רכישת 10 יחידות Diseqc 2.0 במחיר טוב
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
שלום חברים
אני צריך לרכוש לעצמי 2 יחידות של דייסק 4x1 ואולי עוד אחת לחבר.
מצאתי בלינק הזה 10 יחידות במחיר מצויין של 30 דולר כולל משלוח לישראל.
אני צריך 3, אבל אשמח לקחת סה"כ 5 שישאר לי 2 לעתיד. אני מחפש עוד מישהו שיקח את 5 הנותרים.
אני אבצע את כל הרכישה, ובן אדם השני יצטרך להגיע ולקחת אותם בעצמו ממני ואז ישלם לי על חצי מהעלות.
אבל אני רוצה מישהו שבאמת רציני ולא אשאר בסופו של דבר עם 10 דייסקים!!! :o
בחישוב גס יוצא כ 10 שקלים ליחידה. אשמח אם תסתכלו גם ותראו האם זה סוג טוב? האם יש משהו שאני צריך לדעת לפני הרכישה? אני מאמין שלא משלמים על זה מכס או משהו דומה בארץ?! :huh:
לינק לרכישה
* ועוד משהו מעניין, למה תמיד רשום שזה דייסק ל FTA? יש סיכוי שזה לא עובד אל ערוצים מקודדים שאני מקבל בשיתוף? לא נשמע לי הגיוני, אבל עדיין..??
דרימבוקס שלי אמור להסתדר טוב עם דייסק 2.0 או שכדאי לי לחפש משהו שונה?
תודה מראש לכל העוזרים |כן|
אין קשר ל-FTA.
זה מתאים לכל ממיר התומך בדייסק 1.0.
sickboy666
הודעות: 1564
אבל רשום שם 2.0?! :huh:
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
אני צריך lnb עם שיתי יציאות כי יש לי שתי ממירים ואני רוצה שכל אחד יראה בנפרד בכמה אפשר להשיג דבר כזה ?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
לא כדאי ,תשקיע 50 ש"ח (לשניים)ותן פרנסה לחנויות בארץ,תמיד תוכל להחליף אם תהיה בעיה.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
זה דייסאק פשוט
והתשובה גם מאוד פשוטה :)
שים לב למבנה של הדייסאק הזה,
אתה רואה שיש כניסות גם מלמעלה וגם מלמטה ?
זה אומר שהדייסאק הזה אינו אטום למים ומגיע ללא מארז
לעומת דייסאק נורמלי שכל היציאות שלו מאותו כיוון
ומגיע עם כיסוי עמיד UV (שאינו מתפורר בשמש)
http://www.thm.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=28
sickboy666
הודעות: 1564
צור .א - איפה יש שניים ב 50 ש"ח?
geostant - יש בעיה שדייסק של ט.חץ לא ממש מתאים לדרימבוקס סיני. כתבו על זה בעבר כאן בפורום.
לגבי האיטום, הם רשמו ככה:
Waterproof WEATHER RESISTANT ! WITH SILICON SEALANT
תקרא שוב בעמוד שצירפתי. אבל אני בכל מקרה מתכוון לסגור אותו בקופסה משלי.
י א - זה יוצא לי 100 ש"ח כולל משלוח :( הרבה כסף עבור דייסק אחד.
* נדמה לי ששווה לשלם 50 ש"ח ל 5 יחידות, אפילו שאצטרך בסוף לקנות אחד בארץ.
אני ממתין לשותף האמיץ! |כן|
elbergh
הודעות: 98
הצטרף: 10 ינואר 2008, 17:49
מיקום: כפר שמריהו
שליחה על ידי elbergh »
תשמע קודם כל מניסיון הדיסקים האלה על הפנים והם לא עובדים עם הדרימבוקס הסיני יש להם הנחתה אכזרית ביותר ולא עובדים גם עם סקאי סטאר2
אל תקנה את זה ואל תקנה את מה שמציעים לך ב 50 ש"ח אתה יכול להשיג ב 10 ש"ח גם בארץ
אם כבר אתה רוצה משהו טוב ויש לך כסף תקנה SPAUN ואם לא תקנהCHIETA כמו שSMARG .
ל דיסקים האלה יש פחות הנחתה והם עובדים דרימבוקס וסקאי סטאר 2 ומוטנט ללא בעיות כמעט עם כל סוגי המקלטים
SPAUN הוא הדיסק הטוב בעולם אבל יקר ומיוצר בגרמניה CHIETA מיוצר בסין וטוב מאוד יחסית לכל מה שנמכר בכל ארופה וגם בארץ.
היבואנים הישראלים מביאים סחורה סוג ב ומציעים באותה במחיר מופרז וברווח של מאות אחוזים ללא הצדקה ואחכ נתקעים איתה ובוכים למה לא מוכרים.
לפני שאתם רצים ליבא כדאי מאוד לבדוק שזה עובד טוב עם כל הציוד ולא לאכול אותה
אם אתה מוצא את אחד מאלה בזול בארץ תקנה זה עדיף אם לא תקנה מאיפה שאמיר קנה
ואני אשתתף איתך רצוי לקנות 1.0 ולא 2.0 אם אתה לא קונה SPAUN
הדיסק של טלראן על הפנים ולא עובד עם סקאי סטאר2 וגם לא עובד טוב עם דרימבוקס לא האורגינל ולא הסיני שלא תוכלו אותה. קניתי אחד לבדיקה כזה ואכלתי אותה 40ש"ח
אחד סיני זול ב 10 ש"ח CHIETA עבד לי טוב ולא היה ממותג בכלל .
ה SPAUN עובד מעולה עם כל הסוגים.
עכשיו לעניין האחריות עדיף תמיד לרכוש בארץ גם אם זה יקר כי יש לזה אחריות לא טוב תחליף
ביבוא אכלת אותה. לא לשכוח גם את מחירי המלשוח היקרים והמכס ומעמ ועמילות מכס גנבים. [עזרה]
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
SICKBOY, לא הייתי קונה את זה, ועוד חבילה של 10?? ואם זה דפוק?
המלצתי כבר מספר פעמים על דייסקים של CHIETA שנחשבים הכי איכותיים בין הדייסקים הסיניים. עובד אצלי מצויין עם סקאי סטאר 2. תחפש ב EBAY.
אם אתה עשיר - לך על SPAUN :)
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
smarg
היכן אפשר להשיג את הדייסק של CHIETA
אריאל
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
אריאל רק בEBAY כרגע אבל בקרוב יהיה גם בארץ כי הם זולים וטובים
CHIETAעולים 15 ש"ח בEBAY
הם עובדים עם כל סוגי הדרימבוקס גם הסיני מוטנט והחיקויים
כולל סקאי סטאר2
משהו עובד לו דיסק עם סקאי סטאר2 אחר שיתן תגובה?
מאז שקניתי SPAUN עובד הכול חלק בלי בעיות
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
אני לא קניתי שום CHIETA בEBAY, אני קניתי דייסקים מוגנים מים של יונדאי שעובדים עדיין טוב
elbergh
הודעות: 98
מיקום: כפר שמריהו
אמיר השאלה אם זה עובד לך עם סקאי סטאר2 ?
ועם דרמבוקס סינ או מקורי?
מניסיון לא כדאי לנגוע במוצרים של יונדאי במיוחד LNB הם דפוקים ברמות
הודעות: 2791
אין לי SS2, עובד טוב עם דריימ מקורי וגם 3 מכשירי דריימ סינים שבדקתי איתם
smarg
הודעות: 401
יונדאי לא עבד אצלי עם סקאי סטאר 2. CHIETA קונים מ EBAY כמו ש ELBERGH אמר
sickboy666
הודעות: 1564
בחזרה לדייסק הפשוט מתחילת ההודעה, לא הבנתי דבר אחד. במידה ודייסק הוא 2.0 ואני מחבר אותו לדרימבוקס 500 שתומך רק ב 1.0 ו 1.2 , איך זה בידיוק עובד? האם כל דייסק 2.0 יכול לתפקד גם כ 1.0 או 1.2 ?
תודה מראש
(נ.ב. מצאתי כבר מישהו להתחלק איתו בכמות. תודה לכולם).
הודעות: 2791
הוא לא
גרסה 2 היא כמו 1
sickboy666
הודעות: 1564
לא כל כך הבנתי את תשובתך, אבל נדמה לי שהתכוונת שכל דייסק 2.0 עובד על כל מכשיר שתומך 1.0?!
הודעות: 2791
עקרונית כן
