צלחת לוין לamos
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
מבדיקה באתר של amos
http://www.amos-spacecom.com/amos1/page ... ang=1#img2
מצאתי שעמוס בשדר ב 54db
ולפי החישובון מספיקה צלחת 40 ס"מ
http://www.satil.com/basic/calculations ... _to_cm.htm
1 האומנם ?
2 לבעלי ניסיון מה הכותר הקטן ביותר שמומלץ ?
3 האם מצוי בשוק ומי מ.......?
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
המשחקים האלו אינם במקומם.שים צלחת של 1 מטר,וגם במזג אויר בעייתי לא יהיו לך
בעיות.הפרשי המחירים הם זניחים.הרווח האיכותי של הקליטה שווה את המאמץ הקטן הזה.
לדעתי גם יס לא מתקינים פחות מ 60 ס"מ
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
יס מתקינים 80 סנטימר.התקינו גם 90 סנטימטר ואפילו מטר בבית פרטי.
בתחילת דרכם הם התקינו 60
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
אפשר 40 ס"מ
ועם INVACOM אפילו לרדת יותר
אבל פה מסיימת התיאוריה
בפרקטיקה, יש לך הפרעות אטמוספריות (גשם, עננים, אובך וכו'...)
אשר מפריעים לקליטה
ככה שבין ה-EIRP התיאורטי של הלווין לבין מה בפועל אפשר לקלוט יש הבדל לא קטן
יוסף1
הודעות: 142
תודה לכל המישבים
רק הבהרה :
האם משהו הפעיל ב 40 ס"מ ומה האכות ?
האם מי שהו הפעיל ב 60 ס"מ ומה האכות ?
האם מנוע בגלל התביתות אטומטית יכול לתרום להקטנת הצלחת ?
השאלות כי אני צריך להחליט איזו צלחת לרכוש לשימוש בחניונים (קמפינג).
dimash77
הודעות: 302
הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה על ידי dimash77 »
אני קולט עמוס עם 60 סיימ כבר שנתיים.
אין בעיות בחורף בכלל!
מקום - קריית גת.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אפשר גם LNB צדדי בצלחת 1.1 מטר. קליטה סבירה של ערוץ 1 2 וערוץ הכנסת.
avif
הודעות: 4
הצטרף: 31 דצמבר 2007, 13:19
שליחה על ידי avif »
מומלץ על צלחת של 1 מטר וכל LNB פשוט ביותר
לעולם אל תקנה INVACOM בי זה יקר והוא לא 0.3 וגם מזייפים אותו הרבה.
מצער מאוד למצוא הרבה זיופים של אינווקום בארץ במחיר של המקורי.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
avif @ 1/1/2008, 14:49 כתב: מומלץ על צלחת של 1 מטר וכל LNB פשוט ביותר
זה בגלל שאתה לא קונה מהיבואן או מהמפיצים שלו
יוסף1
הודעות: 142
חברים יקרים לא רוצה שום דבר מעל 60 ס"מ.
בגלל מה שכתבתי קודם והמיקום שלה בפעולה על הגלגל החילופי שעל מכסה במנוע (דיפנדר ).
זהו נשברתי אקנה צלחת של 40 אם מישהו יספר לי היכן לקנות ומי היבואן המיסטורי של INVACOM
לא יעבוד אקנה את ה 60 ובא לציון .........
YES התקינו לפני חודשיים למכולת השכונתית 60 ס"מ
ל
adam123
אצלי על הגג זה 80 ס"מ וזה טוב מצויין.....
כפי שכתבתי זה בגלל צרכים ולא משחקים - צלחת גדולה מפרש יותר גדול ולכן מתקון כבד יותר, לוקח יותר מקום איכסון או במקרה זה חלק יותר גדול מהגגון.
adam123
הודעות: 396
אם היית מבהיר את עצמך בהתחלה ו"מגלה" כי ההתקנה הינה עבור רכב ולא על גג בייתי
אז כל הנושא היה ברור יותר ולא היינו אמורים לנחש.זה מאוד ברור כי צלחת היורדת
בקוטר שלה ניפגעת איכות הקליטה.
אצל טל-חץ ניתן להשיג אינוקום והוא גם עוסק במערכות קליטה לכלי שייט ורכב.שווה
לך להתיעץ איתו.
יוסף1
הודעות: 142
אני מבין שאתה מצוי בשוק האם מה שטל חץ מוכר (יש לו משהו בקצת יותר מ 200 שקל ) זה מקורי - כי כתבו כאן כל מיני דברים ?
אין לו צלחת קטנה מ 80 ס"מ
הציוד שהוא מוכר לקליטה ניידת יקר ולא מצדיק את ההשקעה מצידי ,כי אין כונה לצפות בזמן תנוע - רק בחניון .
מי מוכר צלחות קטנות ?
ואם אפשר מה שיותר קרוב לירושלים..... :D
adam123
הודעות: 396
יוסף1,אני רק מזכיר לך כי חניה בקמפינג או בכל מקום שתחליט מחייבת כיוון חדש של
הצלחת מול הלווין שאתה חפץ לקלוט(כיוון הצלחת בציר ימין-שמאל,מעלה-מטה).
מהיכרות שטחית של טל-חץ,לא קראתי באף פורום תלונות לגבי ה-LNB אינווקום שהם
מוכרים.
לגבי צלחות יש לך את החנות המקוונת עם הבנר בדף הפורום הזה בחלקו העליון השמאלי.
יש להם צלחות 60 ס"מ.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
ברטל מוכרים צלחת 35 ס"מ מיוחדת לקמפינג... גם המחיר מיוחד :)
בבדיקה נוספת: יש להם גם צלחות 40 ס"מ במחיר יותר שפוי (אבל עדיין יותר יקר מצלחות גדולות יותר)
יוסף1
הודעות: 142
אני מתכנן מתקן עם מעלות מעין שושנת רוחות ........
המתקן יתחבר בחיבור מהיר לגלגל החילופי שעל מכסה המנוע
אז מה שישאר רק סיבסוב ופילוס .
מי מה שראיתי בקמפינגים בחו"ל החברה עושים את זה בצ'יק וגם סוגרים משוב דרך האישה מול הצג.
ובקאמפרים המפוארים יש לצלחת מנוע .
אני עדיין מנסה למצא 40 אם לא ילך אז ל 60 מצאתי נוסף למה שבראש הדף עוד מקור.
יוסף1
הודעות: 142
בברטל בדקתי היום בבוקר אבל המחיר ..............................באמת :D
אבל המתקן המתקפל ממש דומה למה שתכננתי חוץ מהמזודה.
במחשבה שניה לא כל כך יקר אבל לא בטוח שבאמת שווה.
צריך לחשב שעות עבודה ומחיר חומרים ורק אז להחליט אם המחיר כדאי לי.
הצלחת השניה סתם דפקו מחיר.
