התקנת isolator עזרה
hassan
הודעות: 163
הצטרף: 15 מרץ 2007, 11:14
שליחה על ידי hassan »
המרחק בין הצלחת לממיר הוא 30 מטר אני סובל לפעמים מפריזים אחוז קליטה לפעמים יורד ל60% ואפילו פחות במקרה הטוב מגיע ל90% לא יודיע למה למערכת מחובר מגבר מתח dc power האם isolator במקרה הזה יעזור בשיפור הקליטה ?אם כן איפא צריך למקם אותו?האם הדגם הזה יעשה את העבודה ?אם יש צורך באבזרים שיעזרו לשיפור הקליטה בבקשה להציע
elbergh
הודעות: 98
הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
מיקום: כפר שמריהו
שליחה על ידי elbergh »
אתה כן צריך מגבר איכותי וגם ISOLATOR
תשים הארקה בן הצלחת לרצפה ובן ה LNB לארקה
אחרי המגבר ולפני המקלט אתה שם את האיזולטור .
הבעיות האלה נובעים מהנחתה של DISEQS זול או LNB זול
או הפרעות מקרו ליד הצלחת או אנטנת סלולארית בקרבת מקום.
או ריבוי של צלחות לווין באותו מקום או הפרעה לקליטה ב רדיוס של 3 מטר
האם עשית התקנה מקצועית עם SATLOOK או לבד ?
בכבל של 30 מטר אתה חייב מגבר .
יתכן גם שהכבל שקנית הוא לא מאיכות טובה
איזה ציוד יש לך תפרט ?
אם יש לך הנחתה כזאת בכרטיס לווין אז ז בסדר אבל חובה להתקין ISOLATOR בכל מקרה .
אתה יכול להחליף את הדיסק לדיסק של NASHUA ושם ההחתה נמוכה יותר מכל דיסק אחר .
תדאג לעשות את העבודה כאשר אן חשמל והכול מכוכב ושלא לבשת בגדים סטטים כדי למנוע נזק של חשמל אנטי סטטי .
LNB מאיכות טובה כמו INVACOM וצלחת איכותית יפתרו חלק גדול מבעיות אלה .
בימים של גשם עננים ומזג אוויר לא טוב זה קורה אבל גם התקנה או כיוון לא טוב של ה LNB יכול לגרום לדברים כאלה (קיטוב לא מדוייק ) או כיוון צלחת לא מדויק
hassan
הודעות: 163
elbergh @ 22/1/2008, 20:52 כתב: אתה כן צריך מגבר איכותי וגם ISOLATOR
יש לי תשתית של יס עם מגבר שלהם אחרי שהתנתקתי מיס הזמנתי מתקין והוא עשה את כל העבודה בחוץ יצא עם כבל מהדאיסק והתחבר ישר לתשתית של יס(התקנה בת 7 שנים) לגבי הדגמים צריך לבדוק ואעדכן על סוג ודגמים בשרשור הזה. אבל אני זוכר שהיה דגם סאמסונג.לגבי הISOLATOR יש את הצלחת אחרי זה בא מגבר אחרי זה מפצל אחרי זה ממיר אני מתכוון לשים אותו בין המפצל למגבר (יוצא אחרי המגבר)האם זה בסדר?לגבי מגבר יס האם זה מספיק?אני רוצה להוסיף שהפריזים רק על לווין nile .
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אולי כל הבעייה מLNB משותף לעמוס וניילסט.עדיף להפריד ל 2 LNB ואפילו שתי צלחות.
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
LNB של יס צריך להחליף כל שנתיים הם מחליפים כל שנה וחצי
לא לקנות מקלטים של SAMSUNG או LNB שלהם כולל דייהו זה זבל של מוצרים
במיוחד יונדאי אפילו לא בחינם.
תפרט את הציוד ואז נעזור לך לפטור את הבעיה
צריך להיות לך איזולטור לפני המקלט ץ
ההארקה צריכה להיות לצלחת וגם ל LNB
רצוי של לעמוס ול NIESAT יהי לך בנפרד
כרגע בגלל מזג האוויר הקשה אתה לא יכול לבדוק
רק אחרי שמזג האוויר הזה יעבור תבדוק
אם אתה גר בצפון הארץ תקנה LNB טוב זה גרושים INVACOM
צלחת טובה נורמלית וגדולה עולה 100-150 עד 1.20
ככל שהצלחת דולה יותר תקלוט יותר טוב
hassan
הודעות: 163
היום עליתי לגג לבדוק דגמים אז יש לי כך צלחת קוטר 160 דגם sun rise jonsa דייסק בשם tnitor-ab ארבעה lnb שלושה מהם דגם סאמסונג ואחת דגם ox moltomdia שהיא כפולה.תשתית של יס +מגבר שלהם האם יש בעיות בהרכב הזה ואמור לעשות בעיות אם הוא מורכב בצורה מקצועית?רציתי להוסיף שעמוס מופרד מנאייל סאת.
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
3 LNB האלה הם בעייתים תחכה שילכו לך ואחכ תחליף למשהו נורמלי יותר כמו INVACOM
היום המחיר של האינויקום ירד מאוד וכדאי להשקיע בציוד טוב יותר .
אני מקווה שהם יחזיקו לך מעמד ה LNB .
בדרכ כלל פחות משנה הם מתקלקלים .
שמחתי לעזור לך הארקה ואיזולטור טוב אכן עוזרים
hassan
הודעות: 163
האם האיזלטור שצינתי הוא סוג טוב או שעדיף אחר?
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
זה לא משנה באיזולטור כל עוד יש זה טוב כל דגם שיש טוב .
hassan
הודעות: 163
תגיד לי בארון החשמל מצאתי מפצל כזה שרשום עליו dc power האם זה מגבר ?האם אני צריך גם פילטר?על איזה חנות היית ממליץ לי לקנות ציוד?תודה
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
elbergh @ 23/1/2008, 07:21 כתב: LNB של יס צריך להחליף כל שנתיים הם מחליפים כל שנה וחצי
כמה שטויות אתה מדבר...
YES היו פושטים רגל מזמן אם היו צריכים להחליף את ה-LNB כל שנה וחצי
חלאס כבר עם הזיבולי שכל שלך ! :angry:
מה שמדהים איך אנשים נאיביים ומאמינים לכל שטות שלו
hassan
הודעות: 163
דפקה שלושת הlnb שאמרלי שצריך להחליף אותם הם עובדים מצויין כבר בעבודה 7 שנים
