שיא התקנת LNB על צלחת אחת בארץ
elbergh
הודעות: 98
הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
מיקום: כפר שמריהו
שליחה על ידי elbergh »
מי התקין הכי הרבה LNB על צלחת של 1 מטר -1.20 ו 1.80 ואיזה לפי צלחות והקליטה טובה ללא הפרעות גם בחורף .
אם יש אפשרות ומשהו עונה שיציין איזה אזור הוא מהארץ למשל צפון דרום מרכז .
ואם ניתן לציין את איכות הקליטה
זה חשוב למחקר ופיתוח של מוצר מסוים
עד 4 LNB על צלחת אחת של 1 מטר אן הפרעות במרכז הארץ "א כשעוברים את את יש קצת הפרעות
בדיקה עם צלחת 1.0- של +LNB MTI GREY 0.3+LNB SKYWARE GERMANY-0.3
תודה לעונים מראש
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
יהיה נחמד אם תנסח את השאלה בצורה שאפשר להבין :)
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
כמה LNB ניתן להתקין על צלחת של 1.0-1.20-1.60-1.80
כלומר בארץ אם משהו גר בת"א והצליח להתקין 7 LNB על צלחת 1.20 והוא רואה חלק ללא בעיות
אז שיכתוב איזה לווינים הוא קולט ומיקומו בארץ אם הוא מת"א אז שיכתוב אזור המרכז ואיזה ציוד יש לו איזה LNB צלחת וגודל . אם הוא לא יודע שיכתוב ל יודע
הדבר נדרש למחקר לשם פיתוח מוצר שיאפשר התקנה צלחת ללא כיוונים בכלל וקליטת כל הלוונים הניתנים לקליטה בארץ . המוצר יוצע בחינם לטסטרים מקצועים בפורום לבדיקה .
בעוד כמה חודשים כשצרכן יקנה צלחת בארץ הוא לא ירכיב אותה כי היא תהיה מורכבת ומוכנה להרכבה
והיא לא מיוצרת מפח או אלומיניום מחומר אחר קלה לנשיאה עמידה ברוחות ובתנאים קשים
הצלחת הזאת עמיה ברוחות של200 קמש סערות וגשמים וברקים .
ובנוסף בעזרת אותה צלחת חת ויחידהיהיה אפשר לקלוט את כל הלווינים האפשרים בארץ .
רק צלחת אחת בלבד ללא צורך בכיוון ללא צורך ב SATLOOK
ללא צורך בטכנאי בכלל . הכול יעשה אוטומטי לחלוטין ודיגיטלי ללא צורך לחיבור לחשמל או בטריה
תחבר את המקלט שלך בבית ותקבל תמונה באיכות HD דיגטלית .באופן אוטומטי.
הצלחת לא תראה כמו הצלחות שנמצאות כרגע בשוק
לכן הנתונים שבקשתי חשובים לנו להמשך פיתוח.
תודה מראש לכל העונים
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
בלי לפגוע ניראה לי שאתה רואה יותר מידי סרטים......
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
הדבר שאתה מעלה הוא ממש מוזר, אלא עם כן יש לך מנוע שמחובר לצלחת או חיישנים שאומרים לך כיוון לפי GPS או מצפן חשמלי אין שום סיכוי שבעולם שתוכל לכוון לווין ללא שימוש בכלי כלשהו כדי למרכז את האלומה ולהעביר אותה ישירות לLNB.
סתם לשים צלחת להגיד שהיא תקלוט כי כיוון ראשוני כלשהו זה כמו להחזיק את ה LNB ביד ולנסות לכוון לשמיים ולקלוט את 28.2
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
אתה נציג של ערוץ DISCOVERY SCIENCE
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
תתקין TOROIDAL DISH
תוכל להתקין הרבה LNBS :)
emos
הודעות: 36
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 09:23
שליחה על ידי emos »
אתה מזכיר לי קצת את ישראלמגד באורך ההודעות, והפנטזיה בתוכן . :rolleyes:
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
הצלחת שאנחנו מפתחים מסוגלת לתת את כל הלווינים הנקלטים בארץ עד גודל 2.7 מטר ממונעת באכות של ANDREW .
זאת לא בדיחה מדובר בהייטאק וחומרים מתקדמים על בסיס רעיון מאוד פשוט
צלחת TERODIAL יש עד גודל 1.20 והם לא מי יודע מה באיכות טובה
מה אכםת לכם לעזור לנוט בקצת אינפורמציה
גם ככה זה גם יעזור לכם ולחלק גדול יקבלו אותה בחינם
אז בבקשה תנדבו מדע זאת לא בדיחה .
מכיוון שזה הולך להיות מעל 4 פטנטי רשומים אני לא יכול לפרט
אבל הדבר מאוד פשוט ואתם כשתדעו תגידו אך א חשבתי על זה קודם
וזה כבר עובד בפועל אנחנו משפרים את המוצר .
המוצר שלנו הוא סולארי שקולט ומפיק אנרגיה וגם נותן איכות קליטה ללא תחרות מול כל הצלחות שמוכרות כיום .המוצר לא דומה למה שיש כיום .
הוא דיגטלי לחלוטין וניתן להתקינו ללא ידע ולל צורך בקידוח כלשהו .
האחיזה של המוצר חזקה פי 100 מאשר 4 ברגים עם אומים גדולים
בשיטה הקיימת כיום אתם קודחים ועובדים הרבה שעות לכוו זה כבד לנשיאה ואם הצלחת גדולה צריכים גם מנוף ו סאטלוק ואדם מקצועי שתשלמו לו הרבה כסף ובנוסף גם את כל הלווינים שניתן לקלוט עם המוצר שלנו
צריך מספר צלחות או צלחת ממונעת אחת או 2 וזאת לא טעות .
גם לאנשטיין,למוצארט,לבל ולאחים גרין קראו פעם משוגע אבל העובדות הם אחרות .
גם על NDS צחקו בהתחלה ואיפה סקה ויאקסס נגרה בדרך להעלם
מי היה מאמין שיהיה יום אחד אינטרנט לוויני דו כיווני ? עד שבאה גילת ועשתה בית ספר .
נכון שצלחת טרודיאלית גדולה נותנת אפשרות לחבר הכי הרבה LNB אבל היא נופלת מצלחת ממונעת בכמות הלווינים אבל גם לממונע יש חסרונות וכל מי שהתקין יודע על מה אני מדבר
תנסו לזפזפ מהר והצלחת תתקע לכם וכמה מקלטים אתם יכולים לחבר? נאדה
בצלחות רגילות כדי לקלוט הרבה לווינים צריך להתקין נרבה צלחות LNB DISEQS מגברים ומה לא .
פה שהשיטה שונה לחלוטין .
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
אמיר לא אמרתי שאן כלים אמרתי שלא צריך לקנות כלום ולא צריך לכיוון כלום וזה הבדל אחר
לא אמרתי שאן חיישנים או משהו אחר על הצלחת .
כן יש וזה הייאטק דיגיטלי ולא דומה לכלום למה שהיה עד כה.בצלחת רגלה אתה קולט רק חלק מהקשת.
עד 20 לווינים גג ובחול .פה כל מה שהיה אפשר לקלוט תקלוט .
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
וואללה נהייה כאן נאס"א .חחחחחחחח
אתה מכיר את המשפט של הגששים
" יש פה אחד חבל שהוא איננו עושה אותך רואים ראי"
היה אחד כמוך קראו לו ישראל מגד ...חחחחחח
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
כן, תקבלו צלחת בחינם וגם שיתוף לכל החבילות בעולם בחינם...
הבן אדם הוזה והגיע הזמן שיחליף שם...
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
איש טוב שואל שאלה לצורך לימוד אישי ...למה להציק....פשוט לענות :lol:
צלחת 1.2 מטר.
7 עניות מסוג ZINQUEL מותקנות באמצעות מולטי פיד.
פרט ל- 26E שניקלט 88% כול היתר 91% ומעלה.
נבדק עם דרים 7025/500.
26E
16E
13E מרכזי
7E
5E
4W
7W
*מאמין שניתן להוסיף עוד עינית משותפת ל- 9/10E אבל לא ניסיתי.
בהצלחת בפרוייקט, מי יתן ובקרוב נישמע שיקנו אתכם בכמה מליונים.....
תודה מראש
ניר א.
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
טוב אני יכול לתת לכם הגיון בריא קצת
למרות שהמוצר שלנו לא עובד ככה אבל אני אשתיק כמה אנשים
אם אני מתקין על צלחת אחת מקלט קטן קבוע לקיטה דיגיטלי אז אני לא צריך טכנאי
הואיל והמקלט הדיגיטלי הזה הוא דומה לSATLOOK
והוא מובנה GPS כלומר הוא לא צריך לא מחשב ולא כלום הוא יכול להתחבר ישירות לאינטרנט לבד ולעדכן את עצמו לבד ולתקן עצמו לבד ויש לו גם כרטיס WIFI-SATMAX לגיבוי אבל המרכז הור כרטיס לוויני קטן מאוד
בגלל שעל אותו מכשיר זה למעשה מחשב קטן מבוסס לינוקס ועליו יש GPS SATLOOK משוכלל ביותר שם את מה שאתה מכירים עד כה בכיס הקטן.
ההתקנה עצמה לא מחייבת קידוחים מיכוון שהיא נצמדת לרצפה
אן לי צורך בחשמל או בבטריות כי זה מתקן סולארי שאוגר אנרגיה ומיצר אנרגיה ואפשר להשתמ באנרגיה הזאת לחימום מים לחימום הבית או למוצר עצמו או לחשמל.
עד כה כול זה היה קיים באופן ראלי כמו שאמיר אמר וכל מה שאמרתי אתם יכולים לעשות לבד
רק מה המוצר שלנו מיוחד כי הוא בנוי מחומר מסוים ובצורה מסוימת
ומאפשר קליטה של כל הלווינים בכל מדינה שבה תתקין אותו
הרשתי לעצמי לדבר קצת מיכוון שיש כבר פטנט רשום אחד ובדרך עוד שלושה זה לא הזיות ולא חלומות זאת מציאות.
חוץ מזה לכיוון יכלת להתקין על הצלחת גם מקלט סלולארי שהיה נותן לי את המדע המדויק ואז החומרה היתה מיכוונת את עצמה לבד
את החשמל מיצרת המערכת הסולארית שקולטת גםפ ככה אותו חשמלים כל היום .
בחול נוהגים למכור את החשמל בחזרה למדינה כדוגמאת הולנד
הואיל והמוצר הזה הוא לא עגול בכלל ולא טרודאלי הוא מאפשר לקלוט את כל הלווינים האפשרים
מהסיבה הפשוטה עד כה בעולם חשבו אחרת מהפיתרון הזה .
המוצר הזה מסוגלת לקלוט אותות לווין וגם אותו של מכם
למי שלא יודע בקרוב כל השידורים בעולם יקלטו בדרך הזאת ומדינה ישראל שיגרה לווין ראשון לחלל רק השבוע .
כל מה שאמרתי כבר קיים בעולם באופן ראלי או מוחשי פוט תחבו שלוקחים הכול ושמים במקום אחד ואז מקבלים תמונה מלאה
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
חבל שאנשים לא חושבים הרבה לפני שפוגעים באנשים אחרים .
אני רשמתי מספר פטנטים בעבר במספר תחומים
סיימתי טכניון בחיפה ובחול MIT+ HARWARD
על ההצאה הזאת יש 4 פטנטים ואחד כבר רשום
היא לא תביא לי הרבה כסף אבל זה לא STARTUP ה 1 שלי וגם לא אחרון
חברה אמרקאית גדולה משקיעה בנו .
את תחום הסולארי מובילה ישראל ויש בקליפורניה את חוות הסלולארית הגדולה בעולם.
כל מה שרשמתי קיים .לא המצאנו דבר
תמיד היה אפשר לעשות הכל גם כיום
מבחינה טכנולוגית כל אחד יכול לקחת GPS לרכב שעולה גרושים מדובר על בודדים או עשרות דולרים
לצרף מחשב קטן שעליו יש תוכנה כמו LINUX
היא תחשב הכול אומטית עכשיו בגלל שזה לא עגול ולא מסתובב
הוא לא צריך לכוון כלום מיכוון שהצורה תקלוט בכל מקרה את האותות .
לא צריך לקדוח ולא למקם כי זה מיותר
למי שמכיר יש גומי כזה לזכוכית שנסגר בלחץ על זכוכית או על כל שטח עמיד בפני מים רוחות שלג ומה לא .
כשמולים זכוכית משתמשים בו .
לעניין GPS היום ניתן לקלוט בחול ממש בגרושים אנטנת GPS היא מתקם אותך באופן מדויק ועל המקלט למשל אפשר להוסיף SATFINDER לדוגמא וזה יתן לך כיוון מדוייק
למה אני צריך בכלל צלחת עגולה וגדולה מי קבע? למה צלחת טרודיאלית יכלה לתת לי את אותו הדבר בפחות גודל . היום אן אפילו צורך במספר ךLNB רב
בחברת INVACOM הוציאו לשוק LNB שיכול לקלוט כמה לווינים בבת אחת
קיים כרגע בארהב אבל הם יוצאו משהודומה לארופה גם
ולא מדובר רק ללוינים קרובים.
צלחת לא חייבת להיות עגולה תראו טרודאל WAVE FRONTIER TEROIDAL
http://www.sadoun.com/Sat/Products/WF/T ... ntenna.htm
היא גם לא חייבת להיות בכלל מאלומיניום או פח אפשר גם פיברגלס ויש כאלה גם שקופים
אלומיניום הוא טוב אבל יקר וקל משקל אבל גם ככה מכוער מבחוץ
עכשיו אם כבר יש לנו מתקן בגגלמה שלא נשתמש בו לאגירת אנרגיה .
מה עושים ארותם קולטי שמש על הגג שלך ?
הם קולטים שמש וממחמים לך את המים בדוד שלך
אז אני אומר אם כבר אני על הגג אני צריך להיות יפה מתאים לסביבה ירוק ותורם לאיכות הסביבה וגם חוסך לך באנריגה .
בכל ארופה וגם בארה"ב יצרנים משתמשים באנרגיה כזאת לבית ואת העודף מוכרים
בארץ ישנם יצרני אנרגיה שמוכרים חשמל לחברת החשמל אבל אן פרטיים שעושים את זה
יש בצפון אנרגיה מרוח ובדרום הנגב אנרגיה מסולארי .
אני לא אמר שאנחנו משתמשים באותה טכנולוגיה אבל רק ששלנו חדישה לחלוטין
פשוט המוצר שלנו יתן את מה שמוכרים היום מאוד ביקר מאוד בזול .
מוצר יפה חדיש עם טכנולוגיה חדישה לחלוטין במחייר לכל כיס.
ככה עושים מהפכות . את הרעיון ההתחלתי למוצר הזה לקחתי לפני שנתיים .
ממתקן של LNB MULTIFEED זאת היתה ההתחלה
יצרתי MUKTIFEED מקצועי שנותן כמעט את רוב הלווינים בארץ
אבל היה צריך ליצר כל אחד לכל מדינה בארופה למכירה מסחרית .
רשמתי עליו פטנט ואחכ המשתי בהוספת כיוון אוטומטי כי הבנתי שלא כולם מתקינים לבד בגלל שזה מסובך
הרבה שעות למתקין או לאדם פשוט וצריך SATLOOK .
בחרנו בלינוקס מיכוון שלינוקס היא תוכנה פשוטה לחלוטין וחופשית בעלת קוד פתוח .
קצת היה יותר קשה לכתוב תוכנה אבל הצלחנו לעשות זאת
את מה שעשינו כל אחד יכול לעשות לא צריך ללמוד באוניברסיטה בשביל זה
מספיק קצת יוזמה וזמן פנוי . אנחנו לא נהיה מליונרים מהמוצר הזה
אבל זה נותן סיפוק לדעת שעשית מהפכה בתחום ושנית סדרי בראשית
זה יקח כמה שנים אבל כולם יעיתקו אותו בבואו של יום כמו דרימבוקס.
אתם רוצים מוצר בחינם או בהנחה של 90 אחוז לבדיקה תשתפו פעולה ותוזמנו להדגמה או תשקבלו עד הבית לניסיון .
מי לא אוהב לקבל דברים בחינם?
אבל מי שרוצה לקבל בחינם שירשום את מה שבקשתי בבקשה
קישור למשהו דומה למוצר שלנו
http://images.google.co.uk/imgres?imgur ... f%26sa%3DN
בבקשה תרשמו את יצרן ה LNB וגודל צלחת ואיכות קליטה
אני מודה מקרב לב לכל אלה שעוזרים ומנדבים מדע למען קידום המטרה
drnl
הודעות: 32
הצטרף: 01 דצמבר 2005, 16:36
שליחה על ידי drnl »
צלחת 1.2 מטר.
7 עניות מסוגים שונים
26E
16E
13E מרכזי
7E
5E
4W
7W
הצלחת מותקנת בכרמיאל
הודעות: 2791
תראה, בתור עובד בחברת סטארט אפ הדבר די קשה להפוך מליוניר בין לילה, דיברת על תא פוטואלקטרי לקליטת חשמל, אם אתה מדבר על צלחת בגודל כזה מדובר על מחיר של חומר יקר שעלותו תעלה יותר ממיר + צלחת
גם ממצב של יצירת אב טיפוס למצב של חברה ויצור ושיוק מדובר על המון זמן וכסף והשקעה לא קטנה.
יכול להיות שיש לך באמת מוצר שאיש לא חשב עליו , אבל בעולם היום צריכים להיות ראליים כי השוק השתנה.
עם יש לך PATENT PENDING למה אתה לא מוציא את המוצר לחברה פה לראות ולהתרשם, אולי יורידו לפניך את הכובע.
עם רשמת את המוצר במספר מדינות אין לך מה לדאוג, בכל מקרה יש עלות כספית לכל מוצר השאלה היא גם מה עלות המוצר שאתה מדבר, עם מחירון כמה מאות דולרים או כמה אלפים , זה שיקול כלכלי, אולי יותר זול 3 צלחות עם 4 LNB בכל אחד מאשר צלחת אחת יקרה שעולה מאוד דולרים.
בכל מקרה בהצלחה עם המוצר החדש ומקווה שתעשה מהפכה כי פה כבר עשית :) :) ( תרתי משמע )
[מתגלגל] [מתגלגל] [מתגלגל] [מתגלגל]
שכחת שהבן אדם משיג הכל ב 2 דולר בסין???
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
BS
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
moti1elash
הודעות: 108
הצטרף: 14 אפריל 2005, 13:59
שליחה על ידי moti1elash »
מענין מאוד!
תמיד היה לי בראש לנסות ולייצר חשמל עצמי ע"י ניצול אנרגיות קיימות...
צפיתי בתמונות לא הבנתי את השרטוטים,
מאחל הצלחה אני רק יפרגן אם אשמע על הצלחה שלך.
לי יש רק 2 LNB לעמוס והוט בירד עם קליטה מצויינת בלוד.
בהצלחה...
