טוב אז החלטתי להתחבר, מה עושים עכשיו?
guluone1
הודעות: 8
הצטרף: 21 אוקטובר 2007, 13:30
שליחה על ידי guluone1 »
שלום למומחים,
נהנתי עד כה לקרוא את כל ההסברים והתיאורים השונים והחלטתי עקרונית להצטרף למחרימי הדואופול.
ברצוני להתחבר לשידורי הלווין עם צלחת ולראות כמה שיותר ערוצים באנגלית, ספורט, ילדים, פידים וכמובן את שידורי הלווין עמוס.
העניין הוא שישנן מספר שאלות שלא מצאתי להן תשובות:
1. ברצוני לצפות בו זמנית בערוצים שונים בעד 5 חדרים, מה הקונפיגורציה שתיתן לי את התשובה לזה.
2. בשל גודלו של הגג המשותף בבניין שלי אוכל להציב רק צלחת אחת, מה מומלץ?
3. הגחמה הגדולה שלי היא לראות הכל כלומר יותר ממה שכתבתי אבל שכל השאר יראה למשפחה באיכות הטובה ביותר.
4. יש לי הכנה בסלון לחיבור מחשב ליד הטלויזיה האם אתם ממליצים לשים מחשב עם כרטיס ללווין ואז אוכל לצפות בערוצים שיתופיים?
5. נניח שאחליט להציב צלחת על הגג עם 3 LNB האם אוכל להוסיף אחר כך עוד LNB לצלחת מבלי להוריד מאיכות הצפייה? ראיתי שינם כאן כאלו שהציבו צלחת עם 7 לווינים, האם זה אפשרי?
6. יש לי הכנות לחיווט כל החדרים(קופסאות, חוט מוביל וכדומה) האם אני יכול לחווט הכל כהכנה ובהתחלה להתחיל עם נניח 2 ממירים ואחר כך להוסיף את יתרת המערכת מבלי לפגום בדרישות הראשוניות שלי?
תודה לכל העונים.
(אפשר גם בפרטי ואז אשמח גם להצעות מחיר לצד התשובות.
guluone1 AT hotmail.com)
קודם כל ברוך הבא ! [מנגן]
1 .כדי לצפות ב5 טלויזיות אתה צריך 5 ממירים ממיר לכל טלויזיה
2 .מומלץ צלחת 1.20 טקטל מרובת LNB (עניות)
3 .אפשר לשלב ממיר שיתופי עם ממירים רגילים את הממיר השיתופי יש צורך לחבר לשיתוף כדי לקבל את כל הערוצים
4 .המלצה לחבר ממיר שיתופי בסלון
5 .אפשרי להתקין עד 7 LNB ללא בעיה
6 .התשתיות בתוך הבית יכולות לעזור אבל צריך לקחת בחשבון שחייבים להוריד 5 חוטים מהגג אל הבית
חוט לכל ממיר
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
כל מה שאתה מבקש אפשרי אני רק מציע לרדת מ5 ממירים ל4 ואם בכול זאת רוצים חמש לשלב אותו עם אחד מהארבע וזאת על מנת לחסוך בעליות וגם על מנת לאפשר התקנת מספר LNB על הצלחת בגלל המשקל
לדוגמה LNB לשמנה עולה לפחות פי שניים מLNB לארבע ולכן אני מציע לרדת מהמקלט החמישי בנפרד
כרטיס לווין במחשב סלוני לדעתי האישית זו חוויה מהנה ביותר.
יש גם היום כרטיסים חדשים תומכי שיטות השידור החדשות DVB-S2 לקליטת שידורים בחדות גבוהה אשר מתחילים לצוץ יותר ויותר באזורנו.
אם אתה חייב יותר מ 4 ממירים (אפילו אם אתה לא רוצה בשלב ראשון) אתה צריך לקחת בחשבון שתצטרך LNB עם 8 יציאות כבר בשלב ההתקנה הראשונית כי אם תיקח של 4 זה יהיה בזבוז להחליף ל 8 בשלב הבא.
דבר אחד אני יכול להבטיח לך - צפוייה לך הרפתאה מהנה ביותר...
guluone1
הודעות: 8
תודה לעונים.
האמת אתמול לאחר שהבנתי שצריך להוריד 5 חוטים מהגג לדירה התחלתי לפקפק
קצת ברצון לבצע את הסיפור.
אבל יש לי אליכם שאלה נוספת,
בהנחה שאכן אלך על 4 ממירים ואחד יהיה "עבד" של ממיר אחר האם אין דרך להוריד את כל החוטים
לנקודת ריכוז אחת להשתמש בתשתית הביתית כפי שהדואופול עושה?
כלומר לשים ממיר בכל נקודה אבל התשתית תהייה לכל חדר מנקודת הריכוז שהוכנה כבר בדירה.
המחשבה שלא ניתן להשתמש בהכנה התשתית שכבר עשיתי הורסת לי את התקווה להכנס לעולם הלווין,
וזה אחרי שכבר הצלחתי לשכנע בבית את כולם :(
האם ישנה תקווה?
ומשהו נוסף,
מישהו יכול לתת לי הערכה לעלויות המדוברות?
תודה על ההסברים הפורום הזה לימד אותי המון בנושא ושמחתי להזדמנות לפגוש אנשים ש"מכורים" טכנולוגית לעניין.
לצערי אין ברירה. כל ממיר עצמאי צריך כבל אחד ישיר מהגג.
כל 4 הכבלים צריכים להגיע לארון התקשורת ומשם להמשיך כל אחד לחדר שבו הממיר.
guluone1 @ 30/10/2007, 11:03 כתב:
שלום,
מדבריך, עשוה הרושם שהתשתית שלך בבית, ערוכה כנדרש.
כל שעליך לעשות הוא להוריד 4 כבלים מהגג לעבר קופסת הפיצול המרכזית בבית/ארון תקשורת, ומשם לחבר כל כבל בנפרד לכבל של חדר.
כך מתקבל בעצם 4 חוטים עצמאים וללא קשר בינהם.
נשאלת השאלה, אם צינור הזינה שמגיע מכיוון הגג או ארון תקשורת קומתי בבית משותף, יכול להכיל 4 כבלים מסוג RG6/59 ?
אם יש לך צינור שרשורי אחד, תוכל להשחיל בו 2 כבלים RG6, או לכל היותר3 כבלי RG59 (תלוןי באורך הצינור).
אל תתיאש, כל סוגייה מקצועית ניתנת לפתרון.
לדוגמא: אולי תוכל להתפשר ולהוריד לאחד החדרים כבל בנפרד מחוץ לבית, ולא בהכרח דרך ארון התקשורת/קופסת פיצול.
בהצלחה,
ישראל
guluone1
הודעות: 8
תודה לעונים,
בתשובה לשאלתי כמה לווינים ניתן להתקין על צלחת 1.2 ניתנה לי תשובה שאין בעייה להתקין 7 LNB על כל צלחת, לעומת זאת בתשובה לbvb09 לשאלתו על 4 לווינים רוב העונים צידדו בהתקנת 2 עד 3 צלחות.
אני מודה שהפעם אני מבולבל לחלוטין.
אם ניתן להתקין 7 LNB על צלחת 1.2 ולא לאבד איכות בצפייה, מדוע כולם ממליצים על 2-3 צלחוות
לקליטת הוטבירד, עמוס, ניילסאט ולווין נוסף?
אתה לא המבולבל היחידי..
הכל תלוי באיזה לווינים ועד כמה אתה טולרנטי (מוכן לסבול) להפרעות בקליטה.
guluone1
הודעות: 8
אוקיי,
אם כך באילו הפרעות מדובר ואילו לווינים מפריעים אחד לשני או שיותר נכון לשאול מהם הלווינים שאינם מפריעים זה לזה וניתן להתקין אותם על אותה צלחת בהנחה שרוצים להחשף למה שיותר לווינים.
שמתי לב שיש כאן כמה אסכולות של התקנה מבחינת גדלים של צלחות מחד וכמות LNB בכל צלחת.
ושאלה נוספת האם יש השפעה לסוג הLNB המותקן על הצלחת? כלומר LNB עם יציאה ל-4 ממירים לעומת LNB עם יציאה ל-8 ממירים?
אהה, ואם אנחנו בענייני הLNB אז אם הבנתי נכון אזי מהLNB החיווט עובר לדייסק ואז איזו קונפיגורציית דייסק דרושה עם LNB 4 או 8 LNB עם יותר מלווין אחד על הצלחת? האם לא מדובר בתצורת דייסק שעדיין אין לה שיווק בארץ??
צר לי על השאלות הרבות אבל אני פשוט רוצה להבין למה אני מנסה להכנס, תודה על הסבלנות וההענות.
מדובר בהפרעות זמניות בעיקר בחורף, עקב כיסוי השמים בענינים שחורים מלאים במים, ואז מתי שיורד הגשם
הבעיה נפתרת אחרי כמה דקות ספורות ואולי פחות מי זה
לגבי הLNB יש הנחתה מזערית מתי שמשתמשים בLNB מרובה יציאות ,וזה לא מה שמפריע לקליטה
לגבי דיאסק יש בארץ מכל הסוגים והמינים ויש של 8 אם תצטרך
guluone1 @ 30/10/2007, 14:16 כתב: תודה לעונים,
אני לא ממליץ לך להתקין 7 LNB על צלחת 1.2 מטר.
מעבר לנושא ההפרעות , קח בחשבון שאתה רוצה 4 ממירים בבית.
כלומר....בחישוב פשוט 7X4 ,יתן לך 28 כבלים "שירוצו" משבעת ה-LNB לכיוון קופסת הדייסקים.
הדבר ייצור מעמסה על המוט המרכזי של הצלחת, ולטעמי הצלחת לא בנוייה להחזיק כמות מרובה כזאת של חיווט.
שלא נדבר על המשקל של 7 LNB (מרובעים)..... :)
אין מנוס מלהפריד למס' צלחות.
ככלל....שווה לחשוב איזה תוכן לווינים אתה מעוניין לקלוט, ורק לאחר מכן לאפיין מערכת.
כמתחיל אני ממליץ לך על הקונפגוצייה הבאה:
צלחת 120 עם 3 LNB - אשר תקלוט את הלווינים הבאים: 16e, 13e, 5/7e
צלחת 100 עם 3 LNB -אשר תקלוט את הלווינים הבאים: 4w, 7w, 15w
מכיוון שאתה מעוניין לחבר 4 ממירים, תוודא שהצלחות יגיעו עם 2 מוטות אחיזה צידיים למוט המרכזי.
סה"כ- 7 לווינים בעלי תוכן רב.
ישראל
guluone1
הודעות: 8
אופס אני רואה שהתגובה האחרונה שלי לא מופיעה,
לא נורא אנסה שנית.
שוב תודה על התשובות המחכימות.
השאלה היא כזו, מכיוון ומדובר ביותר מדי חוטים מהLNB אל הדייסק ולמטה לדירה,
האם אוכל להתקין את התצורה הבאה:
2 LNB 4 יציאות שילכו לככל החדרים בבית ועוד מספר LNB בודדים שירדו ישירות
לסלון?
במידה והדבר אפשרי ובהנחה שארצה את עמוס בכל החדרים, מהו הלווין הנוסף שיתן
לי את מירב הערוצים המתאימים לילדים + אנגלית? האם הוטבירד הוא המיטבי?
אילו לוינים נוספים כדאי לי להוסיף רק בסלון בהתחשב בכך שאני פריק גדול של ספורט, סדרות,
מוסיקה, ואני מאוד רוצה לראות את העולם הגדול לא דרך עיני הדואופול והרגולטורים?.
האם ישנו לווין "מפתיע" שיכול להפיל אותנו מהכסאות ולגרום לנו לתפוח על המצח תוך כדי
פליטת קללה עסיסית על שנות מימון הדואופול?
אהה... כן, הכי חשוב, אני לא רואה דרך להכניס יותר מצלחת אחת על הגג המשותף
כך שהכל חייב להתייחס גם לזאת.
ועוד פעם תודה על הסבלנות והתשובות המחכימות.
זה לא ישנה כלום את מספר החוטים שיורדים לדירה כי מספר החוטים = למספר הממירים.
החוטים שמחברים בין ה LNBים לדייסק לא מהווים בעיה כי הם על הגג. מהדייסקים יש ירידה של חוט אחד לכל ממיר.
guluone1
הודעות: 8
צודק,
תמיד אמרתי שאחרי 21:00 אני צריך לקרוא שוב את מה שאני כותב :D
לא לזה התכוונתי, אם כי זה מה שכתבתי.
התייחסתי להערתו של ישראל (נדמה לי) על המשקל שייצרו הרבה LNB עם 4 יציאות
שלא לדבר על 8.
בכל מקרה יש למישהו תשובה גם לתהיות הנוספות שהיו לי?...
תודה והמשך יום נעים.
אין בעיה לשים בצלחת אחת גם מספר LNB של 8 מבחינת משקל החוטים. הסר דאגה מליבך. מתקין מנוסה ידאג לחיזוקים מתאימים אלכסוניים.
לגבי תכנים - המענה היחידי ש "שיכול להפיל אותנו מהכסאות ולגרום לנו לתפוח על המצח תוך כדי פליטת קללה עסיסית על שנות מימון הדואופול" הוא טמון במילה "שששיתוף..." [אופס]
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
י.א., למרות שאין לי אישית ... [אופס] , הרי ממה שאני מבין, אם הוא מעוניין ביותר מאשר תכני FTA או ערוצים שנפרצים בקלות, הרי הוא יוכל להסתפק בהרבה פחות לווינים (לא יותר מ-2 או 3) כדי לקבל את כל מה שהוא רוצה. נכון?
guluone1
הודעות: 8
אהה... כן?
שאלה ממש ממש חשובה תודה לך.
האם נכון? אם יש [אופס] בבית אז מספיקים 2-3 לווינים?
אם כן אילו?
ושוב תודה רבה על כל התשובות המחכימות והמקרבות אותי יותר ויותר לקבלת החלטה
עקרונית לפני שניגשים לנושא ה"מלוכלך" והוא העלות B)
כשיש [אופס] אז תמיד תרצה עוד..
guluone1
הודעות: 8
[1eye] אהה....
אז איפה אפשר ללמוד יותר על עולם ה [אופס]
ממש מתחיל להיות מעניין פה!!!
