נובה לא רוצה אותי אנא עזרתכם
em
הודעות: 243
הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
שליחה על ידי em »
היום "טרחתי" והשגתי 2 כבלי RS {הפכתי את פ"ת למצוא ת'כבל לבסוף מצאתי בגבעתיים }ופעלתי עפ"י המדריך של 7EVA {הסופר נחמד דרך אגב} וכל פעם שאני מנסה להתחבר לשרת אני מקבל ת'הודעה SocketError:Connection refused מה לא עשיתי נכון?החלפתי בין ה"כומים" והשנאים על 7.5V בצורב ו5V בסיזן אנא עזרתכם נשאר שבוע אחרון ונובה לא רוצה אותי :wink:
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
אל תלחץ.נראה לי שיש איזה בעיה.גם אני מקבל את השגיעה.
הודעות: 30809
אכן הייתה בעיה בשרת - תקין עכשיו.
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
יא.עובד מצויין.פירמטתי [ככה כותבים?]את המחשב אתמול בלילה.והערוצים עוברים בנובה מהר יותר.האם יש קשר במה שעשיתי עם המחשב?או שאין קשר .
הודעות: 30809
אולי יש, כי ביצועי המחשב גם קובעים את התגובה לתקשורת בין המחשבים.
em
הודעות: 243
שליחה על ידי em »
בהמשך לדבריו של משה ובאותו נושא כל דקה לערך יש לי "פריזים" עצבניים בתמונה בחבילת נובה ואיכות הקליטה ברוב התחנות אינהעולה על 50 אחוזים יש לי מחשב די חזק 2.8 AMD ו512 זכרון אך חבילת אינטרנט עלובה של חצי מגה האם זו הסיבה האמיתית לפריזים?או שמא עליי להחליף ת'כבל ליותר איכותי?אגב אני משתמש בשילוב SS2 צורב וסיזן ובתוכנת PROG תודה לעוזרים
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
ואלא הייתי רוצה ללמוד ממך איך אתה משתמש בסקיסטאר והסיזון.אשמח אם תתכתב איתי במסנגר מתי שהוא.תודה.לגבי הפריזים.גם לי יש במספר פעמים.
הודעות: 30809
בעיקרון איכות התמונה לא קשורה לשיתוף הכרטיס אלא לקליטה מהצלחת שלכם וזה כולל גם פריזים.
בעיות בשיתוף מתבטאות בהפסקת קליטה (לא פריזים) וחידוש הקליטה לאחר מספר שניות. מצב של כמו שהממיר מודיע שהערוץ מוצפן ולא ניפתח.
אם יש קליטה אבל עם פריזים זה אומר שצריך לשפר את הקליטה מהצלחת.
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
כן ועוד איך לא פריזים.בשום מצב לא פריזים.אצלי התופעה היא בהפסקות למילית השניה אך זו לא בעיה.הכל כיף עם השיתוף.ובכלל כבר כמה ימים אין לי הפסקות .הסיבה היא שאייני מוריד כלום מהאינטרנט עכשיו.אני עושה שבוע ללא הורדות מהאינטרנט.נראה כמה אני יחזיק מעמד.אגב ישראל תוריד את האימול האחרון.4.2 מוריד ממש מהר.
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
QUOTE ואלא הייתי רוצה ללמוד ממך איך אתה משתמש בסקיסטאר והסיזון.אשמח אם תתכתב איתי במסנגר מתי שהוא.תודה.לגבי הפריזים.גם לי יש במספר פעמים.
משה, בשביל מי רשמתי את זה :?:
http://www.sat-israel.com/Forums/viewtopic.php?t=1411
נ.ב.
בגלל שיצא מאז תוכנה חדשה לשיתוף, תשתמשו בה כי שרת עובד איתה ולא עם 4.3 כפי שמופיע בציור.
שאר הדברים אותו דבר!
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
7 תודה רבה.היום אני אנסה.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
|כן|
em
הודעות: 243
שליחה על ידי em »
מישהו יכול לומר לי בבקשה מה איכות הקליטה שלו בערוצי נובה דרך השיתוף?עולה על 50 אחוז?ישראל אתה צודק יש קטיעות בשידור ולא פריזים טעות שלי אבל רציתי לדעת אם אפשר לפתור ת'קטיעות בדרך כלשהי תודה
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
תבטל את כל הפלאגינים שיש לך בפרוג חוץ מפלאגין של אירדטו. גם כן תשחק עם PRIORITY של פרוג ב DEVICE MANAGER :wink:
em
הודעות: 243
שליחה על ידי em »
ניסיתי עכשיו את עצתך EVA ועדיין יש קטיעה והשהייה כך שלא ניתן לראות באופן נורמלי שום ערוץ יותר מדקה מבלי שיעצר אוףףף מה עושים?יש לי צלחת 1.20 עם LNB פשוט 0.5 כמדומני יש טעם להחליף LNB או שגודל הצלחת לא מספיקה לנובה?או שהכל כתוצאה מתקשורת לקוייה לשרת אם כן ממה היא נובעת?אשמח לתשובתכם ח'ברה
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
בכדי להבין מה הבעיה אתה צריך לבדוק ממה היא נובעת.
או שהיא ברמת קליטה ירודה או שהיא במחשב. אין כאן מהשהו אחר. או זה או זה. לדעתי גודל הצלחת הוא מספיק. אז הבעיה היא במחשב, ולא בהגדרות!
תסתכל כמה זכרון זה לוקח כאשר קלייאנט ופורדיויבי עובדים ביחד, וכמה CPU. תשאיר לעבוד במחשב רק את שתי תוכנות האלה, לצורך בדיקה :wink:
em
הודעות: 243
שליחה על ידי em »
אחי הCPU עובד בממוצע על 40-35אחוז {מלבד ה"מקפי אנטי וירוס" אני לא משאיר שום תוכנה פעילה }זה מוזר לא?
שכחתי לציין שיש כבל שנמתח מהסלון בממיר למחשב בחדר שלי בסביבות 7 מטר אוליי אורך הכבל מהווה בעייה?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
הCPU בסדר גמור, מה בחינת הזכרון הפנוי?
