בעיות עם דייסק
מאחר וזו הפעם השנייה שזה קורה אני רוצה להביא לידיעתכם שיש בעיה של חוסר תאימות בין הדרים בוקסים והדייסק של טל-חץ.
זה אינו אומר שהדייסקים לא טובים.
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
צודק גם לי זה קורה ז"א בדרים יש בעיה? או בעיה בהגדרות? תודה על התשובה.
חוסר תאימות
ispan
הודעות: 127
הצטרף: 15 מאי 2006, 10:05
שליחה על ידי ispan »
זה לא בדיוק ככה תשים דרים אחר ותירא את ההבדל.
105e-32w 2.7 C band+KUband
dreambox+ Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence
http://www.satil.com/mysat_israel.htm :
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
אצלי הדייסק של טל חץ עובד כמו שצריך על דרים 500.
אם הכוונה היא שיש חוסר תאימות בין הדייסק שלהם לדרים הסיני, אז מן הראוי לציין זאת.
אני אולי ידייק יותר:
א. אין לי שום כוונה לפגוע בעיסקי הדייסקים של טל- חץ
ב. המטרה היא למנוע מחברים פה את הסבל והתסכול שעברו פה כמה
ג. דייסק זה מחיר קטן והדבר האחרון שחושבים עליו שיעשה בעיות
ד. הבעייה שנתקלתי היא בדרים 500 עם טיונר של אלפס
ה. מאד יתכן שאולי זה גם קשור לצרוף המקרים עם דרים+דייסק טל-חץ+LNB מסוים אבל העןבדה בשני המקרים היא שכאשר הדייסק הוחלף לדייסק זהה של טל-חץ הבעיה נותרה וכאשר הוחלף לשל יבואן אחר הבעיה נפתרה
ו. אם מישהו רואה עצמו נפגע מהדברים האלה הרי זו לא הכוונה ואני מתנצל מראש
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
י א @ 12/12/2007, 22:54 כתב:
על איזה תסכול וסבל אתה מדבר בדיוק ? :unsure:
הדייסאק הזה הוא היחיד בארץ עם שנתיים אחריות ומספק אירופאי
אני בטוח שכל אותם לקוחות מתוסכלים שפנו אליך (למה אליך ?)
יודעים שהם יכולים לפנות לקבלת תמיכה מהיבואן.
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
אצלי דייסאק טל-חץ עובד מצויין עם מוטנט 200.
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
talsh
הודעות: 119
הצטרף: 18 אוקטובר 2006, 11:20
שליחה על ידי talsh »
אני אחד מאותם לקוחות.
פניתי ל י א, מכמה סיבות:
1. כי בהתחלה חשבתי שהבעיה היא בממיר שקניתי אצלו .
2. פשוט להתייעצות טכנית עם מי שהוא הרוח החיה מאחורי הפורום הזה (בשביל זה יש פורום, וגם שמתי הודעה פומבית).
אחרי שהסביר לי מה הסיפור, הזמנתי אצלו דייסק. למה לא?
אין בעיה לא בממיר ולא בדייסק. ענין של תאימות, שנפתר ב 50 ש"ח, דרך איש המקצוע הראשון שדיברתי איתו.
שבת שלום ומבורך לכולם.
אני שוב חוזר - אין כל בעיה בדייסק של טל-חץ. הדברים נאמרים רק כדי למנוע מאנשים את התסכול באיתור הבעיה. חושבים שהממיר לא תקין או שהמתקין לא בסדר ועוד אלף דברים רק לא שהדייסק לא עובד טוב עם הממיר הזה. היה לי מישהו אחר פה שהחלפתי לו ממיר והמתקין שלו היה אצלו 3 פעמים והבעיה לא הסתדרה עד שאמרתי לו לנסות דייסק מחברה אחרת.
זו הסיבה היחידה לדברים שכתבתי... ללא שום כוונה לפגוע באף אחד.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
עדיף ליקנות דיסק מחברת SPUM מאווד איכותי ללא בעיות
מה שזול עולה יקר
nalozazi
הודעות: 256
הצטרף: 20 אוגוסט 2006, 16:30
שליחה על ידי nalozazi »
סובל המהבעיה לא מעביר לי תדרים בין לווינים בצורה חלקה בכלל.
כנראה הדייסיק או ה אחד ה LNB
Say hello to my little friend!!!
ofek 3
הודעות: 99
הצטרף: 25 פברואר 2004, 23:33
שליחה על ידי ofek 3 »
על איזה דייסק מדובר 1.1 או 1.0 ?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
צריכה להיות תאימות בין ה-LNB לדייסיק. ברוב המקרים הבעיה היא בדייסיק.
הכוונה לדייסיק סיני באיכות ירודה.כשהחלפתי לדייסיק אחר הבעיה נפתרה.
והדייסיק הסיני שעשה בעיה הרכבתי אצל לקוח אחר ששם הוא התאים ל-LNB .
כשהרכבתי LNB פגום של אפקס אז הופיעה בעיה. ושוב כשהחלפתי דייסיק
ה-LNB של אפקס עבד ללא בעיה. הייתה כאן הודעה על בעיה עם LNB צהוב
שהוחלף באחר והבעיה נפתרה. דייסיק יקר היה בזמנו שסקאי אורביט הביאו.
גם עם כרטיסי לווין יש בעיות בדייסיק.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
גם בדייסיק 1.1 הייתה בעיה בגלל LNB כפול פגום שמנע קליטה בלווינים נוספים.
במקרה נוסף הייתה בעיה בקליטת הוטבירד בגלל LNB כפול פגום שהורכב לעמוס.
לא לקנות LNB של חברות לא ידועות.
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
אפשר תמונה של הדייסק הזה?
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
oriel @ 14/12/2007, 15:20 כתב: אפשר תמונה של הדייסק הזה?
הינה תמונה :
http://www.thm.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=28
