יש לנו ממיר מגנום 2505 legend fta
לא קיבלנו חוברת הוראות הפעלה -
1 האם מישהו יודע אתר להוריד הוראות הפעלה ?
יכול להיות גם באנגלית או גרמנית.
2 ניסיתי לפי מה שנכתב כאן אך לא הצלחתי להתאים את ההוראות למכשיר שלנו כי בכל זא יש שוני בדגם
מה שקרה זה שבעת נסיונות עדכון תדר ערוץ 1 -ישארל IBA הצלחתי לערוך אך לא לשמור.
איך מנקים הכל וסורקים מחדש בדגם הנ"ל.
תודה מראש לידענים
סריקה במגנום 2505 legend fta
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
1 אין הוראות הפעלה באינטרנט
2 וכדי לשמור את התדר החדש של ערוץ 1 צריך פשוט לרשום על התדר הישן 11633
את התדר החדש 11127 וללחוץ על TP SCAN ואז הערוץ ישמר בזיכרון
כדי לנקות את הכל צריך ללחוץ על OK ואז על כפתור כחול סיסמה 0000 לוחצים על כפתור ירוק
ואז מופיע חלון עם שתי אפשריות אדום זה למחוק תחנות בודדות וצהוב זה למחוק את הכל
saba44
- הודעות: 3
- הצטרף: 12 נובמבר 2007, 23:43
הצלחתי שוב תודה :
בהתחלה לא היה ברור לי איך אני יורד ל TP SCAN עד שלחצתי על החץ למטה והגעתי אליו ונתתי OK ואז MENU ואז הסתדר לי אבל איכשהו התבצעה סריקה מחדש והערוץ עבר לי מתחנה 383 שבו היה קודם
ל193 ואז גם התחדש ב192 ערוץ 33.
למחרת נעלמו התחנות האלה ואשתי הציעה לחפש בינות ולהפתעתנו שם הן היו -המכשיר סידר את עצמו לבד.
נשאר לי עכשיו לשאול איך אני מזיז ערוצים
לדוגמא אני רוצה את ערוץ 1 ב0001 ערוץ 2 ב0002 וכו'
- מתקין
- הודעות: 6092
כדי לא לגרום לממיר לשכפל תחנה פעמיים,כמו במקרה שלך הייתה צריך לשים על ערוץ 1 ,ואז ללחוץ מניו
ולסרוק על התדר הקיים של ערוץ 1 בתדר 11633 ,ואז התחנה הייתה נשארת במקומה ופועלת .אבל לא נורא
כדי להזיז תחנות צריך ללחוץ על OK ואז מתקבלת רשימת ערוצים ,לוחצים על כפתור כחול , ואז סיסמה
בדרך כלל זה 0000 ,ואז לוחצים על כפתור אדום MOVE , ואז ניגשים לתחנה שרוצים להזיז ולוחצים OK
ואז מתקבל סימן של שתי חצים קטנים בשורה של הערוץ ,וכך אפשר לסמן כמה תחנות שרוצים
ואז מזיזים את הסמן של התחנות למקום שרוצים שהתחנה תעבור ,לדוגמה מספר 1 ואז לוחצים על הכפתור
האדום, ואז כל התחנות שסימנו עוברות למספר 1 והאלה 234567 ואז לוחצים פעמיים OK OK ובסוף
EXIT
EXIT
