f/d Ratio
agil
הודעות: 81
הצטרף: 11 יוני 2006, 10:09
שליחה על ידי agil »
f/d Ratio של אנטנה הוא פרמטר שבדרך כלל נותן יצרן הצלחת
האם הנתון הוא קדוש או אפשר לשנות עפ"י תנאי הקליטה.
הנתון לא קדוש. הוא פשוט תלוי בקוטר הצלחת (d) והמרחק בין הצלחת למיקום הפוקוס (f).
הנתונים האלה קבועים לכל צלחת.
הנתונים האלה חשובים בצלחות מסוג פריים פוקוס בכדי לחשב את מיקום הפיד של ה LNB
agil
הודעות: 81
שליחה על ידי agil »
כלומר אם יצרן צלחת נותן את Focus Length=670mm
אזי צריך להתקין את ה LNB כך שהקצה התחתון של הפייד נמצא במרחק 670mm ממרכז הצלחת ?
האם השאלה מתיחסת ל LNB לפריים פוקוס שהפיד נפרד?
agil
הודעות: 81
שליחה על ידי agil »
השאלה היא לגבי המרחק בין החלק התחתון של הפייד שמורכב על ה LNB לבין מרכז הצלחת
אני שוב שואל - זה לגבי LNB לפריים פוקוס או אופ-סט?
agil
הודעות: 81
שליחה על ידי agil »
Prime Focus
למיטב ידעתי המרחק הוא עד הפלטה עליה מותקן ה LNB. הפיד נמצא קרוב יותר לצלחת.
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
היחס F ל D קובע את זוית הפתיחה של ה LNB
ולכן לכל הצלחות שישתמשו באותו סוג LNB יש את אותו F ל D.
ומכוון שכל/רוב הצלחות המסחריות בשוק אמורות לתמוך ב LNB אוניברסלי, אז לכולם יש את אותו F ל D
ארז.
אגב, מה אכפת לך מה ה F ל D ?
agil
הודעות: 81
שליחה על ידי agil »
אני מפשט את השאלה יצרן הצלחת נותן את ה Focus Length ראה ציור למעלה
מה שאני רוצה לדעת האם מרחק זה הוא המרחק בין הקצה התחתון של הפייד לצלחת
או מרחק זה הוא המרחק מהחלק התחתון של ה LNB ( המקום בו מחברים את הפייד עם ברגים לפלנג' של ה- LNB )
לנקודה A ששם זה גם גובה הפלטה
אני חושב שהמרחק הוא נקודה B.
התעסקתי לא מעט בסוגייה הזאת בהתקנה האחרונה שלי (צלחת אנדרו 180 ס"מ).
הצלחת לא מגיעה עם 3 מוטות, ונדרש לייצר ולהכין באופן עצמי.
אני אישית, רכשתי את הצלחת עם 3 מוטות, אבל בכיוון של ה-LNB הייתי צריך לכוונן אותם כך שנקודה "B" של ה-LNB (עפ"י השרטוט לעיל) תהיה בדיוק במרחק של 70 ס"מ.
אגב....זאת בדיוק הסיבה שבעת כיוון ה-LNB מקרבים ומרחקים מהפוקוס, עד שמקבלים קליטה מירבית, לכן הנקודה החשובה היא B.
ועוד דבר, הפלאנג של האינווקום (נקודה B) גם הוא מתכוונן, ע"מ להגיע לפוקוס מקסימלי.
צריך לחכות למתקינים המומחים שלנו שיתנו את התשובה.
לדעתי התשובה היא A ואחת הסיבות היא שהפיד של אינווקום מתכוונן כדי להתאים עצמו ל F/D של הצלחת.
עוד דבר - הנקודה שקולטת והיא המיפתח של הצלחת היא המיקום בתוך ה LNB ולא הצינור המוביל.
לדעתי תשובה סופית נצטרך להמתין לחברנו גלובל
אני רואה שאבנר.ד מחובר לשרשור כרגע.
אבנר השמיע קול ???
מה דעתך בנושא ?
נראה לי שהברחת אותו...חחח
agil
הודעות: 81
שליחה על ידי agil »
השאלה היא לגבי ZINWELL שם הפייד לא מתכוונן
A או B
ישראלN - נראה שאתה צודק.
זה קטע מתוך מאמר שמצאתי באיזה אתר שמסביר איך לבדוק שהצלחת לא מעוותת ומכוונת למקסימום:
F= the focal distance in inches, or the distance from the dish surface to a point one quarter inch inside the feed horn opening.
כלומר אם אני מבין נכון, המיקום הוא רבע אינטש בתוך הצינור של הפיד.
הנה קישור למאמר, הוא מסביר במדויק איך מחשבים את יחס ה f/d ואת כל השלבים של מציאת מרחק הפוקוס.
http://bigdish.info/mainten/focal.html
השיטה שם בגדול אומרת ככה:
לקחת חוט קשירה ולקשור בין שני צידי הצלחת (אחד מול השני בנקודה הרחוקה ביותר). לחזור על קשירת עוד 7 חוטים כאלה בנקודות שונות בצלחת. כאילו לחלק פיצה לשמונה משולשים.
שמונת החוטים חייבים להצתלב בנקודה אחת וללא הפרשי גובה. אם יש הפרשי גובה יותר מחצי ס"מ זה אומר שהצלחת מעוותת.
לאחר שהחוטים במקומם ניתן להתחיל במדידות והחישובים לפי הנוסחאות שם.
agil
הודעות: 81
שליחה על ידי agil »
י"א ההסברים בקישוריות הם ממש מעולים.
יצרנים של צלחות מפרסמים את הנתונים הללו ללא צורך במדידות
ולכן אם יש את הנתונים ורוצים בפועל להרכיב את ה LNB היכן היא למעשה ה- Focal Point ?
A, B, C
