תוכנה חביבה
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
תוכנת Satellite Antenna Alignment...
תוכנה שעוזרת לכל החובבים שרוצים להרכיב את הצלחת בעצמם... ועוד כל מיני דברים מועילים..
הורד
israelmeged
הודעות: 142
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 14:50
שליחה על ידי israelmeged »
תוכנה חמודה אבל לא מדוייקת
חוץ מזה היא לוקחת את המיקום לפי ירושלים ישראל
ולא לפי המיקום שלך באמת כך שמי שלא גר בירושלים הוא צריך להכניס נתונים מאתר אחר .
אני מתקשה למצוא חובבן שיכול להתקין ולכוון צלחת בלי SATLOOK אפילו שהוא מדוייק ויותר
ויודע אך לכוון ולחשב הכל ובעל מצפן ומד זווית .ומד מעלות
בחיים לא תגיע לדיוק של SATLOOK ROVER
לכן רצוי בהתקנה ראשונה להתקין לבד אם רוצים לחסוך כסף על התקנה לחבר LNB ולקרוא לטכנאי עם סאטלוק או להשכיר מברטל ולעשות כיוון לבד אם יודעים אך
אני קראתי שכמה חברים פה כוונו ללא מכשיר בכלל
בגלל זה יש להם בעיות שלא קולטים את כל הערוצים
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
אני מצטער לחלוק על דעתך אדון ישראל, אני חושב שיש פה המון חברים בפורום שיש להם צלחות והם כיוונו אותם מצויין ללא SATLOOK וללא השכרה מהקרטל של ברטל
אם לא ידעת אז אני הייתי רוצה לחלוק איתך על ציוד מאוד מאוד סודי, קוראים לו DREAMBOX, הוא מסוגל לתת לך אותות ברמה גבוהה יחסית לאיכות האות הנקלטת מהלווין.
כנראה גם אני רואה מאוד גרוע במיוחד ברוחות מעל 50 קמ"ש אחרי שכיוונתי 7 LNB ב 2 צלחות שונות וגם אז הקליטה היתה חזקה וטובה.
אם לאנשים אין כישרוו טכני , רצוי שיקראו למתקין, אם לאנשים יש ידע ומסוגלים לעשות זאת אין צורך במתקין גם עם ROVER דגם 10
\כדי לקלוט עמוס או ניילסט או כל לווין קרוב , מספיק הממיר הבסיסי ביותר, מצפן, מד אזימוט וסבלנות, ואם אותו אדם לא חיזק את ה LNB או את העמוד או את ה מולטיפיד בטח שהכול יזוז וירעד.
איך תסביר שהצלחתי לכוון צלחת 1.8 מטר ל28.2 ללא סאטלוק ?? רק עם דריימ וגם אז הגעתי לתוצאות טובות מאוד.
אולי למערכות ממונעות שווה להשקיע ולהשכיר SATLOOK, כל השאר זה בזבוז בסף על פי דעתי
israelmeged
הודעות: 142
כל הכבוד לנסיך אמיר אבל מצפן ומד זוות ומד גובה ופלס לא עולים כסף?
והזמן שלך ?
ברטל קרטל סבבבה אבל אן לי כל קשר אליו אחי
אני רק יודע שאפשר להשכיר ב 50 עד 100 ש"ח ביום סאטלוק מקצועי לכיוון
אם פעם בכמה זמן עושים כיוון אז זה לא הוצאה גבוהה
עדיף לשלם פעם אחת 100 או 200 ש"ח גג למתקין שיכוון את כל הLNB
ולשרוף יום שלם ועצבים על הגג בגשם זלעפות וקור
אני מכיר הרבה אנשים שלא הצליחו לכוון שום דבר גם בעזרת סאלוק
ולמי יש דרימבוקס ? למי שיש בטח הוא מבין הרבה יותר מאשר אדם מהישוב
זה לא אותם אנשים שקונים איזה ממיר ב200 ש"ח ורוצים רק לצפות ולא לשחק כל היום מול הצלחת
או לשחק בדרימבוקס הסיני עד שישרף ואחכ לבכות למה קניתי סיני זול למה
אך הלכו לי 800 ש"ח על חרטה .
אז תעשה חשבון כמה עולה לך מצפן מד זזיות מד גובה והגיסאט
אם זה לצרכי לימוד אז זה סבבה אבל כלכלי זה לא יחסית לזמן שאתה משקיע
חוץ מזה אדם שלא מבין בלווינים רצוי בכלל שלא יתקין צלחת לבד אם צלחת כזאת עפה ברוח ונוחתת על ראש של משהו או מפרקת איזה חלון של אוטו בחינה אותו אדם יסתבש קשות
אני לא אומר שלא ניתן להתקין לבד זה כן אפשרי ואפילו רצוי רק תקח בחשבון את הזמן שאתה תשרוף
ומה שלא ניתן לעשות זה לכוון מול כרטיס טכניסאט במחשב כאשר אן לך רסיבר רגיל חוץ מהכרטיס
במצב כזה בוא נראה כמה אתה מקצועי גם כל הכלים שהזכרת אני מבטיח לך שתשרוף יום שלם בלי כלום תנסה ותראה במיוחד עם הדרייבר 4.4.1 החדש אפשר למות .
טאתה חושב שעם דרמבוקס זה קל לכוון אז אתה טועה יכול להיות שאתה יותר מקצועי ויש לך ידע מוקדם ויתכן גם קצת ציוד
ראיתי את התמונות של ההתקנה שלך אמיר באמת יפה ומקצועי אני מכיר כמה מתקינים שלא מתקינים ככה
בתור חובבן הייתי ממליץ להתקין לבד למי שרוצה ללמוד שישרוף שבוע שבועים עד שילמד אך להתקין ולכוון
וזה כל הכיף שבדבר לעשות הכול לבד בלי טובות של איש
אולי כדאי אפילו לארגן קנייה של סאטלוק לכל חברי הפורום שכל פעם שמשהוט רוצה לכוון יקח אותו ממשהו וכך אם כל אחד ישים 100 ש"ח חד פעמי אבל יחסוך קריאות של מתקינים ויהיו יותר קשרים בן חברי הפורום.
הודעות: 2791
ישראל,
אתה צודק שאתה אומר שמי שיש לו ידיים שמאליות, רצוי שישאיר אותם בכיסים ויתן למי שמבין את העבודה, 200 שקל להתקין LNB, זה עוד כסף קטן, מה עם חיבור הצלחת לבית, לא תמיד אפשרי ויקח למתקין גם חצי יום להעביר חוט מסכן לבית, ועל זה הוא לא מקבל 200 שקל.
כול LNB נוסף עולה עוד כסף, 200 שקל פה 300 שקל שם, הכול מצטבר.
אין לי דריימ סיני, יש לי דריימ מקורי מגרמניה דרך אפקס ושילמתי עליו כסף טוב ובלי עין רעה גם עובד טוב.
אני בטוח שהממירי DB של י א, גם יעמדו במשימה ולא ישרפו .
לפי דעתי האישית, לא תמיד נוח להשתמש בכלים שצריך הבנה כמו SATLOOK, אני חושב שהדריימ הוא ממש כלי לאנשים שלא יודעים כלכך מה לעשות עם הכיוונים בכלל היכולת שלו להציג קליטה
מוניטור קטן או מחשב נייד וכרטיס טלווזיה חיצוני + דריימ והנה לך קסם.
אולי אתה צודק, לוקח בהתהחלה למתחיל זמן והוא שורף יום שלם, לי לקח להתקין את ה LNB הראשון שלי כולל כל ההתקנה הרבה זמן אבל לא יום שלם, אחרי הLNB הראשון והבנה של הטכניקה, וכמובן איך אני לא אציין פה, [מנגן]
[מנגן] העזרה המעולה של כל חברי הפורום לתת עצות ועזרה בדרג הטוב ביותר [מנגן]
פותרים כל בעיה, אחרי זה, להתקין עוד LNB ועוד צלחת הם כבר עניין של שעה, חצי שעה, 20 דקות.
אפילו פחות אם יודעים את הטכניקה.
אני בטוח שתמצא עוד פידבקים מאנשים אחרים בפורום שיאששו את החשיבה שלי.
SATLOOK זה טוב, אבל לא חובה לקליטה ללווינים חזקים וקרובים.
כיום אני גם יכול לכוון צלחת בלי מצפן , רק עם ממיר זול, רק שיתן לי BAR עוצמה וזה הכול.
כמובן אין כמו הדריימ לכייל, פשוט כלי מעולה .
fm13
הודעות: 317
הצטרף: 09 פברואר 2007, 18:26
שליחה על ידי fm13 »
טופפילד 6500 .
צלחת 100 42E
צלחת 100 16E 13E 10E 9E 7E 5E
צלחת 120 4W 7W 12.5W 15W
ה כ ל ל ב ד בעזרת מצפן ובעזרת הפורום !
הודעות: 2791
FM13
איך חילקת את כולם עם דייסק ??
שירשרת 4X1 עם דייסק של 10X1 ?
fm13
הודעות: 317
שליחה על ידי fm13 »
2 דייסיק 1.0
1 דייסיק 1.1
5E + 7E על אותו LNB
10E + 9E על אותו LNB
