אין לי מושג לגבי לווינים אבל אני רוצה במקום YES
laufgas
הודעות: 8
הצטרף: 12 אוקטובר 2007, 20:07
שליחה על ידי laufgas »
אז ככה - אין לי מושג בגרוש לגבי לווינים, ממירים וכל מה שאתם מדברים פה.
באמת שאני לא יודע מאיפה להתחיל ומתי לסיים. אז ככה, שאלות ואם תרצו אשמח לשמוע מעבר:
1. כשמתקינים לווין אחד, כמה ערוצים ניתן לקלוט?
2. איך זה בדיוק עובד? מכוונים את הלווין לאיזור מסויים בשמיים והוא קולט מאותו איזור לווינים מסויימים שמגדירים מראש?
3. איך איכות השידור?
4. כמה לווינים לכם יש?
5. מה סך העלות של כל הסיפור הזה? בוא נניח שאני ארצה 3 לוויינים (זה הרבה מדי?) סבירים לגמרי. כמה אחרי כל הסיפור של ההתקנה וכל בילבולי הראש בהתחלה זה עולה? הערכה כלשהי?
אני מצטער שאין לי שאלות ממוקדות יותר. אוליי אתם תוכלו לענות על חלק מהשאלות שלי ולכוון אותי יותר טוב לשאלות שאני באמת אמור לשאול.
תודה!
שי.
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
שלום לך וברוך הבא לעולם הלווינים,
1. כל לווין משדר כמות מסוימת של ערוצים וערוצים מסוימים ספציפיים לאותו לווין, חלקם FTA(חופשיים לצפיה), וחלקם האחר מקודדים.
2. לא מכוונים לווינים. לווינים מרחפים להם אי שם בחלל, ומכוונים צלחת לווין עפ"י הפרמטרים ללווין רצוי.
3. איכות השידור תלויה בחברות ובערוצים שמשדרים. באופן כללי איכות שידור מעולה.
4. לי יש כרגע כ-5 לווינים בטלויזיות שונות - HOTBIRD AMOS NILESAT SIRIUS ABS1.
5. המחיר שונה בהתאם לכמות הלווינים, סוג הצלחות\כמות הצלחות, סוגי ה-LNB(ראש) - בהתאם לכמות הממירים שיש צורך לחבר, כמות הממירים\סוגם.
laufgas
הודעות: 8
וכמה העלות של כל מה שאתה הרכבת לעצמך בבית?
vladimir97
הודעות: 1000
דיי יקר.. לא בטוח שאתה צריך את כל זה.
laufgas
הודעות: 8
אז מה אני צריך?
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
אתה צריך כמה דברים:
1. אתה צריך לדעת איזה תכנים תרצה לראות ובאיזו שפה .
2.לחפור קצת את הפורום כי יש הרבה שבאו לפניך עם אותם שאלות.
3.כסף
laufgas
הודעות: 8
כששאלתי מה אני צריך התכוונתי ל"מה אני צריך בתור התחלה בשביל חובבן כמוני?"
pazaland
הודעות: 408
הצטרף: 26 מאי 2006, 23:47
שליחה על ידי pazaland »
נו , הוא ענה לך בסעיף הראשון .
מה מעניין אותך ת'כלס ?
1. כדורגל (או ספורט אחר) ?
2. סקס (סביר להניח שכן :D )?
3. חדשות ?
4. סדרות באנגלית (או בשפות אחרות) ?
5. מוזיקה ?
6. שאר ירקות ?
ברגע שתגיד לנו מה אתה רוצה לראות בלווין , ככה אנשים ידעו להתאים לך את הלווינים המתאימים .
וזה ממש לא יקר...לשלם שנה ליס זה יותר יקר...לפחות אצלי זה יצא ככה...
כלומר , תשלום חד פעמי על כל ההתקנה זה יותר זול מלשלם ליס במשך שנה שלמה .
בטווח הארוך חוסכים אלפי שקלים , או יותר נכון , עשרות אלפי...
laufgas
הודעות: 8
אז ככה (תודה שכיוונת אותי):
1. ספורט - דווקא הכל מעניין חוץ מכדורגל. העדפה לספורט אמריקאי (פוטבול, הוקי, בייסבול כדורסל וכו') אבל אפשר גם כדורגל בתור משהו משני כזה.
2. סדרות וסרטים באנגלית.
3. חדשות באנגלית.
4. זהו נראה לי - אםפ יש לכם עוד כל מיני קשקושים שאתם ממליצים אשמח לשמוע כי בכל זאת - אתם אלה שמכירים יותר ערוצים ממני.
5. אני מעדיף שכל הערוצים או רובם יהיו באנגלית כי אני לא דובר אף שפה זרה חוץ מאנגלית.
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
והכי חשוב ומומלץ מאוד להתקין את הצלחת בשכיבה (צורת אלכסון) כך תיהיה הכי פחות התנגדות לרוחות חזקות.
sat - ממש לא מסכים איתך.
laufgas -
כפי שהסבירו כבר לפני, הכי חשוב להתחיל בלהגדיר מה ברצונך לראות. אתה ציינת ספורט, סרטים וסדרות בעדיפות הראשונה.
שלושת הקטגוריות האלה בד"כ לא משודרים חופשי ולכן אתה תצטרך להיערך לצפייה באחת מהאפשרויות הבאות: (מצטער לסבך אותך)
1. קנייה של חבילה במנוי - עלות יקרה יחסית כמו יס.
2. שימוש בממיר שיודע לקבל קודים של חבילות פרוצות - מסורבל כי צריך לרדוף אחרי קודים ולעדכן.
3. שימוש בממיר שיתופי דרך האינטרנט - יש עלות שנתית לחברות בקבוצת שיתוף אבל רואים הכי הרבה ערוצים והעלות בד"כ נמוכה מאד ביחס למה שמקבלים.
מכאן אתה צריך לקבוע תקציב ולפי זה להחליט.
vladimir97
הודעות: 1000
הייתי הולך על האופציה השלישית, הכי יציבה מבחינתי.
קצת יקר אמנם אבל זה לאורך זמן.
מה שמטריד בסיפור הזה שאתה תלוי במישהו שפותח את החבילות, אבל תמיד אפשר להתחבר לשיתוף אחר אם לא מרוצים.
זה נכון בתנאי שאתה הולך על ממיר שיתופי פתוח כמו הדרים בוקס או המוטאנט. ממיר כמו הוויזנט או G2 הם סגורים ואתה נעול על משתף קבוע לטוב ולרע.
vladimir97
הודעות: 1000
כן באמת לא הייתי מציע את אחד הממירים הסגורים ההם שציינת.
יש לי דרימבוקס 500 והוא נוח וטוב מכל הבחינות...
fm13
הודעות: 317
הצטרף: 09 פברואר 2007, 18:26
שליחה על ידי fm13 »
חבר (חדש ) יקר .
באם אתה חפץ לצפות בטלויזיה תשאר ביס.מבחינת חבילה היא נחשבת לטובה מאוד (תכנים ) .
באם אתה חפץ להתעסק (צלחות -כיוונים -לווינים -ממירים -פורומים -קידודים -עצבים והרבה -)בוא והצטרף ! לא תשתעמם לרגע !
vladimir97
הודעות: 1000
fm13 - מבחינתי שידורי הלווין טובים יותר הן מבחינת איכות קליטה, הן מבחינת איכות תכנים וכן מבחינה כלכלית, בהרבה מיס או הוט.
ואתה fm13 גם טועה בנוגע לצורך להתעסק-לכוון- ושאר הדברי שכתבת. כל אלו הם כאשר נושא הלווינים הופך לתחביב.
אבל יש המון (למעשה רוב) אנשים בארץ ובעולם שמחוברים ללווינים בצלחת פרטית רק ואני מדגיש רק לצורך צפייה בטלויזיה. אין בכך שום רע.
laufgas
הודעות: 8
תודה על התגובות.
אז מה אני צריך לעשות עכשיו כשפחות או יותר אני קצת מבין משהו? לקנות לווין? ממיר?
vladimir97
הודעות: 1000
אל תקנה לווין.. זה יעלה לך כמה מיליארדים וגם צריך רשיון ובלאגן.
תקנה צלחות לווין ו-LNB עפ"י הצורך וממירים כמס' הטלויזיות עבורן תצטרך..
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
י א @ 13/10/2007, 12:02 כתב: sat - ממש לא מסכים איתך.
יא אל תשמע לי , תבדוק שים כף ידך בצורה אנכית מול מאוורר שדלוק במלוא עוצמתו,
עכשיו הנח את כף ידיך מול המאוורר בצורה אלכסונית.
האם עוצמת ההתנגדות לכף היד במאונך תיהיה שווה לעוצמת להתנגדות כאשר כף היד באלכסון?
אל תקשיב לי, נסה ותראה שיש הבדלים. ;)
