עוצמת שמע מאוד נמוכה בצפיית DIVX
pinhasr
הודעות: 170
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
שליחה על ידי pinhasr »
נעזרתי במדריך המצויין לצפייה בסרטים (DIVX etc) בדרים 500:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=22265
הכל עובד חלק ונהדר, רק ישנה בעיה אחת שלא הצלחתי לפתור - עוצמת השמע של סרטי ה DIVX מאוד מאוד נמוכה בדרים. ניסיתי להגביר דרך VLC ודרך הדרים, לא עזר.
עלי להוסיף שעוצמת שמע בתחנות TV או בניגון הסרט במחשב תקינה.
מישהו יודע איך לפתור את הבעיה ?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אני מתנצל מראש שאני "מתלבש" על השרשור הזה, אבל השאלה שלי בבאותו הנושא (למרות שאין לי דרימון, אבל לאור המבצע לרכישת דרים סיני אני שוקל את זה, היום יש לי טופילד 6000FE, שאני בהחלט מרוצה ממנו).
האם ניתן לבצע נגינת סרטי DIVX בצורה הזו עם כתוביות בעברית? (הכוונה לקבצי כתוביות נפרדות לסרט). האם הוא יכול לנגן את כל פורמטי ה-DIVX ו-MPEG4 השונים? מה איכות הנגינה בהשוואה לנגן DVD כמו APEX811? איך הוא מנגן קבצים שהאודיו שלהם מקודד ב-AC3?
אשמח אם למישהו יש אפילו חלק מהתשובות.
oreach
הודעות: 128
הצטרף: 19 ספטמבר 2007, 10:52
שליחה על ידי oreach »
ה-dm500 אינו יודע להציג בעצמו סרטים המקודדים ב-DIVX, כיוון שהמעבד שלו חלש מדי עבור פעולה מסוג זה. הוא כן יודע להציג קבצים המקודדים ב-MPEG-2 (זה גם הקידוד של ערוצי הלווין אותם הוא מפענח), ולכן סרטי DVD למשל הוא כן יוכל לפענח (אצלי הוא פיענח קבצי VOB באיכות די טובה).
לגבי DIVX, ניתן לבצע הזרמת וידאו מהמחשב אל הממיר (בעזרת תוכנת VLC למשל). הדבר מתאפשר בצורה הזאת, כיוון שמה שקורה בפועל הוא שהמחשב מבצע בעצמו פיענוח של קידוד ה-DIVX וקידוד מחדש לפורמט MPEG-2, ואת זה הממיר כבר יודע לפענח. הבעיה בצורה הזאת היא שכיוון שפעולת המחשב נעשית בזמן אמת, ההמרה לא יכולה להיות באיכות הכי גבוהה, ואיכות הסרט המשודר יורדת בהשוואה לאיכותו אם היה משודר לטלוויזיה ישירות מהמחשב. לגבי כתוביות, ה-VLC אמור לדעת לבצע חיבור של כתוביות לסרט המשודר, אם קובץ הכתוביות יהיה זהה לשם קובץ הסרט (מלבד הסיומת שלו כמובן).
לגבי עוצמת השמע, צר לי אבל אין לי רעיון כרגע, צריך לבדוק.
oreach
kobyr
הודעות: 36
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 11:51
שליחה על ידי kobyr »
תודה על ההסברים , רק דבר אחד לא הצלחתי.
קראתי לקובץ הסרט ולקובץ הכתוביות בשם דומה (עם סיומת שונה כמובן). אבל שמפעילים את ה-VLC פלאגין דרך הממיר ניתן לבחור רק קובץ אחד , אז איך ניתן לצרף גם את קובץ הכתוביות ?
הפעלת הכתוביות מעשית על המחשב שמזרים ב VLC כאשר מותקנת תוכנה לחיבור כתוביות.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
לצערי אין לי תשובה לגבי עצמת השמע, הגברה והנמכה מתוכנת ה VLC פשוט אינה פועלת,
לבעלי הדרימון המקורי העוצמה היא בסדר היות והעוצמה בטלויזיה מוגברת עקב בעיית ה AUDIO שהדרימון סובל ממנה,
ולבעלי הדרימון הסיני, הבנתי שסידרו את בעיית ה AUDIO, ולכן שומעים ממש נמוך בתוכנת ה VLC ויש להגביר את הטלויזיה עצמה.
לגבי כתוביות ,עדיין לא יצא לי לנסות, אך מהסתכלות ראשונית ראיתי כי ה VLC אינו תומך בקבצי srt ,הפורמט הנפוץ היום, כנראה שצריכים להמיר אותו ל sub או פורמט נתמך אחר.
izikj
הודעות: 193
הצטרף: 25 אפריל 2005, 15:30
שליחה על ידי izikj »
אני ניסיתי את התוכנה וכל פעם היא תוקעת את הממיר מסיבה כל שהיא.
שאלתי היא האם יש אפשרות לתוכנה אחרת שלא עושה את בעיות האלו?
תודה בכל מקרה.
איציק
emos
הודעות: 36
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 09:23
שליחה על ידי emos »
יש שני פתרונות לבעיה שלך ,או להכנס לממשק שלט הדרים דרך המחשב ולהגביה את הקול וזה עובד
התחברות מבוצעת באופן זה http://your_DM_LAN_IP/showRemoteControl
לדוגמא אם הIP של הדרים שלך הוא 192.168.0.155 תרשום בדפדפן
http://192.168.0.155 /showRemoteControl תקבל ממשק שלט ופשוט תגביה שם את הקול כאשר הVLC פלאגין מופעל וזה יגביר את הקול
או אפשרות שניה תכנס לקונפיג של האניגמה בעזרת תוכנת FTP הקובץ נמצא בנתיב הזה
/var/tuxbox/config/enigma/config
ותשנה את הערך של הVLCF VOLUME (נמצא למטה) מ0000001f ל0000000c
שמור ומעכשיו ברירת המחדל של קול הVLC תהיה גבוהה
שני הפתרונות נוסו בהצלחה
pinhasr
הודעות: 170
emos, תודה רבה! :)
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
תודה רבה emos
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
