בעיה בצלחת 1.8 ממונעת
Dudi14
הודעות: 49
הצטרף: 05 מאי 2007, 10:39
שליחה על ידי Dudi14 »
שלום לכולם.
יש לי צלחת 1.8 ממונעת דיי ישנה (בסביבות 8 שנים) ויש לי איתה בעיה לקלוט לווינים חלשים - למשל אסטרא. את שאר הלווינים בקשת אני קולט מצויין.
ניסיתי לבצע כיוונים עדינים כשהיא מכוונת לאסטרא, ובנוסף ניסיתי להחליף לכמה סוגים של LNB, ועדיין התוצאה הכי טובה שהגעתי היא קליטת 3 משיבים בלבד, וגם אותם בצורה גרועה.
לדעתכם הבעיה היא בכיוון, או בצלחת מאיכות גרועה?
קיים בלאי לצלחות במשך השנים שצריך לשים לב אליו? אולי צביעה מחדש?
אם הבעיה היא בצלחת(אני מאמין שכן), איזה צלחת 1.8 (או גדולה יותר אם ניתן להשיג) ממולצת?
בתודה מראש!
כדאי שתתחיל בלצלם אותה ולהעלות תמונות כאן
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
אסור לצבוע צלחת מחדש
אלא אם יש לך צבעים נטולי עופרת ואתה מודע לעובדה שצביעה לא אחידה
עלולה לדפוק את הקליטה עוד יותר
אילו ראשי קליטה נסית על הצלחת ?
Dudi14
הודעות: 49
אני אצלם את הצלחת מחר כי כבר חושך בחוץ.
לגבי צביעה - אין לי מושג קלוש על הנושא, רק זרקתי השארה לגבי בלאי של צלחת. בכל מקרה לפי מהשאתה אומר זה יורד מהפרק...
ניסיתי 4 סוגי LNB, שאני כבר לא כל כך זוכר את השמות, אני אצלם אותם מחר גם.
אני זוכר אחד - hama 0.3dB
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
השאלה אם הרכבת LNB מתאים לפריים פוקוס או לאופסט. יש בלאי ל-LNB וכמובן גם לצלחת
כך שברור שתהיה לך הנחתה והפרעה בקליטת אסטרא. .
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לדעתי יכולות להיות לך שני בעיות 1. הצלחת לא בקשת הנכונה 2. הLNB לא במרכז הצלחת יש לכוון על ידי הזזת הפלטה של הLNB לכל כיוון עד להגעה למכסימום
כדי להוציא את המרב מהצלחת עדיף לכוון עם סטלוק פעם בכמה שנים
Dudi14
הודעות: 49
אני מאמין שהצלחת כן נמצאת בקשת כי את רוב הלווינים אני קולט. בנוסף ניסיתי באופן פרטני להתמקד על אסטרא בעזרת כיוונים עדינים, כולל לכוון את ה LNB למרכז הצלחת (עשיתי את זה באמצעות פלס לייזר, לא הצלחתי לחשוב על שיטה אחרת).
לגבי ה LNB אני אצלם אותם מחר ותגידו לי אם הם לא מתאימים.
תודה בכל מקרה לכל העוזרים!
Dudi14
הודעות: 49
אוקי צילמתי.
תמונה 1 של הצלחת
Dudi14
הודעות: 49
הצלחת מאחורה:
Dudi14
הודעות: 49
ה LNB המותקן מצד
Dudi14
הודעות: 49
ה LNB המותקן מקרוב.
LNB של WISI בעל ספרת רעש 0.3, הוא נתן לי את התוצאות הכי טובות בינתיים.
Dudi14
הודעות: 49
עוד LNB שניסיתי
Dudi14
הודעות: 49
ה LNB הישן שלי
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום דודי
על מנת לכוון את הצלחת מאופן מדוייק כנס לאתר WWW.SATLEX.US שם תמצא את הנתונים לכיוון הצלחת בהתאם למקום המגורים שלך בישראל רצוי שתתחיל מלוויין 36E הנצמא באזימות 178 מעלות וזוית הגובה58 מעלות . הנוסחה נותנת לך גם נתונים לגבי כיוון ה-LNB וכו'אתה גם יכול להוריד הדפסה עם כל הפרטים. רצוי שתעבוד עם ממיר ומקלט TV קטן על הגג.אל תשתמש הממיר שקשור לצלחת הממונעת על מנת לא לאבד את מיקומי הלוויינים.ה-LNB צריך להיות כמו שהראתה בתמונה האחרונה.
בהצלחה
זאב
DAVID 678
הודעות: 162
הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
שליחה על ידי DAVID 678 »
Dudi14
הודעות: 49
קודם כל תודה לכולם על הניסיון לעזור.
לגבי האתר, אני מכיר אותו ובאמת עבדתי בעזרתו כדי לכוון לאסטרא, ולכן לדעתי לא מדובר בבעית כיוון (לפחות לא של אזימוט והגבהה, אולי של משהו אחר).
זאב, אתה אומר שדווקא ה LNB הישן שלי הוא מה שמתאים? ה LNB שמותקן כרגע נתן תוצאה יותר טובה ממנו. לדעתכם כדי לנסות להשקיע ב LNB איכותי יותר, או שכבר עדיף להחליף את הצלחת המזדקנת?
יש למשהו המלצות לסוגי צלחות של 1.8 או יותר?
בכל מקרה שוב תודה לכולם.
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
Dudi14
לדעתי הצלחת שלך תקינה , ממליץ לך להחליף lnb
ממליץ על זינוול לפריים פוקוס שהוא הזול כ 200 ש"ח ויש את האינוואקום שהוא היקר והטוב יותר
אם אתה מאזור הדרום אז צור קשר בפרטי ואני אשמח לבוא ולנסות לעזור בכיוון
אריאל
ofek 3
הודעות: 99
הצטרף: 25 פברואר 2004, 23:33
שליחה על ידי ofek 3 »
נראה לי שה-L.N.B שלך הוא לצלחת אופסט וכנראה בגלל זה אתה מקבל עוצמות נמוכות באסטרא
תחליף לL.N.B פריים פוקוס ואני בטוח שהקליטה תשתפר..
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
אריאל
אני מאזור הדרום
אני מאוד אשמח וגם יודא לך אם תוכל לעזור לי בכיוון |כן|
davis1
