב שר עם ביצים, שלא יהסס להתקין תקנה שתמנע מהוט לצאת במבצע שכזה.
יתרה מזאת, המדינה תדאג לתת רשת ביטחון כלכלית ליס באם השיבושים יימשכו.
גמר חתימה טובה
צודק יס לא צריכה להיפגע מהמצב הביטחוני .המדינה צריכה לשאת בהוצאות הנזקים שיגרמו ליס
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
אני לא חושב שיש קשר למצב ביטחוני. לדעתי השיבוש נגרם עי חייזרים שמשתמשים בתדרים של יס כדי להצפין מידע לקראת תקיפה מתוכננת. כמו ביום השלישי.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
גם הפרעות ראדר אפשר לפתור
השאלה באיזה מחיר
אם ניקח מודל מאוד פשוט שפילטר משובח להפרעות שכאלה עולה כ-250$ ליחידה
ויש צורך ביותר מ-100 אלף יחידות שכאלה
ההשקעה היא עצומה ולא ריאלית
אני משוכנע ש-YES מבצעים את כל מה שיכולתם על מנת לצאת מהמשבר הזה
למי שאינו יודע, היה כבר בעבר בעיה כזאת לאורך קו החוף (לפני כשנה וחצי - שנתיים)
והוא נפתר יחסית מהר (עניין של ימים).
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
תפסיקו לרחם.......היות ומדובר בהפרעה צבאית המדינה תפצה .....
תודה מראש
ניר א.
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
מי זה המדינה? זה אני ואתם...
אתם באמת חושבים שאני צריך לממן ליס את הבעיות שלה?
הגיע הזמן שנבין שכל שקל ש"המדינה" נותנת ,יוצא מהכיס שלנו..
אולי מחר יחוקקו חוק שכל אזרח ישלם כ 250 ש"ח בשנה ליס בכדי לפצות אותה על ההפרעות שלה.
אז כולם יצעקו! אבל בדרך של המדינה תפצה... זה בסדר.
אז שלא יעבדו עליכם...
YES יפתרו בסוף את הבעיה ...אני בטוח שברגע זה עומלים טובי המוחות בינהם אבי שביב יועץ לYES ולחברת חלל , ומנסים לפתור את הבעיה ,
אם הבעיה היא הפרעה לתדר ה- UP LOAD כפי שכתב MAX אז הבעיה יותר קלה לפתרון ,
בכל מקרה תגידו מה שתרצו על HOT ...טכנולוגית איכות הקליטה בלויין טובה יותר ,
והמדינה ...המדינה צריכה לשקול ומהר אפשרות של שתי טכנולוגיות חדשות ,
אחת DVB-T לטובת כלל האוכלוסיה, והשניה - IPTV כאלטרנטיבה שלישית ל YES ו-HOT ,
אם הבעיה היתה ב UPLINK אז גם בצלחות גדולות ההפרעות היו מתקבלות.
כמן כן, יש הפרעות חזקות גם בניילסאט ואפילו בהוטבירד מה שגם אומר שזה לא ה UPLINK אלא הפרעות בקליטה.
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
דרך אגב,
ב-IPTV כמה נדרש רוחב פס כדי להעביר שידור של HDTV?
binary, and those who don't.
deborder
הטבלה המצורפת תענה על שאלתך
וזה לינק למאמר בנושא -
http://www.embedded.com/columns/technic ... 020?pgno=2
הרוחב פס ל HDTV באיכות 1080P הוא כ 40MBS ב H264.
הנתון שגלובל הביא של 6MBS הוא כנראה נתון מינימום.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
הכתבה על תשתית רשת 10GBe כפתרון ל IPTV - מאוד מעניינת.
