לכל מנויי יס או מי שיש לו חבר שרוצה להתנתק !
עלי שביט
הודעות: 388
הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
מיקום: ישראל
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי עלי שביט »
לפי ידיעה בפורום אחר ( לא בענייני לווינים...) בחודש הבא יס עומדת להוריד שלושה ערוצים מהרשימה הנוכחית. כמו בתקדים של HOT עם CNN ( ונקווה שזה הופך להרגל חיובי !) המועצה לכבלים ולוין תאשר להם כנראה להוריד את הערוצים בתנאי שכל מנוי קיים יוכל להתנתק מהחבילה ( בגלל הסרת הערוצים האלה) וזאת, מבלי לשם דמי יציאה / קנס וכיו"ב.
זו הזדמנות פז למי שנמאס מ YES אבל "תקוע" איתם בגלל התחייבויות שונות לתקופה ממושכת.
מכיוון שאין לזה עדיין אישור , מומלץ לחכות להודעה רשמית של משרד התקשורת באמצע החודש הא בעמוד הבא ובעיתונות.
החלטות המועצה לכבלים ולווין - עדיין אין שם פרסום של החלטה בנושא.
אל תצפו שיס תפרסם את האפשרות הזו ברבים...( ראו הוט ו CNN).
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
אם אני לא טועה
חברת YES לא אמרה שהיא מורידה חבילות ערוצים
כאשר אם אני לא טועה בחוזה של יס ההתחייבות היא לגבי החבילות ולא הערוצים,
זאת אומרת שנראה לי YES חכמה
אם רשום בחוזה בינה לבין הלקוח שבמשך הזמן המסויים יש התחייבות ש YES מתחייבת לתת ללקוח חבילות מסויימות בלי לנקוב בשמות של ערוצים,אז נראה לי ש במצב כזה שאין התחייבות למספר הערוצים בחבילה מצד YES ש YES יכולה להשאיר בחבילה רק ערוץ אחד ולנצח את הלקוח במקרה הזה,הרי זה לא ש YES בלי הצדקה העלתה את מחיר המסלול,המחיר כמו שהוא,לא?
זו היא דעתי
באופן האישי אני מעדיף יתר את השידור של YES מבחינת איכות שידור,אפילו שעדיין אין להם VOD,
וגם לא נראה לי ש YES כל כך מתעניינת ב VOD כי אם אני לא טועה לטענת חברת HOT רוב הלקוחות לא נשארים שם בגלל ה VOD,
וחוץ מזה YES בחוזה עם בזק שאם בזק תתן לה להשתמש ב VOP בציוד של בזק אז היא תאלץ לתת גם לחברות האחרות להשתמש בתשתית שלה וזה יכול לפגוע בה,
יש פה כתבה למי שלא קרא
http://finance.walla.co.il/?w=/3/1148152
עלי שביט
הודעות: 388
מיקום: ישראל
אולי כדאי שתקרא בפעם הבאה מה שכתוב לפני שאתה מתחיל לתת חוות דעת ?
כתבתי במפורש שזו ידיעה שעדיין לא אושרה !
שנית, המועצה יכולה לחייב את YES לאפשר לאנשים לבטל את המנוי אם הם לא יכולים לצפות יותר בערוצים בגלל שהחברה החליטה להוריד אותם ביוזמתה, בדיוק כפי שקרה בכבלים עם CNN
אם ערוץ יורד כי הוא הפסיק לשדר זה ענין אחר, אבל אם מטעמיה שלה חברה מורידה ערוץ, יש כאן אפשרות של הפרת חוזה, כי כשאתה עושה מנוי אתה מתרשם מרשימת הערוצים וזו בחירה שלך בדיוק כמו רכישה של מוצר.
עכשיו נותר לחכות לחודש הבא ולראות אם אכן הידיעה נכונה.
הודעות: 3723
אני הבעתי דעה בתגובה שלי לא עובדה,
הלקוח יכול לטעון שהוא עשה מנוי אז הוא מתרשם מרשימת הערוצים ועכשיו הוא פגוע כי המצב לא כמו בעבר,אבל החוק אומר שמה שרשום בחוזה זה מה שמחייב,אלא אם כן זו עבירה פלילית,
אז אם לא רשום בחוזה ש YES מתחייבת לתת את כל הערוצים שבחבילה אלא רק את החבילה עצמה למשל 2 ערוצים להשאיר בחבילה,
אז איך האזרח יכול לנצח במקרה הזה?
אם YES התחייבה על החבילה עצמה ולא על הערוצים שבחבילה?
בקשר להחלטת המועצה לשידורי כבלים ולווין בישראל בקשר למה שקרה עם חברת HOT שהורידה את ערוץ CNN יתכן שבמקרה הזה היה חוזה בין HOT לבין המועצה לשידורי כבלים ולווין בישראל אז המועצה לשידורי כבלים ולווין בישראל תבעה את HOT על הפרת חוזה בינה לבין HOT,
אבל אני חושב שלא כל חוזה בין YES לבין הלקוח שזה בדיוק אותו חוזה בין המועצה לשידורי כבלים ולווין בישראל לבין YES,
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
רמי, שיעור קטן בעברית:
רגולטור בלעז, ווסת בעברית צחה, תפקידו לשמור על הסדר (של מכשיר או מנגנון).
המועצה לשידורי כבלים ולווין בישראל היא הרגולטור לצורך העניין.
תפקיד הרגולטור לקבוע האם יש כאן שינוי של הסדר או לא.
כל שינוי ש-YES או HOT עושים חייב לעבור אישור של הרגולטור - אלו הם תנאי הזכיון.
אין כזה דבר חוזה בין המועצה ל-HOT.
לפי תקדים CNN והכבלים, קרוב לוודאי שכל שינוי כזה יאפשר נקודת יציאה ללקוח.
במקרה של CNN זו היה שינוי בחבילת הבסיס.
אם ב-YES השינוי יהיה בחבילות תוכן, לקוחות יוכלו להתנתק מחבילת התוכן - בהנחה ומשרד התקשורת אכן יקבע כך.
הודעות: 3723
נכון שהיא רגולטור
אבל חברת YES יכולה לטעון את הטענות שלה
אז אין הבטחה שבמקרה הזה ש YES לא תנצח
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
לדעתי, החוק הוא לטובת ה YES במקרה הזה. הרי, YES רוכשים את הערוצים מהספקים זרים וישראלים ולא מפיקה אותם בעצמה. במקרה הזה, אין דרך להתחייב שערוץ מסויים ימשיך להיות חלק מהחבילות.
אם YES יציעו ערוץ שווה בתוכן לערוץ שיורד, לדעתי לא צפוייות להם בעיות.
הודעות: 3723
אני חושב שלמעשה הרגולטור יקבע מה לעשות
באופן הכללי
YES רוצה להוסיף 2 ערוצים פרימיום
טיולים ורוסיה היום,שאם אני לא טועה
רוסיה נקלט בחינם בצלחת פרטית,
בהתחלה זה נשמע נעים,מוריד 3 ערוצים ,דיסקברי סיינס,יסאנימה,אדוונצר 1,מוסיף 4 ערוצים, אגו תותל,הידברות,טיולים,רוסיה היום ,
אבל ששמעתי ש 2 מתוך 4 זה פרימיום תשלום נוסף,
ורק 2 זה יותר זול כי הם צריכים להיות בחבילות קיימות במקום 3 קודם,כמובן אם יש ללקוחות לא רק את חבילת המדע,כי לא נראה לי שהערוצים אגו תותל ו הידברות שיהיו בחבילת המדע,אלא יותר לכיוון של חבילת בידור ופנאי,
כלומר רוצה להנות עוד תשלם יותר
זה לא נשמע כל כך נעים
אני חושב שהרגולטור צריך לחייב את חברות הכבלים והלווין שאם הן עושות עסקת התקשרות עם הלקוח שבחוזה חובה יהיה לרשום את מספר הערוצים שיהיה בחבילות ולא רק את שמות החבילות
בשביל הנאה מינימלית מהחבילות,כאשר אם החברה לא יכולה להתחייב במספר הערוצים לחבילה אז שתתן פיצוי בשביל הצדק,
לפי דעתי נכון לעכשיו שאין חיוב לרשום בחוזה את מספר הערוצים בחבילה ש אם הרגולטור לא יעזור,אז הלקוח יכול לנסות על זה לתבוע את YES ולטעון בבית המשפט שהורדת ערוצים ללא פיצוי זה דבר מאכזב ושעל כך יש לשלם פיצוי,זה כמובן אם השופט יבחר יותר בכיוון של רחמנות כלפי הלקוח מאשר צדקנות של מה שרשום בחוזה זה מחייב ומה שלא רשום בחוזה זה לא מחייב,בתנאי שהרשום בחוזה לא נוגד את חוקי מדינת ישראל
שאז החוזה לא יכול לחייב את מה שאסור לפי החוק של המדינה,
sickboy666
הודעות: 1564
אתה בטוח שאלו הערוצים שאמורים לרדת? אם כן, זו מכה קשה לאוהבי הז'אנר. ואני אחד מהם. :(
וכמובן שזו שיא החוצפה שהם מעבירים ערוצים חופשיים כמו הערוצים הגרמניים וגובים עליהם כערוצי פרימיום.
הודעות: 3723
sickboy666 @ 17/12/2007, 15:15 כתב: אתה בטוח שאלו הערוצים שאמורים לרדת? אם כן, זו מכה קשה לאוהבי הז'אנר. ואני אחד מהם. :(
http://b.walla.co.il/?w=/3050/1209375
sickboy666
הודעות: 1564
חבל על הדיסקברי ו ADVENTURE :(
2 ערוצים טובים תמורת ערוץ חדשות ברוסית. ממש עסקה מצויינת! [לשון2]
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
הערוץ הוא באנגלית.
את מי זה מעניין בכלל ערוץ חדשות מרוסיה באנגלית?
פשוט מחליפים ערוצים שהם צריכים לשלם עליהם בארוצי FTA.
הודעות: 3723
אל תשכח שלא כל ערוץ שחופשי לצפיה בחינם,שגם מבחינת לשדר לאחרים זה בחינם
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
איזה תחנות אמורים לרדת?
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
רמי.א @ 17/12/2007, 16:21 כתב: אל תשכח שלא כל ערוץ שחופשי לצפיה בחינם,שגם מבחינת לשדר לאחרים זה בחינם
נכון,
אבל אל תשכח רמי שיש ערוצי פרופגנדה שהרווח שלהם הוא חשיפה לקהל כמה שיותר גדול, ולכן הם מפיצים את שידור חינם לכל מי שמוכן לשדר.
DAYSTAR, למשל, הוא ערוץ הטפה לדת הנוצרית. היתה כתבה ב YNET שהוא לא עולה לכבלים שקל.
גם RUSSIA TODAY הוא ערוץ תעמולה מטעם המשטר, שמיועד לפאר את רוסיה ולעודד את הכלכלה במדינה. קשה לי להאמין שתהייה איזושהיא רשת שתשלם עבור שידורי הערוץ.
להוריד את DISCOVERY ולשים במקומו את RUSSIA TODAY זה עלבון לאינטיליגנציה של הצופה וזלזול בכסף שהוא משלם.
satis
הודעות: 265
הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
שליחה על ידי satis »
הרגולטור הוא לא משרד התקשורת?
הודעות: 3723
satis @ 18/12/2007, 01:13 כתב: הרגולטור הוא לא משרד התקשורת?
אני חושב שהמועצה לשידורי כבלים ולווין בישראל אחראית על שידורי חברות הכבלים והלווין במדינת ישראל
כאשר מי שמפקח על המועצה זה משרד התקשורת,
הודעות: 3723
satobacko @ 18/12/2007, 00:49 כתב:
נכון,
אבל יכול להיות שהערוץ רוסיה טודי
משדר כתבות מערוצים טלוויזיה אחרים שיש עליהם זכויות יוצרים,
בצורה כזו שלקלוט מותר בחינם אבל לשדר לאחרים אסור בחינם
yosipel
הודעות: 1128
איזה ערוצים יורדים?
