להפיק את המיטב מהממיר הדיגיטלי
yehuda12
הודעות: 283
הצטרף: 29 ינואר 2005, 00:16
שליחה על ידי yehuda12 »
My Webpage
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
לא מחובר לא לHOT ולא לYES
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
זה לא קשור למה אתה מחובר.
גם לממירים לויניים יש סוגים שונים של יציאות.
וכאשר, מדברים על איכות התמונה של ממיר זה או אחר, צריך לקחת בחשבון גם איכות החיבור שלו לטלויזיה. בין היציאות של ממירי SD עדיפה SCART שתומכת RGB.
פרופלור
הודעות: 4494
כך נפתחת הכתבה, כבר חשבתי שזה רק עבורם....
פרופלור
הודעות: 4494
להלן ציטוט מהכתבה:
ממירי הכבלים/לוויין מוציאים אות באיכות RGB, על מנת להמירו לקומפוננט יש צורך במכשיר נוסף המכונה Converter, למכשיר זה נכנס כבל Scart המגיע מהממיר וממנו יוצאים שלושה כבלי קומפוננט המתחברים למסך.
מכשיר ה-Converter כרוך בעלות נוספת (כ-1,100 שקלים לדגם הנראה בתמונה) ומיועד לבעלי מסכי פלזמה או LCD אשר חסרים כניסת סקארט אך מבקשים לקבל את איכות האות הטובה ביותר לשידורי הטלוויזיה הקיימים.
ועכשיו שתי שאלות:
א. האם שווה להשקיע?
ב. נראה לי שמחיר המתאם הנו מוגזם ביותר.
כל זאת אני שואל עבור המקרן ולא עבור LCD ...
פרופלור
אין לך RGB במקרן?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
פרופלור @ 29/10/2007, 18:10 כתב: א. האם שווה להשקיע?
בקצרה - לא,
חבל להשקיע לערוצי SD .
עבור ערוצי HD כן, אבל לממירים הללו יש כבר יציאת קומפוננט.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה ל-יא ול-RITTBERG
יש לי כניסה COMPONENT IN במקרן לזה אתה קורא RGB ? הבעיה שבדרים יש רק יציאת SCART ולזה אני מבין צריך מתאם שלגביו שאלתי.
לילה טוב
פרופלור
אם כך אין שום בעיה.
אתה צריך להשיג כבל סקארט ל RGB. אני קניתי כבל כזה לא מזמן בסביבות ה 200 שקל.
בצד השני יש 6 פלאגים RCA. 3 זה עבור RGB או קומפוננט (תלוי איך אתה מגדיר את היציאה בדרים), 1 זה קומפוזיט ו 2 אודיו.
כבל מעולה ואני ממליץ בחום.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
פרופלור @ 29/10/2007, 23:37 כתב: יש לי כניסה COMPONENT IN במקרן לזה אתה קורא RGB ? הבעיה שבדרים יש רק יציאת SCART ולזה אני מבין צריך מתאם שלגביו שאלתי.
בנוסף, אולי כדאי שתציץ במוצר הזה :
Exclusive Dreambox SCART Adapter for Component Video and S-Video
שלא צריך להתרושש כדי לרכוש אותו .
יותר פרטים (כולל הסבר איך לחבר) באתר הזה :
http://www.svideo.com/ypbprsv1.html
אבל אומר שוב, היות ומטרתך לעשות שימוש במקרן לצפיה בערוצי ה - SDTV ,ובתמונה גדולה גם הבעיות מורגשות יותר, סכום של 1,100 ש"ח לא שווה להשקיע היות וה - Converter לא יכול לשפר את איכות הוידאו הנמוכה הנובעת מהרצון של ספקי התוכן לדחוס כמה שיותר ערוצים על משיב בודד.
יתכן אף שתתאכזב היות וה - Converter עלול להדגיש יותר את הרעשים/גרעיניות הקיימת בוידאו המשודר באיכויות נמוכות.
אם לצורך בדיקה , השקעה של סכומים צנועים - זה כבר סיפור אחר.
בהצלחה.
פרופלור
הודעות: 4494
תודה שוב לRITTBERG ו- יא!!!
אני מבקש לשאול עוד משהו קטן - האם מעביר פשוט של SCART/RGB זאת עומרת מחבר SCART עם 3 יציאות מאחור זה יעבוד? לי יש כבר ארוך יקר שקניתי כדי למקם את המקרן על הקיר בצד האחורי של החדר, חבל לא לנצל אותו. האם זה יצא אותו הדבר?
יום טוב
פרופלור
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
מעביר SCART/RGB + כבל = כבל סקארט ל RGB
אני לא יכנס לויכוחים שתשמע מאנשי אודיו אשר טוענים שהם שומעים הבדלים בין סוגי כבלים שונים, אולם ברמת המחירים שאנו מדברים לא אמורים להיות הבדלים כלל, אלא אם תירכוש סט מצופה זהב 24K וגם אז אולי ההבדלים יורגשו בסקופ בלבד :)
רק שים לב שסקארט בצד של הדרים ו RGBs בצד השני. זה כבל שצריך להיות בנוי במחיוד לזה.
