במעבר בין ערוצים מקודדים שנמצאים בשיתוף המסך מוחשך
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
מאחר ולי יש את אותה בעיה השאלה נשאלת שוב
מדוע במעבר בין ערוצים מקודדים שנמצאים בשיתוף המסך מוחשך לכחצי דקה עד דקה,
ואילו במעבר בין ערוצים רגילים אין את התופעה.
אם הLNB או הדייסק היו דפוקים אזי גם שם היתה מופיעה אותה בעיה
האם יש מישהו שמבין מדוע זה קורה ? [עזרה]
sbhod
הודעות: 636
אני מבקש לא למחוק שאלות שאין עליהן תשובות.
ושוב נשאלת השאלה
מדוע בערוצים מקודדים שקשורים לשיתוף יש החשכה של המסך במשך חצי דקה עד דקה
ברור שזה לא הדייסק והLNB כי אחרת זה היה קורה גם במעבר בין ערוצים לא מקודדים וזה כמובן לא קורה.
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
ערוץ מקודד נפתח עם מפתח שצריך להגיע משרת השיתוף שלך. זה לוקח זמן, ובזמן הזה אתה רואה מסך שחור.
sbhod
הודעות: 636
תודה על התשובה
האם למהירות קו האינטרנט יש משמעות ?
לא. אבל אם אתה משתמש בתוכנות הורדה שחונקות את רוחב הפס באינטרנט שלך אז ודאי שזה ישפיע לרעה.
guy_dvr
הודעות: 70
הצטרף: 28 יולי 2007, 19:54
שליחה על ידי guy_dvr »
נדמה לי שהשהייה של חצי דקה עד דקה זה לא דבר נורמלי גם אם רוחב הפס תפוס
לכן אני לא חושב שזה קשור לשיתוף אבל הוא לא מאמין לידע שלי
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
אני משתמש באימיול וזה פותח לי תחנות דיי מהר ככה שאולי הבעיה בהגדרות שלך גם עם אימול זה לוקח כמה שניות בילבד
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
guy_dvr
הודעות: 70
אני מניח שהממיר שלך מחובר לרשת באמצעות ראוטר. אם בראוטר הפיירוול עובד, כדאי לצורך הבדיקה לכבות אותו ולבדוק האם הממיר מגיב מהר יותר במצב זה.
אצלי למשל יש ראוטר 3com והפיירוול שלו מכובה.
sbhod
הודעות: 636
אם כך אפשר לפתוח בראוטר פורטים לטובת הממיר [כפיים]
guy_dvr
הודעות: 70
נכון, זה בהחלט אפשרי. בכל מקרה לטובת הניסוי כדאי פשוט לסגור את הפיירוול ולבדוק.
הצעה נוספת שנדמה לי שכדאי לבחון גם אותה היא לעקוף לגמרי את הנתב ולחבר את הממיר ישירות למודם. זה יכול גם כן לתת אינדיקציה האם הבעית ההתקשרות האיטית (במידה והיא אכן קיימת) מקורה בנתב.
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
תדאג שיהיה כתוב בקובץ שרתי השיתוף, ה-IP של שרת השיתוף ולא השם שלו. בצורה הזו אם יש לך איזו שהיא
בעיה בשרתי ה-DNS היא לא תפריע. אם תשתמש בשמות שרתי השיתוף ויש לך במקביל בעיה עם ה-DNS
דבר זה יגרום למפתחות להגיע לדרים אחרי הרבה זמן או בכלל לא להגיע. לכן תמיד במקרה של השיתוף טוב יותר
לעבוד עם ה-IP ולא עם השם של השרת.
