בעיה במציאת ערוצים מ3 לווינים בדרים בוקס 500
izikj
הודעות: 193
הצטרף: 25 אפריל 2005, 15:30
שליחה על ידי izikj »
מישהו יכול לעזור לי בבקשה במציאת תחנות בדרים
בוקס 500 בכלל לא מוצא תחנות אחרי חיפוש יש לי
3 צלחות עמוס,הוטביירד,ניילאסט לא מוצא אות בכלל
אחרי חיפוש רושם אפס תחנות.
ואיזה ערוצים ניתן לפתוח עם הדרים בוקס 500?
תודה לכם,
איציק
deborder
הודעות: 854
הצטרף: 31 מאי 2006, 17:48
שליחה על ידי deborder »
איציק שלום,
האם הגדרת בהגדרות הממיר את הלווינים והמיקום שלהם בדייסק
binary, and those who don't.
izikj
הודעות: 193
לא הצלחתי להגדיר דייסק וגם בעיה להגדיר LNB
ברשותי 3 צלחות כמו שרשמתי למעלה.
יש לי את ההגדרות מהממיר הישן שברשותי.
deborder
הודעות: 854
לך ל:
menu->setup->service searching->sattelite configuration
izikj
הודעות: 193
תודה רבה על העזרה כרגע הממיר לא מחובר
אני ישאל אותך שאלות היום בערב או מחר בהמשך היום.
איציק
izikj
הודעות: 193
מישהו יכול להגיד לי האם יש בעיות קול בדריים בוקס?
למרות שאני מגבהה את הקול בשלט של הטלויזיה עד הסוף
בדריים בוקס מהחצי כשאני מנמיך את מד קול אני לא שומע כלום.
האם יש תוכנה שאני צריך לעדכן בשביל שזה יתקן את הבעיה האם
אימג' ג'מיני 4.0 יתקן את בעית הקול הנמוך?
יש אפשרות שמי שמכר לי את הממיר חסם אותו לעדכונים?
הסיבה שאני שואל שאני לא מצליח בכלל לעדכן כי הלכתי לפי המדריכים באתר.
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
הווליום היחסית נמוך בDM הוא תופעה ידועה
תשלב בין הסקאלה של הטלויזיה/מגבר לבין הסקאלה של הדרים כדי שתהיה השפעה מקסימלית על הווליום מהשלט של הדרים
izikj
הודעות: 193
למה אני לא מצליח לעדכן לג'מני מה הסיבה?
מה זה נקרא "לא מצליח"? תתאר מה אתה עושה ומה קורה
izikj
הודעות: 193
יש לי כבל סיראלי נקבה זכר קניתי מחבר לצד אחד מזכר לנקבה מהאל פסק שבזמנו קניתי.
השתמשתי בתוכנת דריים אפ כל הגרסאות ניסיתי לפי המדריך באתר
וכשאני מקבל הוראה מהתוכנה להדליק את הדריים על ידי חיבור לחשמל
אני מחכה שהתוכנה תתן לי להמשיך את התהליך היא נשארת על אותו מצב
אין קשר בין הממיר לבין התוכנה.
ניסיתי גם את התוכנה FLASHWIZARD גרסה 6.3.
הוצאתי את הכבל רשת מהמודם של הכבלים וחיברתי אותו במקום למודם לממיר.
נדלק אור צהוב בתוך הממיר,הלכתי לפי המדריך שרשום באתר ואין תגובה מצד הממיר.
המחשב רושם שיש בעיה להתקשר לאי פי של הממיר.
האפשרות היחידה שעולה על דעתי שייתכן שהכבל שאני משתמש בו בתוכנת הדריים אפ הוא לא מתאים בגלל המחבר או הכבל לא נכון.
הבעיה שהיציאות של הכבל מתאימות ומתחברות גם למחשב מאחור וגם לדריים בוקס.
קיבלתי את הדריים בוקס 500 S מחברת אפקס דרך מפיץ שלהם השאלה היא אם הייתי צריך לקבל רק את תוכנה האינגימה או שאפקס היו צריכים לשנות את התוכנה או שהמפיץ שינה לי את התוכנה לאנגימה וחסם לי את האפשרות לעדכן.
תודה לך בכל מקרה.
איציק
izikj
הודעות: 193
הצלחתי לעדכן את התוכנה ג'מני 4.00
הכבל לא היה טוב הסתדרתי לפי מדריך איך להרכיב כבל נקבה לנקבה
האם יש מדריכים שיכולים להסביר בקשר לפתיחת ערוצים?
יש לי עוד שאלה כיצד להעביר ערוצים רגיל כמו 1 או 2 וכו בלי כל הבלאגן של
התיקיות שיצר לי הדריים בוקס?
izikj
הודעות: 193
איזה סוג של כבל רשת צריך בשביל להעביר קבצים
לדריים בוקס על ידי תוכנת DCC?
האם אני צריך לקבוע IP לדריים בוקס כדי שהקבצים יעברו
ואיך עושים את זה איך קובעים IP?
deborder
הודעות: 854
מומלץ לעבוד אם כבל רגיל דרך HUB,
אם אין לך ניתן לחבר מומלץ.
כדי להגדיר IP הולכים
Menu->setup->expert setup->communication setup
שם מסירים את DHCP
izikj
הודעות: 193
עדיין יש לי בעיות עם ה IP או הכבל רשום שהאי פי 10.0.0.97 בדריים בוקס
וזה לא עוזר כל כך כי אולי הכבל לא נכון ויש טעות יישום עדיין.
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
אתה מתחבר עם כבל רשת לא מוצלב(חובה)
לרוטר רגיל או אלחוטי משולב אז לדוגמא אצלי:
בדרים 192.168.0.104
במחשב 192.168.0.103
ורוטר 192.168.0.1
כדי למצא מה הכתובת ברוטר כנס ל SATING של הרוטר
כדי למצא מה הכתובת של המחשב הקש ימני על חיבור הרשת ולך STATUS ושם ל SUPPORT
כללית עם הרשת (הרוטר) לא מהמשפחה הזו תגדיר ב בדרים כמו ברוטר רק מספר אחרון קרוב ושונה מהכתובת במחשב וברוטר וממחשבים אחרים ברשת.
תפתח את הDCC והזן את הנתונים שלך אם הקוים ירוקים יש תקשורת אדומים לא.
יוסף1
הודעות: 142
מצורפת תמונה
izikj
הודעות: 193
למה אני לא רואה את הקבצים שאני מעביר בדריים בוקס
האם צריך להיות מחובר לאינטרנט קבוע בשביל שיעבדו הקבצי מפתחות והאמולטורים?
לא חייבים.
אבל מומלץ שיהיה חיבור קבוע.
izikj
הודעות: 193
ואיך אני מסדר חיבור לאינטרנט דרך נתב שיהיה קבוע?
אבל למה אם אין חובה חיבור לאינטרנט למה אני לא רואה
את הקבצים שאני מעביר לדריים בוקס וכיצד אני מפעיל אותם
למרות שמתי אותם כנראה בתיקיות הנכונות אפשר מדריך בבקשה
אני בכלל לא מבין.
הסתכלתי במדריך הישן שלך ואני לא רואה אפשרויות
של מפתחות או קאמים להתקנה התקנתי את ג'מאני 4.00.
אתה מחבר חוט מהנתב אל הדרים.
לגבי השאלה של למה אתה לא רואה, זה מאד קשה לענות לך למה. מה שכן אפשר לעבור איתך על השלבים שעושים כדי להתקין מה שצריך כדי שזה יעבוד.
