צלחות של נקסט טק
edilit
הודעות: 436
הצטרף: 26 נובמבר 2005, 14:00
שליחה על ידי edilit »
מי שהוא יכול לתת חוות דעת על 1.20 שלהם???? (NEXT-TECH)
edilit
הודעות: 436
אף אחד לא יודע?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
הצלחת הכי טובה בקוטר זה היא של טקטל. יש צלחות בקוטר 1.25- 1.35 שאיכות הקליטה שלהן טובה יותר.
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
תומר.....תוכל לתת יותר פרטים על 1.25....1.35
אם קיים חשש לפרסום אשמח בפרטי [אופס]
תודה מראש
ניר א.
israelmeged
הודעות: 142
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
שליחה על ידי israelmeged »
מי שמחפש איכות לא ימצא אותהבמחיר נמוך מניסיון אישי מבלי לפגוע באיש
יכול להיות שלאחרים היה ניסיון יותר טוב משלי אבל אשמח לשמוע על כך.
צלחות טובות זה תוצרת גרמניה אנגליה איטלה ארה"ב אבל המחיר בשמים יחסית לזלות ב 100 ש"ח או 120ש"ח עד 150ש"ח.
ואם כבר מחפשים רק זול תלך על סינית מאוד זולה של 1.2 ב 100ש"ח או פחות
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
ומה זה "נורמלי" והיכן משיגים?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
בי-סאט הביאו צלחת מעולות בקוטר 1.35 מטר. גם ס ק אורביט הביאו צלחות באיכות טובה
אבל הייתה בעיה עם הגב שלא התאים לקוטר צלחת זה. גם פנורמה הביאו צלחות טובות 1.35 מטר. יש כוונה להביא צלחות אופסט 1.8 מטר. הבעיה שהן יקרות ואין מספיק ביקוש כדי
להביא קונטיינר של צלחות. בקיצור להביא דברים יקרים ואיכותיים זה לא הולך כי מתקינים ולקוחות רוצים משהו זול ומתפשרים על האיכות. ועוד חברה נוספת שהביאה ציוד באיכות מעולה נסגרה.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
הצלחות היום הכי טובות בשוק הן של טלראן מסוג טקטל
וחוץ מזה מה הקשר לחברות שהיו פעם הריי לכל יבואן יש ציוד טוב וציוד פחות טוב
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
ציינתי צלחות שמכרו בעבר- למי שטען שהצלחות של טלראן לא טובות .
edilit
הודעות: 436
רוצה רק לחזק מה שכתב ISRAELMEGED
לקחתי לנסות 1.20 שלהם ,היום הצתערתי על כך
איכות גרוע מעוד בנוסף לזה חורים בגב לא מתאימים לצלחת . צריך להיתמץ כדי להרקיב אותה.
israelmeged
הודעות: 142
מטעמי איכות ביטחון ומחיר .
אן חכם כבעל ניסיוןחבל רק שכמה עובדים של יבואנים באים לעשות פרסומת חינמית בפורום לצלחות שלהם
אלה שמוכרים ביוקר ולא כל כך טובות כפי שמעידים המתקינים בשטח שאוכלים אותה כל פעם
alvox
הודעות: 224
ואי-ואי-ואי.
קשה, קשה.
edilit
הודעות: 436
israelmeged @ 20/12/2007, 13:57 כתב: רק לחידוד ול להסבר נוסף למי שלא הבין
טלראן הביאו צלחות לא טובות וזה לא סוד
טענו שהביאו חדשות
אז קניתי את כל הגדלים והתאכזבתי קשות
רגל וגב על הפנים ובכלל לא מתאימים
הצלחות באיכות גרועה במיוחד מפח ועפות ברוח
חובה לחזק אותם עם 4 ברגים ולתת משקל עלהם וכבל או שרשרת בצד
אולי הצלחות הכי גרועות שבדקתי אי פעם באמת תת רמה
אני מצפה ליבואנים כאלה שיביאו סחורה נורמלית
לא רק שהם מוכרים יקר את הסמחורה הזאת הם גם גורמים צער ונזק כלכלי למתקינים .
אחכ המתקינים צריכים לריב עם הלקוחות שזה לא הטעות שלהם
לכן עדיף להוסיף כמה שקלים ולקחת משהו טוב
כעיקרון רצוי להתקין צלחת של 1.2 לפחות באזור שלנו ולדלג ישר ל 1.80
ברוב האזורים בארץ יש רוחות בלילה וגם ביום והם מאבדים את איכות הקליטה
כדי לפצות על זה רצוי לקחת צלחת גדולה יותר כך ש 1.20 זה לא מותרות זה מינימלי ואפשר להרכיב מספר LNB על הצלחת דבר שיחסוך קצת כסף
אני מתכוון ל LNB איכותי ולא זבל כמובן מבלי להתיחס למחיר ה LNB
לפעמים גם LNB סיני זול יותר טוב מ LNB יקר
או להפך רוב ה LNB הזולים באיכות גרועה
בקיצור צלחות NEXT APEX TELRAN לא לנגוע
וגם צלחות ALCAD זה סתם חרטה יקר בלי טעם .
מטעי איכות ביטחון ומחיר .
אן חכם כבעל ניסיון
ושאף יבואן לא ילכלך על הערבים ועל הצלחות של חברות או מהשטחים כי הם עולים באיכות על מה שמוכרים בארץ ועולים פחות מחצי מחיר
הם גם תוצרת סין בדיוק כמו אלה שכולם מוכרים ורושמים עלהם תוצרת ספרד או כל מני שמות בחרטה .
צלחת קונים א לפי איכות החומר הגודל כמה יותר גדול יותר טוב ושלא יהיו עיוותים בכלל צבע מגן בפני חלודה ואם אפשר אלומיניום וכמובן מגולבן לכל אורן הדרך .
למי לא היו בעיות עם הצלחות של טלראן? נכון כל מי שקנה אכל אותה במיוחד המתקינים שקונים עשיריות ומאחסנים אצלם בשביל לחסוך הובלה
עכשיו הגיע הזמן להתפטר מהם
בסין מוכרים רק לפי קונטיינר ועדיף 40 רגל
רק הובלת קונטיינר לבד עלות משלוח זה 3500 דולר ואם זה 20 רגל אז 2400 דולר לפני מעמ
מכס מעמ הובלה אחסנה והוצאות נוספות והגעתם למחיר אסטרונומי לפני 100 אחוז רווח של היבואן לפחות אם לא יותר במקרים אלה תמיד יותר בגלל שהיבואנים טמעים לכסף וחמדנים ולא מסתפקים ברווח נורמלי
אז אנחנו מקבלים זבל במחיר יקר ובמחיר מופקע ללא כל הצדקה
כל מתקין שיש לו ניסיון טוב או רע עם צלחת של יבואן או דגם מסוים מומלץ שיתן חוות דעת פה לטוב או לרע
כל עוד הוא לא עובד של יבואן שבא להלל את הזבל שבעל הבית שלו מוכר .וזאת בלשון עדינה מבלי לפגוע ולציין שמות הרי איש לא רוצה שנפגע בפרנסה שלו
אז לא ברור אל איזו צלחות אתה ממליץ?????
מניסיון שלי צלחות של APEX 1.00 לא רעים בכלל
אל תטחנו הרבה מים ,הצלחת הכי טובה בשוק זה טקטל 1.20 הפורטוגלית של טלראן נקודה. והצלחת של נקסטק
הכי טובה בשוק היא בגודל 80 ס"מ זאת צלחת מקצועית שמסופקת גם ליס
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
ממליץ בחום על הצלחות של אפקס בקוטר 1 ו 80 ס"מ
איכות מצוינת
אריאל
israelmeged
הודעות: 142
אני לא בעד צלחות זולות כמו שכל המתקינים מעידים עדיף להשקיע ולקנות צלחת איכותית יותר .
את האיכות שאתה רוצה לא תמצא שם לצערי הרב וחבל
הכי זול הכי יקר ובמקרה זה לא זול בכלל
החברים שקוראים את ההודעות שלך כבר הבינו עם מי יש להם עסק אז נראה לי שחבל על הזמן הרב שאתה משקיע בכתיבה
Gudwin
הודעות: 91
הצטרף: 27 נובמבר 2007, 15:00
שליחה על ידי Gudwin »
לחבר שלי יש צלחת 1.20 של NEXT TECH
אין שום בעיה להרכיב אותה
ורואים טוב, הוא קולט איתה את ABS1
edilit
הודעות: 436
חברים היום קניתי כמה צלחות מטל רן.בקשתי טלטק.איך הפשר לדעת שזה בעמת טל טק ולא יצרן אחר?
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אתה מתכוון לטקטל וזה רשום בתעודת המשלוח שקיבלת טלראן לא מוכרת משהו אחר ממה שביקשת
איזה קוטר אם מדובר 1.20מ אז זה רק טקטל הם לא מייבאים משהו אחר
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
