150 בתי אב מחוברים לכבלים באופן פרטי
yehuda12
- הודעות: 283
- הצטרף: 29 ינואר 2005, 00:16
מתוך העיתון "ישראל היום", יום ראשון 25/11/07:
גניבת השידור בכבלים נהפכה למכת מדינה. על פי נתונים והערכות של חברת "הוט", כ- 150 בתי אב ביישראל "רוכבים" על רשת הכבלים וצופים בשידורי החברה באופן בלתי חוקי.
בעבור הוט, מדובר בהפסד של עשרות מיליוני שקלים בשנה - הן מאובדן הכנסות מאספקת השידור והן מגידול במספר התקלות ברשת והצורך בעבודת טכנאים כתוצאה מהשימוש הפיראטי, שמחבל ברשת ופוגע בעוצמת השידור המועבר למנויים המשלמים ובטיבו, ולעיתים אף משתק אותו. גניבת השידור מתאפשרת רק בשידור האנלוגי של הכבלים.
חברת הכבלים מנסה בשנה האחרונה להתמודד עם התופעה על ידי אמצעי אכיפה נוקשים יותר, וכן על ידי הגשת תביעות נגד מי שהתחבר לרשת בצורה בלתי חוקית.
זה חצי שנה מפעילה הוט מערך לאיתור המתחברים הפיראטיים. החברה שולחת אותות לכל מנוייה, ומאתרת את הבתים שבהם צופים בשידוריה ללא הרשאה.
satobacko
- הודעות: 708
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
- מיקום: דרום תל אביב
- dudutr
- הודעות: 1440
- הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
hrami2
- הודעות: 212
- הצטרף: 17 מרץ 2005, 14:14
מקרה אבוד - אין להם מה להמציא רק שמנויים "פיראטים " דופקים להם את הקו
לצערי החברה עובדת בצורה גרועה
לא לכל הטכנאים שלהם יש מכשירי מדידה " מדי סיגנל "
וגם לטכנאים שאחראים על התשתית אין ציוד בדיקה לכל צוות
חברה חאפרית ולא מקצועית
בVOD יש להם תקלות שעדיין לא יודעים איך לפתור אותם
כגון בריחה בין הסאונד לתמונה, פריזים, ושפתאום אין תקשורת
החברה גם מתפרסמת מהממיר המהולל שלהם ה הוט מג'יק רק חבל שאין להם כבר 3 חודשים
תממיר במלאי (גם לא להחלפה במקרה של ממיר תקול )
בקיצור הם מרוויחים מהשפני ניסיונות שלהם
שיתמקצעו ולא יעשו מעצמם צחוק
franckyb
- הודעות: 85
- הצטרף: 14 נובמבר 2007, 07:53
לא הבנתי, איך הם יכולים לדעת מי צופה ללא הרשאה?yehuda12 @ 25/11/2007, 22:11 כתב: מתוך העיתון "ישראל היום", יום ראשון 25/11/07:
איך בדיוק מד סיגנל עובד? הרי הטלוויזיה, עד כמה שידוע לי, אינה מחזירה סיגנל..(היא רק קולטת ולא משדרת..)
אז איך בדיוק הם יכולים לדעת?
"החברה שולחת אותות לכל מנוייה" אם הם מנויים, אז איך בדיוק הם מחוברים פיראטית? הכוונה למנויי האינטרנט?
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
אז ככה לחברת הוט יש אפשרות לדעת היכן נמצא כל ממיר שלה ברגע נתון!וכן היא יכולה להגיע לממיר ע"י תפעול המערכות מרחוק ובשיתוף טכנאי כמו כן היא יכולה לדעת האם בוצע שינוי סיגנל בבית לקוח או בבניין מסויים בעיר ושוב מרחוק.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
franckyb
- הודעות: 85
אבל אלי..eli @ 26/11/2007, 08:07 כתב: אז ככה לחברת הוט יש אפשרות לדעת היכן נמצא כל ממיר שלה ברגע נתון!וכן היא יכולה להגיע לממיר ע"י תפעול המערכות מרחוק ובשיתוף טכנאי כמו כן היא יכולה לדעת האם בוצע שינוי סיגנל בבית לקוח או בבניין מסויים בעיר ושוב מרחוק.
למי שמנוי פיראטית, אין ממיר.. (או שלא הבנתי נכון?)
הרי עם טלוויזיה היפרבנד אתה קולט את השידורים האנלוגיים של חברת הכבלים, גם ללא ממיר..
בגלל זה כשאתה מתנתק הם לוקחים את הממירים ושמים מסנן (LOW PASS) שלא תוכל לקלוט את השידורים האלה.
אולם ברגע שאתה מוציא את המסנן אתה כן יכול לקלוט גם ללא ממיר.. השאלה היא איך הם בדיוק יודעים אם הוצאת את המסנן או לא? (אלא אם כן הם באים ובודקים בארון שזה משהו אחר.. אבל זה לא קשר למד סיגנל..)
- eli
- הודעות: 1086
אני מנוע מלהגיב בדרכי הבדיקה אבל מנסיוני יש להם את הדרכים והציוד
במקרה הייתי מנהל הרשת שלהם במשך שנים רבות ועסקתי גם בתחום הפירטים
והאמן לי יש להם כל מה שצריך על מנת לאתר..ובין הייתר הם גם עושים בדיקות שגרתיות
ע"י צוותים בארונות.ומסנן שמים רק למי שמחובר לאינטרנט או לטלפוניה דרכם
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
guy_dvr
- הודעות: 70
- הצטרף: 28 יולי 2007, 19:54
כמי שבמשך שנים עבד בחב' ערוצי זהב ומכיר את הדברים מבפנים אני יכול לומר לכם באחריות שאין להם שום יכולת לאתר מנויים פיראטיים בצורה יעילה מכיוון ש:
א. החבילה האנלוגית שלהם מאפשרת צפייה בטלוויזיות היפרבנד ללא ממיר. כך שמי שמחובר בארון הכבלים יכול לצפות חופשי וללא בעיה. מה גם שהטכנאים של הוט לא תמיד מקפידים לנתק את המבקשים להתנתק -פיזית בארון הסעף שלהם.
ב. אין שום אפשרות לדעת באיזה כתובת פועל הממיר. הקשר היחיד הוא בין ה- mac address של הממיר ובין מס' המנוי. אם מנוי מזמין מס' ממירים והממירים האלה נמצאים אצל מנויים פעילים, אין לחב' הכבלים שום יכולת לדעת זאת. ואותה בעייה בדיוק קיימת גם ביס.
ג. הפילטרים יעילים אבל בתנאי שמתקינים אותם ושלא מסירים אותם. ארונות הטל"כ של הכבלים פתוחים ברובם והגישה לפירטים קלה.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
דווקא חבר שלי טס במיוחד לחול לבדוק ציוד חדש לבדיקת חיבורים פירטיים בעזרת מכשיר חדשני,
לפי מה שהבנתי - במיוחד לחיבור אנלוגי, לפי עצמת שידור, ועוד אין צורך לחבר אותו ישירות לכבל עצמו אלא פשוט לעבור עליו בעדינות, אך יש צורך לעבור בניין בניין.
הוא טס כבר לפני חודש, כנראה הם עכשיו בשלב מתקדם יותר, אני לא יודע בדיוק.
sm53
- הודעות: 656
- הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
- מיקום: tel-aviv
- eli
- הודעות: 1086
גיא כנראה שהיית טכנאי או משהו כזה בערוצי זהב ולכן אתה לא יודע איך המערכת פועלת
אז נתחיל להסביר לכם רק חלק קטן במערכת ועל אחד מכליה.
כפי שידוע לחברת הוט קיים ערוץ חזור והממירים הדיגיטלים מתחברים בחזור למערכת שנקראת "אינה" המערכת דוגמת את הממירים ומקשרת אותם למחשבי החברה ובודקת שייכות בין הכרטיס החכם לבין המק אדרס של הממיר .כל יום יוצא דוח על ממירים חריגים לדוגמה ממיר
שהועבר מבית אחד לאחר וזאת יודעים על פי המגבר בשטח שממנו מגיב הממיר בערוץ החזור כמובן שיש ניטור לכל ממיר ולכל מגבר בשטח וניתן לדעת מה סטטוס הממיר בכל רגע נתון ניתן בקלות לדעת שהזיזו את הממיר לבית אחר מאחר והוא מדבר ממגבר אחר כמו כן הם יכולים לדעת מה רמת העוצמה המגיעה לכל ממיר גם בהלוך וגם בחזור דרך מערכת נוספת הנקראת פרות הדוגמת את מודמים של האינטרנט והטלפוניה וכל שינוי ברמה של DB נדגם ע"י המערכת
אז שלא תחשבו להיות חכמים .וישנם כלים נוספים כגון נסיעה ברכב ואיתור זליגה באמצעים שונים
ביקורת בבנינים ע"י המחלקה לאיתור חיבורים פירטים וכו
יום טוב אלי
יום טוב אלי
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
- sufgi
- הודעות: 841
- הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
- eli
- הודעות: 1086
- sufgi
- הודעות: 841
- eli
- הודעות: 1086
- sufgi
- הודעות: 841
- eli
- הודעות: 1086
