צלחות 1.80 מאלומיניום - ערימה בחצר אצל טלראן - איכותיות ?
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
להפתעתי ראיתי אצל טלראן ערימה גדולה של צלחות 1.80 אלומיניום בהירות לצד ערימה גדולה לא פחות של צלחות שחורות מפח.
רציתי לקבל אינפורמציה מהחברים כאן לגבי איכותן של צלחות האלומיניום 1.80 אצל טלראן
mr dish
- הודעות: 1697
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
sathack
- הודעות: 1729
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
- מיקום: קרית מוצקין
- rolibark
- הודעות: 680
דיש
ה"ערימה" של 1.80 צלחות אלומיניום בחצר של טלראן היא לא סתם גיבוב של צלחות זרוקות - אלא מערם מסודר (אחת על השניה) של קרוב ל40 עד 50 צלחות במצב (עד כמה שניתן לראות) טוב מאד. לא סביר שהן עקומות.
בנוסף - לכולן יש מערך אביזרים נלווה הכולל טריפודה ומשולש LNB אורגינלי.
השאלה שלי היא, אם כך, כיצד אוכל לוודא (לפני הקנייה) שהן תקינות ולא מעוותות ?
ואגב - המחיר שניתן לי היה 1100 ש"ח....מוגזם ?
sathack
- הודעות: 1729
- rolibark
- הודעות: 680
שאלתי עכשיו שוב את "מר דיש" בטלפון
מסתבר (לפי "דיש") שיש שם שני סוגים של צלחות אלומיניום:
1. שאריות של צלחות פולניות בלי אביזרים וכנראה פגומות (שבמקור ובמצב טוב אמורות להיות מעולות)
2. צלחות אלומיניום מסוג אחר בגודל יותר קטן מ 1.80
כמו כן נאמר לי (ע"י תומר) ש טלראן מחזיקים מלאי של צלחות אלומיניום 1.80 מסוג PARACLIPSE - האם זה נכון ומה איכותן של צלחות אלו ?
mr dish
- הודעות: 1697
em
- הודעות: 243
- הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
- rolibark
- הודעות: 680
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
- rolibark
- הודעות: 680
צלחות בטלראן הן צלחות Paraclipse תוצרת ארה"ב מאלומיניום
מתאימות גם ל KU - לא יודע אם טובות יותר או פחות מ Jonsa כי לא עשיתי השוואה בינהן .
היתרון הגדול גב פולרי אורגינלי חזק ומסיבי ( קצת מסובך להרכבה - הרבה ברגים ) לעומת
הגבים מתוצרת הארץ בכל הצלחות האחרות .
להלן נתוני הצלחת :
The paraclipse dish Technical Specifications
The Hydro reflectors are precision molded through intense water pressure. These hydroformed paraboloids are perfect-free of surface deformities, ripples, flat spots or other irregularities. The result is exceptionally distortion-free performance.
In addition, the Hydro's one-piece construction from heavy-gauge aluminum makes it one of the strongest antennas you can buy. It retains its structural integrity and parabolic shape better than any multi-piece antenna.
Specifications
Hydro ( 1.8 m) )
C Band Gain 35.9dB
Ku Band Gain 44.9 dB
Efficiency Paraclipse's exclusive Hydroforming the highest efficiency achievable by achievable by parabolic antennas. Processratings
2° Spacing Approved Yes Yes
C band 3dB Beam Width 2.9°
C Band First Side Lobe -26.4 dB -
C Band Antenna NoiseTemperature @ 30 Elevation 58° K
Ku Band Antenna NoiseTemperature @ 30 Elevation 36° K
F/D 0.335
Focal Point 23.125"(58.7 cm)
להלן נתוני הצלחת :
Specifications
Hydro ( 1.8 m) )
C Band Gain 35.9dB
F/D 0.335
- oriel
- הודעות: 2035
- oriel
- הודעות: 2035
mr dish
- הודעות: 1697
