מבקש עזרא דחופה הדרים שלי נפגע מברקים והפסקת חשמל
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
היום התחיל החורף בשעה טובה ובאזור שאני גר היו ברקים והפסקות חשמל.
כשהגעתי הביתה ראיתי שכלום לא זז, המכשיר אומנם נדלק ומתחיל להריץ את התוכנה אבל זה נתקע ולמעשה כלום לא נדלק. ניסיתי לעשות RELOAD שרך DREAMBOXEDIT וזה לא מתאפשר.
אז במקום לחפש בפורום מישהו יכול לעזור לי זריז.
תודה מראש
פרופלור
תטען ג'מיני 4 מחדש לפי המדריך במדור ה 7020
פרופלור
הודעות: 4494
פרופלור
הודעות: 4494
בסוף ההתקנה לאחר לחיצת FLASH הוא כותב לי INVALID IMAGE :( :( :(
ניסיתי להתקין גרסה 3 והוא התחיל להתקין...והצליח.
מענין למה 4 הוא לא התקין...
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
האם שווה להתקין ?
ע"מ לבדוק אם הוא "חי", נסה לבצע את הבדיקות הבאות:
1. גישה לדרים ב-TELNET .
2. גישה לדרים ב-FTP.
אני מבין מהכתוב, שטעינת גרסה 3 לא הושלמה והופסקה באמצע ?
אם כן , האם זאת הייתה טעינה באמצעות כבל רשת או כבל מוצלב-RS232 ?
אם טענת באמצעות RS232 ,והטעינה לא הושלמה, לצערי תצטרך לבצע טעינת BOOTLOADER חדש, באמצעות התחברות ישירה ל-BOARD של הממיר.
הדבר לא פשוט, ובדרך כלל מבוצע במעבדה. במקרה כזה תבדוק באפקס אם יש להם שרות כזה.
אם הטעינה הושלמה, ועדיין לא עובד.
בצע מחיקה פעמיים ,ולאחר מכן טעינת אימ'ג חדשה.
רצוי באמצעות כבל מוצלב.
בהצלחה,
פרופלור
הודעות: 4494
תודה ישראל, זה עובד, עכשיו צריך להתעסק עם כיוון הדייסק...
לילה טוב
פרופלור
ספר מה עשית, כך ששאר החברים ילמדו גם (וגם אני).
אתה זוכר את סדר הלווינים בכניסת ה-דייסק ? (אותי אם תעיר ב-4:00 ,אני אדקלם לך אותו.... :lol: )
טוב זה לא חוכמה .....יש לי ממונעת.
בכל מקרה, ברכות על הצלחה.
אגב....אני לא חושב שזה קשור לברקים.
פרופלור
הודעות: 4494
אולי זה קשור להפסקות חשמל רבות היום.
מה עשיתי? התקנתי 3 במקום 4 וזה עובד.
לא אני לא זוכר את הסדר ואני כבר משתגע. אצלי זה 7 לוינים בדייסק 8 בלאגן שלם לא זוכר מה עשיתי קודם.
לילה טוב
פרופלור
פרופלור
הודעות: 4494
ואלה עד שאני יושב וכותב כאן זה שוב נתקע לי באותו מצב !!!!!!!
פרופלור
הודעות: 4494
הייתי צריך להתקין אימג' שוב! הפעם הצלחתי להתקין גרסה 4 אולי יהיה יציב יותר...
בינתיים המון עבודה בגלל שטות קטנה...
גיבוי....
פרופלור
הודעות: 4494
יש גיבוי אבל זה מגבה רק ערוצים...או שאני טועה...
אם בקבצי הגיבוי יש את הקובץ config אז כל ההגדרות של הדייסק שם.
פרופלור
הודעות: 4494
אתה בטח מדבר על גיבוי בעזרת DCC ...שם אין לי גיבוי, רק ערוצים שDREAMBOXEDIT
תבדוק בתיקייה שהתוכנה הזו יוצרת כגיבוי ערוצים אם קיים שם קובץ config
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
אז תעשה גיבוי של הכל (!!!) על ידי DCC אחרי שתסדר את העניין. ובכלל בלי קשר, מומלץ מדי פעם לעשות גיבוי חדש אחרי הסריקה או שינוי כלשהו. רק בגלל העניינים האלה של נפילות בלתי מוסברות.
