ערוץ הראשון
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- הודעות: 30827
כנראה הלווינים עמוס 1 ו 2 הם באיכות גרועה.
להבנתי, באלומה צרה שמשדרת למדינה קטנה כמונו עוצמת השידור היתה צריכה להיות מרוכזת וחזקה. היינו צריכים לקלוט היטב את כל השידורים של עמוס שמכוונים אלינו בצלחת 40-50 ס"מ מקסימום. כמו באנגליה ששם משדרים את חבילת סקאי באלומה יותר רחבה בהרבה עם פי 10 ערוצים וקולטים שם מצוין בצלחות קטנטנות.
אני לא מבין למה משלמים לבעלי עמוס על רוחב פס בלי לדרוש עוצמה מינימלית.
- הודעות: 5172
YARON100
- הודעות: 215
- הצטרף: 23 נובמבר 2005, 23:08
- marx04
- הודעות: 374
- הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שלום לכולם,
אני לא מבין משהו.
הוסבר כאן שהאות של ערוץ 1 חלש יחסית, משום שרוצים להאריך את אורך החיים של עמוס.
אבל למיטב הבנתי, האותות של ערוצים 2 ו-10 חזקים יותר, וגם הם משודרים מעמוס.
אז מה קורה כאן ? מדוע לא מנסים להאריך את אורך החיים של עמוס באמצעות החלשת השידור של ערוצים 2 ו-10 ?
האם לא יתכן שמקור הבעיה הוא אחר, ולא בעוצמת השידור ?
בברכה,
אורי.
אני לא מבין משהו.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
samken
- הודעות: 41
- הצטרף: 05 נובמבר 2005, 13:44
- מתקין
- הודעות: 6092
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
יש תדרים חלשים יותר ואני קולט הכל מלבד תדר אחד ב-LNB צדדי.
בנוסף בצלחת 60 סנטימטר מעוותת שאיכות הקליטה כמו צלחת 45 סנטימטר
בלבד - נקלטים כל התדרים. לגבי הגשמים החזקים גם ביס היו הפרעות בקליטה.
וביס משתמשים גם בצלחת מטר לבית פרטי. ואפילו ידוע לי שמישהו הותקנה אצלו צלחת 1.2 מטר בבית פרטי.נכון שעוצמת השידור חלשה יחסית גם בגלל נתוני השידור . אבל מה שקובע זה עוצמת השידור. ודווקא ערוצים זרים עוצמת השידור חזקה יותר.
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
Hlias sat
- מתקין
- הודעות: 588
- הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
- מיקום: רמת-גן
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הודעות: 30827
מה זה עינינך אל מי אני רוצה להגיש מחאה??geostant @ 25/11/2007, 18:39 כתב:עוצמת שידור מספקת זה עניין יחסיי א @ 25/11/2007, 00:18 כתב: מה הטעם בתוחלת חיים ארוכה אבל בלי עוצמת שידור מספקת?
אולי תגיש גם מחאה מול בעלי ASTRA שעוצמת השידור שלהם "לא מספקת" ?
אם הלקוח הגדיר ש-80-60 ס"מ מספיק טוב לו
אין שוב סיבה לשדר בעוצמה חזקה יותר
מאין לך מה הלקוח ביקש ומה הלקוח מקבל? מי אתה שתקבע אם יש או אין צורך לשדר בעוצמה חזקה יותר?
אם יש לך מה לומר לטובת הענין אז תגיד. לי אישית נמאס כבר מהתגובות שלך לכל דבר שאני כותב.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
יש הנחתה בקליטה ויש שיפור בערוץ הכנסת. אבל עדיין השידור חזק יותר בהשוואה לתדר הישן.
וגם בהשוואה לתדרים חלשים אחרים. כיוון מדויק ו-LNB איכותי ישפרו את הקליטה גם בערב.
והנתונים הטכניים הם מינימום צלחת 80 סנטימטר לעמוס. בנוסף היו תדרים אחרים שהקליטה לא הייתה
יציבה ושידורם הופסק. כך שזה לא התדר החלש והגרוע ביותר כמו שטוענים. גם התדר הקודם היה מיוצב.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
מבדיקה שערכתי התדר בניגוד למה שכותבים הוא חזק יותר מערוץ הכנסת וערוץ 2 . הבדיקה
ב-LNB צדדי ולא בצלחת 1.2-1.3 מטר ששם טוענים כביכול שהקליטה טובה יותר.
בערב כמובן שיש הנחתה בקליטה אבל עדיין קליטה יציבה ללא פריזים. כל תדר שנקלט בצלחת נפרדת לעמוס- נקלט גם ב-LNB צדדי. חשוב מאוד איכות ה-LNB ושיהיה חדש.
עם LNB ישן שאיכותו ירודה לא היה ניתן לקלוט ערוץ 1 בשעות הערב. בגלל הנחתה של כ-15 אחוז בקליטה. בבוקר איכות הקליטה מעולה. חשוב מאוד מיקום ה-LNB בצלחת כדי להגיע לתוצאות טובות. וחשוב שתהיה התאמה בין ה-LNB לצלחת הספציפית.ולכן אין שום סיבה להגביר את עוצמת השידור של תדר זה. בצלחת נפרדת לעמוס נתוני הקליטה שונים בהשוואה ל-LNB צדדי. ולמי שקולט במקביל ניילסאט ועמוס באותו LNB כמובן שיקבל תוצאות פחות טובות- בעמוס או בניילסאט. גם בתדר הקודם הייתה אותה תופעה של הנחתה בקליטה בשעות הערב.
