קליטת ערוץ !E ב Telstar 15W
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
בהמשך להתקנה עצמית שעשיתי, LNB צדדי ל-15W על צלחת 1מ' המכוונת ל-7W.
סרקתי את התדר לפי LyngSat, ואני לא מצליח לסרוק את ערוץ !E (תדר 11060H 19279-3/4 לפי LyngSat).
משיחה פרטית עם אורי התברר לי שגם הוא לא קולט את הערוץ הזה (יש לו מערכת דומה, צלחת 80 ס"מ המכוונת ל-7W עם LNB צדדי ל-15W, שהותקנה ע"י מתקין מקצועי).
סרקתי ערוצים נוספים (לדוגמא -
פידים של אן-בי-סי), וגם אותם לא הצלחתי לקלוט.
אני כן מצליח לראות פיד בודד של אן-בי-סי, בקליטה מקוטעת, בתדר 11527H 1500-7/8, פיד (כרגע יש בו שידור נחמד של משחק פוטבול) בתדר 12572V 4285-3/4, וגם פיד נוסף, בקליטה ממש גרועה, בתדר 12663H 2894-3/4.
שאלה:
האם עוד יש לי סיכוי לראות את ערוץ !E, (וגם לשפר את קליטת הפידים הנ"ל)?
האם יש טעם לעלות שוב לגג ולנסות לשפר את מיקום ה-LNB, או שבמערכת כמו שלי (שוב, LNB צדדי על צלחת 1מ'), הגעתי פחות או יותר לאיכות הקליטה המקסימלית שאפשרית ללוין הזה?
אני ממתין לתשובות [עזרה]
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
פידים הם תמיד חלשים לכן קשה לקלוט אותם ובLNB צדדי עוד יותר לגבי הערוץ E הוא ניקלט רק בשם אחר ולא בתדר שאתה רשמתה
ערוץ E:
11062H
3/4
19279
CW, ניתן לפתיחה.
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
לילה טוב ניר
אני קולט מצויין את התדר הזה נכון ישלי צלחת 130 אופסט ממונעת שאני התקנתי בעצמי לפני כעשר שנים.
זאב
נ.ב CAVTL ראה אותה
שימו לב: התדר מסתיים ב-62H ולא 60H..... :)
קבלו תמונה (בדיוק יש תוכנית על תעשיית ה-PLAYBOY).
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
|dance|
שיחקת אותה, ישראל.
גם אני רואה עכשיו את הבנות באחוזת פלייבוי...
אגב, הקליטה בערוץ הזה בכל אופן יותר נמוכה אצלי מהערוצים האחרים של DMC (משהו סביב 50%). יש טעם לעלות לגג ולנסות להשתמש בתדר הזה לשיפור הקליטה?
למה לא ?
נסה לסחוט את ה-LNB עוד קצת על התדר הזה .
אם אין פריזים אז בשביל מה?
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
אני גם חושב ככה (ואין לי ממש כח לעלות לשם עוד פעם).
חוץ מזה, היום בבוקר בדקתי שוב והקליטה נראתה לי טובה מאוד (אפילו יותר טובה מערוצים אחרים). אני אמשיך לעקוב, אחכה לגשם, ולפי המצב אחליט אם שווה נסיון לשיפור כוון.
תודה לכולם.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
israeln @ 6/1/2008, 22:49 כתב: קבלו תמונה (בדיוק יש תוכנית על תעשיית ה-PLAYBOY).
אגב, ישראל, באיזה ממיר אתה משתמש בשביל לבצע כזה Capture יפה של המסך?
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
כעת, בשעה 21:00 בערב יש לי קליטה ממש אפסית של התדר הזה (11062H). מזכיר לי קצת את הימים העליזים של תחילת השידורים בערוץ 1. בבוקר יש לי קליטה מעולה, ובערב קליטה חלשה יותר (אתמול ב-23:00 עמדה על סביב 50%, אבל היתה תמונה נקייה. עכשיו קליטה ממש גרועה).
מישהו יודע אם יש איזו ספינה הולנדית באיזור? :)
וברצינות - יש למישהו רעיון?
nirz @ 7/1/2008, 08:50 כתב:
ממיר מוטאנט.
לעניין הקליטה, נסה לבצע כיוון עדין בשעות הערב, כאשר רמת הקליטה יורדת.
ישראל
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
לעדכון,
עליתי לגג בזמן שהקליטה היתה קצת יותר חלשה והצלחתי לבצע כוון עוד יותר עדין, הצלחתי לשפר בקצת את איכות הקליטה.
נכון לעכשיו, בתדרים החזקים (11050), יש לי Quality כמעט מקסימלי, ובתדרים קצת יותר חלשים, גם המדד מאוד גבוה.
אם זאת, בערוץ !E ממשיכות התנודות באיכות. לפעמים כמעט מקסימלי, ולפעמים כלום (ממש מזכיר לי את מה שהיה עם ערוץ 1 בזמנו). למזלי, רוב הזמן יש קליטה טובה.
עוד דבר מעניין, בזמן שהיתה קליטה, ניסיתי לסרוק את הערוץ הזה בתדרים קרובים אליו, 11058 עד 11064 - ובכולם הממיר קלט אותו באותה האיכות. אני לא מבין למה. אולי באמת התדר הנכון של הערוץ הוא 11060.
מבחינתי אני מפסיק להתעסק עם הערוץ הזה יותר. בכל מקרה, הסיכוי שאני אצפה בו הוא די נמוך :).
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
נראה לי שאתה במקסימום קליטה. בכל מקרה אל תשכח שזה LNB צדדי ותדר חלש יחסית.
בצלחת נפרדת הייתה קליטה טובה יותר. לגבי ערוץ 1 תמיד היה נקלט בערב-גםבתדר הישן.
ב-LNB צדדי עםכיוון מדויק ו-LNB איכותי .
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
תומר, יש לי חבר שחושב על התקנת צלחות בדומה למה שיש לי.
אם רוצים לקלוט את 7W+15W, את מי מהם היית ממליץ לשים מרכזי?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
את טלסטאר 12 וכמובן בצלחת מטר לפחות.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
זה כבר נותן לי רעיון לפרוייקט הבא. כוון כל הצלחת (כשרגע מכוונת ל-7W) ל-15W, עם 7W צדדי. ;)
אבל קודם כל נראה איך אני עובר כמה סופות עם מה שעכשיו יש.
אני בפירוש לא ממליץ על 7W בצד.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אם יש לו בעיה של מיקום אז אין לו ברירה אחרת. בסך הכל הפרש של 8 מעלות. או שאתה
מקשר את זה לפריזים בניילסאט. בכל מקרה אם הוא מרוצה מהקליטה במצב זה שלא יגע בצלחת.
לקליטה טובה של ניילסאט צריך שיהיה במרכז
