איך משלבים YES עם ממיר פרטי?
paul1
הודעות: 56
הצטרף: 04 אוקטובר 2004, 16:08
שליחה על ידי paul1 »
יש לי YES חוקי וממיר עם צלחת משלי.
אני רוצה לאחד את 2 המערכות יחד על הצלחת שלי-איך עושים את זה כך שאפשר לעבור מאחד לשני בלחיצת כפתור?
בצלחת שלי יש LNB עמוס עם יציאה אחת ובממיר יש יציאת LNB אחת. מה ניתן לעשות עם זה?
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
איזה יתרון יש לזה? אתה מפסיד לווין אחד לפחות.
אם יש לך טלויזיה עם יותר מכניסת וידאו אחת, חבר כניסה אחת לממיר YES וכניסה אחרת לממיר הלוויני.
זה הכל
המשפט הזה מיותר.
paul1
הודעות: 56
אני רוצה להתחבר לתשתית שלי ולא של YES ובזה לשפר את הקליטה ובדרך גם להפחית ממספר הכבלים שרצים בבית.
אתה עלול לפגוע בממיר של יס ולא יתנו לך שירות.
paul1
הודעות: 56
למה אתה מתכוון? אין אפשרות למתג אותם ?
אני בטח לא הראשון שעושה את זה.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
לאיזה שיפור אתה מצפה אם הצלחת של יס מכוונת היטב?
ואם היא זזה יס חיבים לתקן.
אם יורשה לי להעריך אז לחבר הזה אין בכלל מנוי יס אלא ממיר מושאל ולכן הוא רוצה לחבר לצלחת שלו.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
ממיר של YES לא תומך בדייסאק
מעבר לזה, YES לא מרשים לבצע שינויים בתשתית שלהם
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לשאלתך להלן אופי החיבורים .
יש לעלות לגג או לחילופין לעלות כבל ממפצל יס בקומה אל הגג ולהתקין יחידה הנקראת דייסק
את הכבל שמגיע מ-יס יש לחבר לפורט 1 בדייסק ואת שאר הכבלים מה-LNB הנוספים יש
לחבר לשאר הפורטים .קיים בדייסק חיבור OUT אליו מחברים את הכבל שיורד לבית.
יורדים לבית ואת הכבל שמגיע מהגג מחברים אל הממיר הרגיל של הצלחת ונכנסים להגדרות הממיר ושם מגדירים לכל לווין את הכניסת דייסק שחיברתם למעלה לצורך ההמחשה .
עמוס דייסק 1
ניילסאט דייסק 2
הוטבירד דייסק 3
סיריוס דייסק 4
לאחר שהגדרתם את הלווינים סורקים בממיר ומעבירים את הערוצים של הלווין עמוס נניח ערוץ 10 +2 להתחלה על מנת שכשתרצו לראות יס יש צורך לכבות את הממיר על ערוץ 10 או 22
לאחר מכן מחברים את הממיר של יס ליציאת IF בממיר שלכם ע"י כבל עם 2 קונקטורים בקצוות
לכניסת ה-LNB בממיר של יס ואת היציאות של הממירים מחברים לטלויזיה נניח
ממיר רגיל ל-AV1
ממיר יס ל-AV2
לא לשכוח להעביר בממיר הרגיל לערוצים הישראלים כשרוצים לראות יס
צפיה נעימה ובהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
אלי, אתה אומר לו לחבר את הכבל של יס - אבל אין לו יס...
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
ישראל הוא כותב שיש לו יס חוקי אז אני מניח שיש לו 2 צלחות 1 של יס והשניה שלו פרטית
וגם אם לא אז ההסבר שלי תופס אם יש לו על הצלחת שלו LNB ל-עמוס
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
העניין הוא שאני לא מוכן לתת עזרה לעבור על חוקי YES
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
איזו עזרה יש כאן הוא לא אמר שהוא מחובר ופורץ ערוצים של יס באופן בלתי חוקי
הוא כתב שהוא מעוניין להוריד חלק מהחווט שרץ אצלו בבית לא הבנתי מה לא חוקי בזה?
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
אשרי המאמין
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
אני לא חושב שזאת בעיה שלך אם paul1 מחובר ליס או לא ומה שבטוח זה שאם משהו מחברי הפורום
מציין שהוא מחובר אז צריך להאמין לו ולתת לו פתרונות כי בשביל זה קיים הפורום.
הפורום מנסה לעמוד בכללים מסוימים וביניהם לא לעסוק בפריצות לחברת יס וזה בסדר כי אף אחד לא רוצה לפגוע
בחברה זו אבל בו לא נהיה נזירים ,מטרת הפורום הוא לעזור אחד לשני בתמיכה לצלחות לווין ובין שאר פתיחת הרוצים שונים שבתשלום בחו"ל כך שלתת לפעמים גם תשובות בנושא יס זה לא משהו לא חוקי.
תודה לאלי שעזר.
י א לא להיפגע מדבריי זאת לא המטרה.
paul1
הודעות: 56
י א @ 16/10/2007, 21:56 כתב: אלי, אתה אומר לו לחבר את הכבל של יס - אבל אין לו יס...
אני צריך הצהרה חתומה בידי נוטריון כדי לקבל עזרה?
כמה עובדות:
1. יש לי את 2 הצלחות במקביל ואני יכול לעשות השוואה 1:1 והמסקנה שלי היא שבתשתית שלי רואים יותר טוב.
2. "שירות" YES ביקר אצלי 3 פעמים וכנראה זה הכי טוב שהם יכולים לתת .
אולי לא הסברתי את עצמי טוב: אני רוצה לחבר את הממיר של YES לתשתית שלי ולא לצלחת שלהם
ובזה לחסוך כבלים ולקבל שיפור מסויים בקליטה.
תודה לכולם
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
תעשה כפי שכתבתי זה לא משנה מאיזו צלחת אתה קולט את עמוס
כל מה שכתבתי רלוונטי גם אם אין לך צלחת של יס.
{אני לא הבנתי דבר אחד מה זאת אומרת בתשתית שלי רואים טוב יותר מדובר בתמונה דיגיטלית זה או 0 או 1
או עובד או לא עובד אולי אתה מתכוון שדרך הצלחת שלהם יש הפרעות?}
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
paul1
הודעות: 56
אין הפרעות\ניתוקים יותר מאשר בצלחת שלי. פשוט איכות התמונה בשלי יותר טובה.
אולי זה כיוון מוצלח יותר של LNB או שהפיצול ב YES למספר חיבורים בכל זאת משפיע במשהוא.
ואולי זה בכלל הממיר?
נו באמת... איכות תמונה יותר טובה בצלחת הפרטית עם אותו ממיר - אין דבר כזה!
ואתם עוד מאמינים שיש לו יס..
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
אם אתה לא רוצה לעזור אז לא להפריע בבקשה
נעול
