דרימון חדש - בעיות חדשות
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
בשעה טובה התחדשתי בדרימון סיני, לאחר שכבר נעשיתי מומחה לטופילד :).
בינתיים ההתרשמות הראשונית חיובית, אבל עדיין יש לי לא מעט בעיות.
ביצעתי עדכון לג'מיני 4.20 דרך כבל סיראלי (גם פה היו לי קצת בעיות, לא הצלחתי לבצע את העדכון בעזרת מחבר USB TO SERIAL עם הלאפטופ שלי, ונאלצתי לבצע את העדכון בחיבור הסיראלי הרגיל של ה-DESKTOP שלי).
התרשמות מאיכות התמונה - לא נופלת מזו של הטופפילד, וזה לא מעט!!!
בנסיון חיבור של הדרימון לנתב שלי (נתב NETGEAR אלחוטי די ישן, עם תשתית קווית. יש נקודת רשת ליד הטלוויזיה) הופיעו לא מעט בעיות. פעם אחת הדרימון הצליח להתחבר בלי בעיות, הצלחתי להתחבר אליו עם DCC. הצלחתי לבצע MOUNT לדיסק קשיח במחשב ולבצע הקלטות. בפעם אחרת, הדרימון פשוט לא מזוהה על ידי הנתב, כאילו שהוא בכלל לא מחובר. באותה נקודת רשת, הלאפטופ שלי מתחבר תמיד וללא בעיות.
נסיונות לחבר את הדרימון ישירות ללאפטופ תמיד מצליחים.
אני חושד באחת משתי האפשרויות:
1. איכות הקו מהנתב לדרימון ירודה (מדובר על תשתית על גבי חוטי טלפון רגילים), ובשל כרטיס רשת באיכות נמוכה של הדרימון, יש לו בעיה בחיבור. את זה אבדוק יותר מאוחר ע"י נסיון חיבור של הדרימון לנתב שלא דרך התשתית בקירות (בחיבור כבל רשת קצר).
2. יש לדרימון איזושהי בעיה עם הנתב עצמו. את זה אבדוק ע"י חיבור הדרימון ללאפטופ, אבל הפעם דרך התשתית הקווית שאיתה הוא אמור להתחבר לנתב.
בכל מקרה, נראה לי שאאלץ לקנות ציוד נוסף, כנראה SWITCH אותו אחבר לנקודת הרשת שליד הדרימון.
בעיה נוספת בה היא שלא הצלחתי לפתוח ערוצים של POLSAT עם MGCAMD 1.27 ומפתחות מעודכנים (נבדקו על גבי הטופפילד שאכן עובדים). ערוצים מקודדים אחרים (SRG, DMC, ועוד ועוד) נפתחו ללא בעיות.
אם למישהו יש עוד רעיונות בקשר לבעיות הללו, אשמח לשמוע.
ניר
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
כבר זמן מה שגם אני לא מצליח לפתוח את פולסט בעזרת מפתחות מעודכנים (דרימון),
כנראה עוד משהו בנוסף...
לגבי הבעיה שלך הייתי מהמר על ה NETGEAR, נסה שירשור דרך Switch ל Netgear לבדיקה.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
מישהו אמר לי שהוא פותח את POLSAT עם MGCAMD 1.26. אני ניסיתי את גירסה 1.27. אולי כאן הבעיה...
izikj
הודעות: 193
הצטרף: 25 אפריל 2005, 15:30
שליחה על ידי izikj »
mgcamd 1.27 עובד טוב עד ג'מני 4.0
אתה צריך מפתחות מעודכנים זה הכל.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
1. תבדוק שלא סימנת DHCP בהגדרות הרשת בדרימבוקס.
2. גם בראוטר שלך כדאי לא לסמן את ה DHCP.
3. תגדיר ידני את כל הכתובות ה IP בראוטר. גם את שלו, למשל 192.168.0.1
ואז תגדיר את הכתובת ה IP בתוך הדרימבוקס למשל 192.168.0.2 , במחשב שלך 3...
ככה הכתובות לא ישתנו אף פעם. לכל אחד יהיה מספר קבוע משלו. מה ש DHCP עושה הוא כל פעם נותן כתובת אחרת לדרימבוקס שלך.
ניתן לסדר את זה בעוד כמה דרכים (תלוי בראוטר) אבל אני ממליץ על ניטרול ה DHCP גם בראוטר וגם בדרימבוקס.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
זו לא הבעיה. ניסיתי גם את זה (עם או בלי DHCP).
הבעיה נראית פיזית ממש. כשהדרימון לא מצליח להתחבר לנתב, הנורית (LED) בנתב שמציינת שפיזית מחובר אליו כרטיס רשת בפורט המסויים בכלל לא נדלקת.
הנורית הזו אמורה להדלק ברגע בו מכניסים לפורט את הכבל רשת, עוד לפני הקצאת IP כלשהי.
elbergh
הודעות: 98
הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
מיקום: כפר שמריהו
שליחה על ידי elbergh »
הדרים הסיני והמקורי זהים באיכותם לחלוטין ואן הבדלים גם בחומרה
כיום כל הדרימון שיוצרו ב 2007 ואילך בסין זהים למקורים שגם מיוצרים בסין
כל הלא מקוריים זהים ומורכבים בדיוק מאותם חלקים ומורכבים באותו מפעל .
מלבד הטיונרים אן שינוי בכלום .
ההבדל הוא רק בטיונרים שחלקם יש שארפ פיליפס וחלקם הגדול אלפס .
לגבי כרטיס רשת הכרטיסי הרשת האלה אלה אותם כרטיסי רשת שיש במחשבים
יש אומנם בעיה לפעמים בחיבורים שלהם מאחורה .
אבל מרגע שחברת אפילו פעם אחת אז אן לך בעיה של חומרה זאת בעיה של תוכנה
כלומר בעיה של הגדרה
תקצה IP קבוע לדרימבוקס וזהו ותחבר אותו דרך כבל רגיל דרך SWITCH OR HUB
ה IP אמור להיות אותו דבר רק בסוף תשנה את הספרה האחרונה
192.168.0.1
אז לדרימבוקס יהיה 192.168.0.2 או 192.168.0.3
אם יהיו 2 כתובות אייפי אותו דבר לא יהיה אפשר להתחבר
חיבורים וניתקים תכופים זה DCHP SERVER ועלך לבטל אופציה זו.
יתכן שיש לך גם הפרעות על הקו מסנן יפטור לך את הבעיה
אפשר
רצוי לבטל DHCP SERVER ואז לא יהיו לך בעיות שוב .
במידה ואתה חושב שהכרטיס רשת שלך פגום תוכל להחליף אותו או לממש את האחריות
למרות שנראה לי שזה רק הגדרה לא נכונה .
עוד דבר אחד חשוב אתה יכול לעדכן אותו רק אם אתה מחבר אותו ישירות והוא מתפקד בתור מודם ולא ROUTER
אם הוא רואטר אתה יכול להתחבר אליו רק עם SWITCH או HUB שעולה 100ש"ח
כאמור תבדוק איפי א יש בעיות
אם יציאת כרטיס הרשת פגומה
אפשר להלחים רשת כבל עם יציאת רשת ישירות ללוח איפה שהכרטיס רשת נמצא
ולהוציא אותו בתור כבל או לפרק את הפלאג של הכרטיס רשת ולהרכיב חדש
ואם קנית חדש ויש לך בעיות אז תמיד יש אחריות
אם הרואטר עבד לך טוב עד עכשיו אז אן לך בעיה בו תחבר SWITCH ותבדוק
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
ביצעתי את שתי הבדיקות שדיברתי עליהן בהודעתי הראשונה.
אין לדרימון שום בעיה להתחבר לנתב עם כבל רשת קצר.
גם ללאפטופ הדרימון לא מצליח להתחבר דרך התשתית שיש לי בקיר.
כנראה שיש לכרטיס הרשת של הדרימון בעיה עם איכות קו נמוכה, בעיה שלא קיימת לכרטיסי רשת של מחשב.
מחר אקנה SWITCH ונקווה לטוב.
שים לב שאם הכבל שבקיר זה כבל שאינו מגיע עם פלאגים מקוריים, כלומר זה פלאגים שנלחצו ע"י מתקין לא בקיא, אז רוב הסיכויים שזו הבעיה.
לחיצת פלאג RG45 צריך לדעת לעשות. אם לא מסדרים את הצבעים נכון אז הכבל יעבוד רק למרחק קצר.
הנה קישור להסבר איך צריכים לסדר את החוטים. http://geeksaresexy.blogspot.com/2006/0 ... r-own.html
yonip
הודעות: 350
הצטרף: 29 יולי 2005, 01:46
שליחה על ידי yonip »
כמה ידע בבן אדם אחד.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
טוב, עם ה-SWITCH אין לי שום בעיה לחבר את הדרימון לרשת הביתית שלי :)
לאחר מספר נסיונות (ענין של הגדרות נכונות) הצלחתי לבצע הקלטות חלקות על ההארד דיסק במחשב הביתי (חששתי שאיכות הרשת תמנע את זה).
נקודה מאכזבת אחת היא שלא הצלחתי לפתוח את התחנות של POLSAT. במעבר מטופילד, שתמיד היו לו בעיות עם NAGRA2 (שנפתרו ממש לאחרונה), לדרימון, הייתי בטוח שאוכל לראות את ערוצי POLSAT.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
המפתח ל POLSAT השתנה לפני יומיים והוא :
N 7101 00 675D920E0DE3CAFE441A92995BFF7D23 ; POLSAT
האם יש לך את השורה הזאת בקובץ ה SOFTCAM.KEY שלך ?
sickboy666
הודעות: 1564
אז בעיה הייתה בכבל?
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
לגבי POLSAT - שיניתי את השורה לזו, וזה עדיין לא פותח :(
והבעיה היא כנראה בתשתית בקיר, בצירוף כרטיס רשת חלש יחסית של הדרימון. התשתית מבוססת בחלקה על חוטי טלפון רגילים ולא רק על כבל CAT5E.
ttt
הודעות: 290
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 21:59
שליחה על ידי ttt »
גם אצלי יש אותה תופעה. במשך כשנה הכל היה בסדר ואז התחילו ניתוקים של הדרימון מהרשת (כמובן עם אותו כבל). לאחר חיבור SWITCH קרוב לדרימון המצב השתפר.
תבדוק את הכבל
