לווין ABS1
adminastor
- הודעות: 58
- הצטרף: 14 אפריל 2007, 15:23
שלום
בשעה טובה התפטרתי מ HOT ועברתי לצלחת לווין פרטית. ויש לי כמה שאלות ברשותכם
ראשית , התקנתי שתי צלחות (התקנתי בעצמי) , אחת בקוטר 80 ס"מ שקולט את עמוס וניילסאט
והשני בקוטר 1 מטר שקולט את סיריוס.
ולשאלות:
1-אני לא מרוצה מסיריוס וחושב לעבור ל ABS1 או AXPRESSAM22 , האם ניתן לקלוט אותם עם הצלחת של 80ס"מ (כי אני חושב שיותר טוב לקלוט את עמוס וניילסאט ביחד עם הצלחת של 1 מטר).
2-אולי אפשר לקבל הדרכה על איך לקלוט את ABS1 או EXPRESSAM22 ועל איזה אחד מהשניים הייתם ממליצים?
3-רכשתי ממיר של APEX דגם AP SAT4900 ואני עדיין יכול להחליף למהשו יותר מתקם, לכן
רציתי לשמוע את דעתגם לגבי הממיר שרכשתי ,ואם כן כדאי לשדרג על מה הייתם ממליצים?
אשמח לקבל את עזרתכם
ולשאלות:
אשמח לקבל את עזרתכם
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
לווין ABS1 כאמור- לווין מעולה לדוברי השפה הרוסית. אישית אעדיף אותו על פני EXPRESS.
בדרך כלל ניתן לקלוט את ABS1 בצלחת 80 גם (בצפון הארץ לפחות).
לווין זה לא יוכל להיות על אותה צלחת עם ניילסאט ועמוס אלא בנפרד.
צריך לכוון ללווין על פי הנתונים.
adminastor
- הודעות: 58
adminastor
- הודעות: 58
vladimir97
- הודעות: 1000
shachar
- הודעות: 373
- הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
adminastor
- הודעות: 58
הרבה תודות , עזרתם לי מאד
אז תכלס להשאיר את עמוס וניילסט על 80 ס"מ ואת ABS1 על 1 מטר, לגבי זווית LNB האם הכוונה להפוך משעה 5 זה 7?
לגבי כיוון הצלחת , מה זה אזימוט? ואיך הכיוון ביחס לניילסט?
עוד לגבי שאלתי על הממיר עדיין לא קבלתי תשובה, מישהו יכול בבקשה לענות?
מאיפה ניתן להוריד קודים ועדכונים לפתיחת ערוצים בלווין ABS1?
תודה מראש
תודה מראש
leongor58
- הודעות: 357
- הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
vladimir97
- הודעות: 1000
הנושא של השעות ב-LNB עדיין לא כל כך ברור לי.. אבל תסתכל את הכיוון של ה-LNB של עמוס\הוטבירד.. אז ABS1 הוא בדיוק אותו הדבר אבל לצד השני הפוך.
לגבי הכיוון של הצלחת קשה קצת להסביר, אם היה לך מצפן אז היית רואה בדיוק זה אזימוט 122..
אבל בעקרון זה זה שמאלה לניילסאט(הפרש של כ-118 מעלות באזימוט)..
הכי פשוט, שים תדר של ABS1 בממיר , תגדיר זוית הגבהה וזוית LNB ותזיז את הצלחת עד שתקבל סיגנל.
vladimir97
- הודעות: 1000
adminastor
- הודעות: 58
שוב בוקר טוב לכם.
יש לי שאלה, האם יש אפשרות להתקין שתי את 80E ו 75E על אותה צלחת?
ויש לי משהו לא ברור ,לפי אתר http://www.flysat.com/satlist.php הלווינים EXPRESS A2=103E ו- EXPRESS AM2=80E ולפי הממיר שלי EXPRESS A2=80E ו-GORIZONT25=103E וזה מבלבל אותי מאד, מה יותר נכון?
ובהמשך לשאלתי הראשונה, מישו יכול לעשות לי טוב ולצייר לי את הכיוון של הצלחת לפי 75E וגם לפי 53E ביחס לכיוון הצלחת שקולט את ניילסאט.
אדב,אתמול החלפתי את הממיר לאחר של HIION דגם HP 9090X וכבר עדכנתי לו את הגרסה החדשה.
מה יש לכם להגיד של ממיר זה?
vladimir97
- הודעות: 1000
adminastor
- הודעות: 58
vladimir97
- הודעות: 1000
sergabram
- הודעות: 466
- הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
- מיקום: י-ם
75E במרכז, 80E צדדי. צלחת 1.20. 80E עובד רק בקיץ.
לקליטה בטוחה של 80E צריך צלחת 1.60 עם ראש פראים-פוקוס
adminastor
- הודעות: 58
adminastor
- הודעות: 58
adminastor
- הודעות: 58
