התקנת צלחת 1.8 +7 לווינים
ofek 3
- מתקין
- הודעות: 99
- הצטרף: 25 פברואר 2004, 23:33
ofek 3
- מתקין
- הודעות: 99
- ispan
- הודעות: 127
- הצטרף: 15 מאי 2006, 10:05
????? איפו 42E יש פה רק 26 19 13 5 4 7
105e-32w 2.7 C band+KUband
dreambox+ Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence
http://www.satil.com/mysat_israel.htm :
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
- הודעות: 2791
העבודה יפה מאד אך לא מקצועיתyoramile1 @ 8/10/2007, 16:37 כתב: איזה עבודה יפה.
אני בטוח ומאמין שהקליטה גם.
יפה וכל הכבוד.
מי זה המתקין???
לא מהדקים את החוטים עם אזיקונים כי
הם מתיבשים בקיץ ומתפוררים (תוך שנתים לא נישאר כלום)
צריך להדק את החוטים ב אזולירבנד איכותי נשאר לאורך הרבה מאד זמן
מילה טובה לא עולה כסף
- הודעות: 2791
אפשר לעשות הרבה דברים.
לעומת העבודה שאדון מזדה עשה זה כבר סיפור אחר.
העבודה שם לא תחזיק אולי בקושי חצי שנה.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
מי סוגר חשבונות???
אני אומר את מה שאני חושב לנכון לומר.
אין לי שום חשבון עם מזדה.
מזדה בחור טוב שאוהב לעזור לכולם בפורום אבל זה שהעבודה שלו לא כל כך נקיה וטובה זה משהו אחר.
אני מבקש ממך יא לתת לי את זכות הכתיבה המלאה לומר את דעתי ולא להיתערב!!!
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
- הודעות: 30827
יורם - אני נותן זכות כתיבה כל זמן שזה עומד בתנאי הכתיבה בפורום. אתה כותב דברים שמעליבים חבר פורום שהוא גם בעל מקצוע בתחום ואתה עלול לפגוע בפרנסה שלו.
אני בכלל לא מתיחס לתוכן הדברים אם זה נכון או לא מה שאתה כותב ואני גם לא מתכוון להגיב על כך.
זה שהיית מנהל מדור כאן בפורום ואתה מוותיקי הפורום לא נותן לך שום זכות לפגוע לא ב maydassa ולא ב mikig ולא באף חבר אחר.
אתה מוזהר ואני לא אעבור בשתיקה על ארועים כאלה נוספים.
- marx04
- הודעות: 374
- הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שלום אופק3,
תודה רבה על התמונות.
האם תוכל למסור מידע טכני נוסף (עבור הדיוטות כמוני שלא מבינים מה שהם רואים) ? -
מהו סוג צלחת (אני מבין שככלל יש שני סוגים - אופסט ועגולה) ?
מיהו יצרן / ספק הצלחת ?
מהו סוג ה-LNB-ים, מי היצרן/ספק שלהם ומהו המפרט שלהם ?
ושאלה אחרונה - כתבת שאתה קולט 7 לוויינים, אך אני רואה רק 6 LNB-ים. האם אתה קולט שני לוויינים באמצעות LNB אחד ? אם כן, מהם הלוויינים ?
בברכה,
אורי.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
- eli
- הודעות: 1086
israelmeged
- הודעות: 142
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
תענוג לעניים ממש עבודה יפה ונקיה
אני מקווה שגם רואים טוב וחלק וקליטה נקיה ללא הפרעות גם בחורף
אבל 7 לווינים על צלחת אחת מבחינה כספית זה כבר כמו 2 צלחות
חבל שלא הוספת כמה עלה לך כל הסיפור איזה LNB השתמשת
כמה עלו לך LNB איזה סוג
יצרן צלחת ממי קנית ומי המתקין
עם עבודה נקיה כזאת ואם גם זולה בטח יהיה לו הרבה פרנסה
דגם צלחת רגילה ?
איזה לויינים בדיוק אתה קולט ובאזה איכות.
פעם ראשונה שאני רואה עבודה כל כך נקיה ועוד עם 7 לויינים .
ראיתי 8 לווינים אבל לא כל כך נקי
דגם צלחת רגילה ?
israelmeged
- הודעות: 142
במחיר כזה אפשר היה להתקין צלחת ממונעת ועוד היה נשאר עודף בכיס .
אבל עבודה יפה ונקיה על המילימטר .
המתקין דייקן מאוד
הפלסטיקים האלה מצופים בחומר שמגן עלהם מפני גשם ושמש למשך 20 שנה ככה שזה הרבה יותר טוב מאזורליבנד .
החבל הוא על סוגי ה KNB שהותקנו שנראים זולים וחבל שלא התקינו טובים יותר וגם צלחת יותר איכותית מאלומניום .
את מסר הטלפון של המתקין רואים בגדול .
גם בחורף הוא יראה טוב אם היה שם LNB טובים יותר
המתקין דייקן מאוד
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
