שאלה לגבי כרטיס לוויני
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
איזה כרטיס מומלץ יותר הן מבחינת אמינות והן מבחינת תמיכת תוכנות, מפתחות וכ"ו?
Technotrend S2-3200 HDTV-S2
או
TECHNISAT SkyStar HD
שימו לב בבקשה שמדובר בשני כרטיסים DVB-S2
לגבי מחיר ראיתי ב-sat shop את המחיר של הטכנוטרנד. לגבי המחיר של הטכניסאט ראיתי אצל "ברטל תקשורת" מחיר של 1400 ש"ח :angry: :angry: חצוף הבן אדם. מישהו עוד מוכר כרטיסי skystar HD
תודה .
פורסם בטעות במדור הזה במקום במדור הכרטיסים. סליחה
erezb997
הודעות: 361
יש למישהו כיוון ?
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
לך רק על הכרטיס הזה:
WinTV-HVR-4000
http://www.hauppauge.co.uk/pages/produc ... r4000.html
אוכל את כולם בכיס הקטן יש בו הכל כולל אפשרות לעבוד בשיתוף הבעיה שיקר ולא נימכר בארץ.
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
erezb997 @ 22/9/2007, 22:57 כתב: פורסם בטעות במדור הזה במקום במדור הכרטיסים. סליחה
הטעות היתה שזה פורסם במדור הכרטיסי לווין.
תקרא את כללי הכתיבה באתר ותבין שמדורי הקבצים מיועדים לקבצים.
אמנם אני לא אוביקטיבי מאחר ואני זה שמביא את הטכנוטרנד לארץ, אבל אני אישית משתמש בכרטיסי הקליטה שלהם הן ה PCI והן ה USB והם עובדים נהדר, מאפשרים שיתוף, ועם תמיכה בכול התוכנות הידועות.
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
רק תיקון קטן: יכולות שיתוף לא קשורות בכרטיס זה או אחר. הכרטיס מביא נתונים - רצף של ביטים. מה עושים אחר כך עם זה - זה כבר עסק של תוכנה שמפעילה את הכרטיס...
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
dream
הודעות: 331
הצטרף: 19 דצמבר 2005, 15:18
שליחה על ידי dream »
אפשר להתחבר לשיתוף גם עם ה SS2
erezb997
הודעות: 361
קודם כל תודה חברים על עזרתכם!
לפי מה שאני רואה יש ל-hauppauge נציגות בארץ והכרטיס WinTV-HVR-4000 כן נמכר בארץ.
http://www.hauppauge.co.il/hvr.html
כרטיס פצצה אין ספק, אבל אני אברר על המחיר שלו.
בכל מקרה יש משהו שכן מוכר את SKYSTAR HD בארץ חוץ מ"ברטל תקשורת" שהמחיר שלו מזעזע
על מנת שיהיה לי בסיס טוב להשוואה?
בכל מקרה אני לא חושב שכדאי ללכת על SS2 כי הוא לא עובד DVB-S2 ושידורי HD שמשודרים בתקן זה
לא ייקלטו. לכן עם עוד השקעה קטנה כדאי להשאיר דלת פתוחה גם ל-DVB-S2
erezb997
הודעות: 361
WinTV-HVR-4000
נמכר בארץ תמורת 1200 ש"ח כולל מע"מ + אחריות לשנה בתצורה של PCI בלבד
smarg
הודעות: 401
זה לא "עוד השקעה קטנה ", זה פי 3 או 4 ממחיר SS2...
erezb997
הודעות: 361
נכון, אבל שים לב מה אתה מקבל במחיר הזה (ואין לי שום אינטרס אני אפילו לא מכיר את המפיץ!)
כרטיס עם ארבעה סוגי טיונרים DVB-T , DVB-S, DVB-S2, Analogue tuner .
כמו כן המכשיר משמש גם כמקלים PVR לכל דבר שזה לבדו עולה משהו בסביבות 400 ש"ח.
וכמובן מאפשר לך לצפות בשידור HD שנכנסים יותר ויותר ל-DVB-S2
אז לא שווה לקנות כרטיס שיאפשר לך לצפות בכל שידורי ה-HD כולל אלה שב-DVB-S ואלה שב-DVB-S2
למה להיות מוגבל רק לאלה שמשודרים DVB-S ? לא כל יום קונים כרטיב לווין. חוץ מזה הוא כמובן מאפשר
להקליט את ה-HD ישר לפורמט המקורי שלו H.264
DVB-T אין בארץ וכנראה לא יהיה.
שידורים אנלוגיים - נו באמת...
PVR כל מקלט לוויני למחשב נותן
בקיצור - מה הביג דיל?
אני לא רואה שתוכנת dvbviewer תומכת בכרטיס 4000 הזה.
כדאי לבדוק אם תוכנות אחרות כן תומכות למרות ש dvbviewer היא נכון להיות התוכנה היחידה שעובדת טוב ב HDTV.
erezb997
הודעות: 361
ה- Technotrend S2-3200 HDTV-S2 מאפשר גם DVB-S ??? או שהוא ייעודי רק ל-DVB-S2
erezb997
הודעות: 361
לכרטיס שהוא PVR אתה יכול לחבר מקור חיצוני ולהקליט MPEG2 . את זה אתה לא יכול לעשות בכרטיס לוויני רגיל.
erezb997
הודעות: 361
עובד גם עובד עם DVBVIEWER
מצ"ב לינק http://www.tech.co.uk/computing/upgrade ... tv-hvr4000
PVR הכוונה שזה מקליט לפי תזמון מהלווין.
אתה מתכוון שזה כרטיס לכידה - זה לא.
S2-3200 הוא כמובן גם DVB-S וגם S2.
erezb997
הודעות: 361
לפי מה שאני מבין הוא גם לוכד בדיוק כמו ה-winTV-PVR-150 MCE. השתמשתי במונח PVR במובן של
לכידה כי בהרבה מקרים משתמשים במונח הזה עבור כרטיסי לכידה. חוץ מזה אני מצטט מתוך מקור:
Analogue cable TV on your PC screen (terrestrial antenna, too). Connect WinTV-HVR-4000 to cable TV and you can watch and record TV programmes to disk. Record your TV shows (or your home videos) using "Good, Better or Best" MPEG-2 compression. Schedule FM radio recordings in WMA 32, 64 or 128 K/bits! You can also receive analogue teletext.
מתוך http://www.hauppauge.co.uk/pages/produc ... r4000.html
מה שכן יכול להיות זה שהדוחס עצמו הוא ברמת התוכנה ולא ברמת החומרה כמו אצל ה-
winTV-PVR-150 שהוא כרטיס לכידה ייעודי.
תקן אותי אם אני טועה.
אין לי מושג כי אני לא מכיר את הכרטיס הזה.
השאלה אם זה מה שאתה צריך או שאתה סתם זורק כסף על תכונה לא נחוצה.
erezb997
הודעות: 361
תראה, צריך מתי שהוא להעיף את הוידאו מהבית לא? אז אם זה יכול לשמש גם כמקליט ממקור חיצוני אז זהו
רווח נקי.
שים לב שלמטה יש לו כניסות וידאו אודיו
ולמען הסר ספק קראתי בעוד מקום:
- Quad-mode TV tuner for your PC! DVB-S2 HD digital Satellite TV, DVB-S digital Satellite TV, Freeview digital Terrestrial TV and Analogue TV in a single slot PCI board.
- Record HD DVB-S2 digital TV to your PC's hard disk, using high definition H.264.
- Record DVB-T and DVB-S digital TV to your PC's hard disk, using high quality MPEG-2.
- Auxiliary audio/video input for analogue video sources such as camcorders or VCRs.
- Stereo sound for digital and analogue TV, DVB radio and FM radio.
- CyberLink PowerCinema includes a scheduler, so you can schedule your TV recordings on a daily, weekly or once only schedule.
שים לב לשורה שמתחילה במילה Auxiliary
