שאלות בקשר לממירי Relook, Mutant ו-DreamBox
oreach
הודעות: 128
הצטרף: 19 ספטמבר 2007, 10:52
שליחה על ידי oreach »
שלום לכל חברי הפורום,
לאחר שחקרתי את העניין בצורה די מפורטת (חלקיכם ממש כעס ורגז עלי על כך, וסליחה עם מי שנפגע), הגעתי למסקנה באשר לממיר שאני מעוניין, או יותר נכון למשפחת הממירים ממנה אני מתכוון לקנות את אחד מבניה.
מכיוון שאין לי עניין רב בצפייה בערוצים מקודדים (מלבד סקרנות כמובן... גם ככה אני לא צופה הרבה בטלוויזיה), בתחילה חשבתי שפשוט אלך על ממיר FTA שיהיה בעל איכות תמונה/קול הכי טובים שאפשר (מלבד HDTV - יקר מדי עדיין).
לאחר קריאה נוספת על ממירים המבוססים Linux, ראיתי שמלבד היכולות שלהם לשיתוף (שעבורם מלכתחילה נוצרו ממירי ה-Dreambox, על-מנת לפשט את תהליך השיתוף שיתבצע במכשיר יחיד), קיימות תכונות רבות נוספות שיכולות להועיל לי, כמו streaming, גלישה באינטרנט, ועוד.
החלטתי ללכת על משפחת ממירי ה-Linux, ובשילוב עם איכויות מדיה, האפשרויות שנותרו הם ה-Mutant 200S, ה-Relook 400S, וה-Dreambox DM 7020/25.
נשארו לי מספר שאלות שאני מקווה שתוכלו לעזור לי בהן:
1. לגבי ה-Mutant 200S, הבנתי שניתן לבצע mount לדיסק קשיח ברשת ולבצע עליו הקלטות. האם ניתן לבצע בעזרתו גם time shifting (כלומר הקלטה של תוכנית בזמן אמת המאפשרת הקפאה והחזרה לאחור של תוכנית המשודרת כעת) על-גבי הדיסק המרוחק?
2. קראתי באחד הפורומים בחו"ל הסבר די מפורט לגבי הבעיה של זיהוי 2 הטיונרים של ה- Relook 400S ע"י תוכנת ה-Enigma2 (המיועדת לממירים בעלי 2 טיונרים), והקשיים הקיימים בהסבה של התוכנה הזאת מסביבת ה-Dreambox (שעבורה במקור היא נכתבה) אל סביבת ה-Relook.
אני לא זוכר את התאריך המדויק שבה נכתבה אותה הודעה, אבל נדמה לי שמדובר על לפני חצי שנה ויותר. האם משהו יודע אם יש איזשהו מידע חדש לגבי התקדמות בפתרון הבעיה הזו?
3. ל-relook 400s ול-Dreambox DM7025 ישנם 2 טיונרים. האם חיבור שני הטיונרים ל-LNB יחיד דורש LNB עם 2 יציאות, או שניתן גם לפצל LNB עם יציאה אחת, או לחילופין לחבר אותה לטיונר הראשון, ואת מוצא הטיונר לחבר לכניסה של השני?
איך ב-YES הם מחברים את ממירי ה-YES-Max (המאפשרים הקלטת ערוץ אחד בזמן צפייה בשני)? עד כמה שידוע לי החיבור הוא יחיד (וכנראה קיים שם פיצול פנימי).
4. קראתי שבמספר שרשורים שונים י א חוזר וטוען שהדגם DM 7025 הינו דגם לא מוצלח ועדיף לקנות את ה-7020.
לדגם ה-7025 יש אפשרות לשני טיונרים והוא מתבסס על מעבד Mips לעומת PowerPC ב-7020, קראתי שבעבר היתה תמיכה מועטה יותר לדגם הזה בגלל המעבד השונה, אבל נראה שהיום התמיכה שלו לא פחותה (ממה שקראתי בפורומים).
אם אפשר, הייתי מעוניין לדעת מה הם הדברים שבגינם הוא נחשב ללא מוצלח?
(י א, חיכית לשאלות, קיבלת אותן ;))
בתודה מראש לכולכם,
בידידות,
oreach
oreach
הודעות: 128
חברים יקרים, היכן נעלמתם...?
לאף אחד כאן אין תשובות, אף לא לאחת מהשאלות?
שוב תודה לעונים בפוטנציה :),
oreach
אני לא יודע לגבי החברים האחרים אבל לי קשה לקרוא את כל מה שכתבת ולתת תשובה על חלק מבלי לקרוא הכל זה לא רציני.
אולי תוכל לתמצת את השאלות?
oreach
הודעות: 128
הבנתי, אני אנסה לתמצת את השאלות עד כמה שאפשר:
1. האם ניתן לבצע ב-Mutant 200S הקלטת time-shifting על-גבי דיסק שנמצא במחשב אחר ברשת?
2. למסיבי תוכנת ה-Enigma2 לסביבת ה-Relook 400S ישנן בעיות בהסבה בגלל קשיים בזיהוי 2 הטיונרים שלו. האם הבעיה הזאת בדרכה להפתר, או אולי כבר נפתרה?
3. בממירים בעלי 2 טיונרים, האם חיבור שניהם מחייב LNB עם 2 יציאות, או שניתן גם לפצל LNB עם יציאה אחת? אולי מספיק LNB עם יציאה אחת, המחובר לטיונר הראשון, וממנו לשני?
איך בממיר ה-YES-Max מבוצע הפיצול ל-2 הטיונרים שלו?
4. נטען כאן בעבר שדגם DM 7025 הינו דגם לא מוצלח ועדיף לקנות את ה-7020. הייתי מעוניין לדעת מה הם הדברים שבגינם הוא נחשב ללא מוצלח?
תודה לעונים,
oreach
1. כן
2. אין לי מושג
3. אם תחבר LNB עם שתי יציאות אז תוכל לראות ערוץ אחד ולהקליט אחר אפילו בתדר שונה.
4. מתחמם מאד והתמיכה בתוכנות לא רחבה כמו ב 7020.
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
oreach @ 9/10/2007, 23:59 כתב: הבנתי, אני אנסה לתמצת את השאלות עד כמה שאפשר:
תודה לעונים,
oreach
2.לא נפתרה עדיין.
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
oreach
הודעות: 128
י א @ 10/10/2007, 01:00 כתב: 3. אם תחבר LNB עם שתי יציאות אז תוכל לראות ערוץ אחד ולהקליט אחר אפילו בתדר שונה.
אני יודע שכך, אך האם זה מחייב? האם לא מספיק לשרשר את 2 הטיונרים? איך ב-Yes-Max מבוצע הפיצול (שם הרי ישנו חיבור יחיד לממיר), מישהו יודע?
אי אפשר להשוות YES לקליטה פרטית.
היו כבר אלף דיונים על זה.
יס משדרת על תחום אחד מתוך ארבע התחומים של KU-BAND ולכן אין בעיה לחבר כמה ממירים שרוצים על אותו LNB (רק דרוש הגבר מתאים).
לחיבור צלחת פרטית זה לא חובה בכלל לחבר את הטיונר השני אבל לשרשר - לא.
oreach
הודעות: 128
oreach @ 1/10/2007, 15:52 כתב: 2. קראתי באחד הפורומים בחו"ל הסבר די מפורט לגבי הבעיה של זיהוי 2 הטיונרים של ה- Relook 400S ע"י תוכנת ה-Enigma2 (המיועדת לממירים בעלי 2 טיונרים), והקשיים הקיימים בהסבה של התוכנה הזאת מסביבת ה-Dreambox (שעבורה במקור היא נכתבה) אל סביבת ה-Relook.
לגבי שאלתי הנ"ל, מצאתי בלוג בו מתאר אחד המפתחים את ההתקדמות שלו בהסבת ה-Enigma2 לסביבת ה-Relook 400S. ע"פ ההתרשמות שלי מהכתוב, ייקח עוד זמן עד שיעבוד....
הבלוג: http://www.denktenk.com/modules/wordpress/?cat=6
oreach
