שלום
יש לי צלחת עמוס והוטבירד וממיר מגנום
כבר כמה שבועות יש לי פסים על המסך שנעים כמו גלים מלמעלה למטה כל הזמן.
זה בכל הערוצים ואין לי מושג מה לעשות כי לפני זה ראיתי חלק.
מה יכולה להיות הבעיה?
אם זה פסים חלקים ולא ריבועים, אז הבעיה יכולה להיות רק בשני מקומות:
1. בטלביזיה - תנסה להחליף טלביזיה ולראות.
2. בממיר - נסה לקחת את הממיר לחבר עם צלחת ולראות אם זה קורה גם שם.
מוזר מאוד.
נסה לחבר את הממיר לטלביזיה בחיבור אחר (AV2 במקום AV1 או אפילו דרך RF), או אפילו לחבר את הממיר לוידאו ולצפות בלווין דרך הערוץ של הוידאו בטלביזיה.
יתכן ןהבעייה נובעת מתקלת ספק כח.אם יש לך ממיר עם ספק כח חיצוני,נסה להחליף אותו.
עשה שימוש בממיר אחר(עשה השאלה לצורך בדיקה מחבר).באם התופעה נעלמה,סביר
כי זו תקלה בספק הכח של הממיר שלך.
ניסיתי אכן להחליף את הכבל שמחבר מהממיר לטלויזיה (זה עם הבננה הצהובה)ולא עזר
ואחכ גם ניסיתי להחליף בין AV1 לAV2 ולא עזר וגם ניסיתי לחבר את הממיר לוידאו ומהוידאו לטלויזיה. גם לא עזר...:-(
אגב, יש סיכוי תאורטי שזה התחיל לקרות מהרגע שרכשתי את הDVD משולב וידאו שממוקם מתחת לממיר.האם זה יכול להיות קשור?
בכל מקרה ניסיתי לשים עכשיו כל אחד במדף אחר ולחכות לראות...
תודה על כל העזרה. אשמח לשמוע תגובותיכם
